Vyhláška mi nějak nevadí
Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
- Specík
Super, ale koukám, že to bude chtít elektrikáře
eventuálně koupím kulaté led svícení
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
- ScorpionSX
Môžeš si kúpiť kombo LED denné a LED hmlovka, pozri napr. aj ku mne do galérie, tiež to tak mám
...a funkčne presne tak ako popisuješ
- Specík
Neporadil by mi někdo co přesně mám koupit, pak bych si pozval elektrikáře. Eventuálně co kam zapojit, relé pro autosvícení asi nepotřebuji co
Zatím bych to hodil do mlhovek a koupil LED h11
rozmysli se, co chces a pak bez za (auto)elektrikarem - on si koupi, co bude potreba
- Vlast1k
Pánové má někdo relé na denní svícení, nebo opravdu stačí koupit to na obrázku z kelly??obov píše:Autokelly za 58 kaček......
- thc144
No reseni u me bylo velice jednoduche koupeny kulate led deni sviceni misto mlhovek,Specík píše:Chci se zeptat ohledně automatického svícení, představa je taková: na spínačce poloha AUTO
Mám xenony a vzadu ledsvětla, tak nechci aby to neustále svítilo ...
jelikoz moje auto pochazi z nemecka tak pri poloze spinace na auto pres den vubec nesvitilo az kdyz se treba zatahlo. namontoval sem ledky zapojis jeden drat na parkovacky dalsi na baterku a jeste jeden na 12v ktery funguje az v poloze klicku 2 nebo nastartovanem aute. a vse funguje samo pres den led v noci normalni s tim ze se led automaticky vypnou pri rosviceni normalnich.
staci ... ford ma prisnejsi vystupni kontrolu na funkcnost pri ruznych teplotach, proto je podstatne drazsiVlast1k píše:opravdu stačí koupit to na obrázku z kelly??
KEDAR1
zdravím nevíte někdo čím by mohl být tento problém: automatika někdy nesepne zadní světla třeba při vjezdu do tunelu až když vypnu zapalování a znovu nastartuji vše ok stava se to tak dvakrát do týdne díky za rady
slana-prichut
Ahojte, mam Ford Focus 2008 FL dovezeny z Nemecka, mam tam svetelny senzor (na prepinaci svetiel mam aj polohu AUTO), chcel som dorobit automaticke zapinanie svetiel cez relatko, ale v relatkovej skrinke su prazdne sloty doslova "prazdne", cize nie su tam ani kovove kontakty pod tym plastom, do ktoreho by sa relatko zacvaklo. Vytiahol som relatko klaksonu a ten tam tie svorky ma, do prazdnych slotov ho zasuniem ale nema to ziadny efekt - nie su tam "samice" pre to relatko. Vid foto:
Spravil som to teda "na sedlaka", odpojil som svetelny senzor v spätnom zrkadle (foto dole), prepinac svetiel mam teraz stale v polohe AUTO a pri nastartovani sa mi svetla vzdy zapnu, ci uz je den alebo tma. Takto mi to uplne vyhovuje. Napadaju vas nejake komplikacie s tymto, pripadne stretli ste sa nejakymi problemami? Keby mi nefungoval ani dazdovy senzor tak by som bol len rad, lebo aj tak nefunguje podla mojich predstav. Diky
Dešťák musíš deaktivovat diagnostikou..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- ScorpionSX
Takto to fungovať bude, ako píše Adow, dažďový senzor si môžeš vypnúť cez diagnostiku, napr. Elm-FF a pod., svetlá budú v tomto režime fungovať stále tak ako píšeš.
To relé si ale aspoň podla fotky dával do zlej poistkovky, to z klaksónu tam síce má byť, ale pre svetelný senzor sa dáva do poistkovky vnútri auta, pod kastlíkom spolujazdca. Takže v motorovom priestore vôbec nevadí, že tie kontakty nemáš osadené, podstatné sú tie v poistkovke vnútri.
- Andymaniac
Ahoj, mam takovou finesu, kdyz jsem mel svetla zapojena pres original denni sviceni, tak mi ve dne v poloze auto svítil vice displej na palubce. Ted jsem to zapojil na LED denni sviceni, tzn. ze jsem vytahal pojistky a rele a do mlhovek dal LED DRL, ale vysledek je ten ze to sice pres den sviti na LED, ale display a vsechno podsviceni je slabsi ( jako v noci ). Da se to nejak vyresit, aby to fungovalo spravne, tzn. ve dne podsviceni silnejsi, v noci slabsi ? Na cem je to zavisle ? Diky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
asi jsi nevyndal vsechny pojistky - F110, F113 a F135
- Andymaniac
Mrknu se na to a rele a takovy ten odporovy drat tam muze zustat ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
kdyz vyndas 3 pojistky, tak rele i drat mohou zustat
