Motor, převodovka ...
Achiler
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od Achiler » 14.02.2016 13:07
Mohu jen dotaz, včera jsme si přivezli (teda přítelkyně) FoFo 2 před fl (2007/8, teď nevím), 1.6 Ti-VCT, jezdilo to dle servisky do autorizáku, v Německu, čeká nás olej. Na štítku není psané, co tam přesně dali, ale předpokládám že Formuli. Mám tam rovnou nalejt 40ku (SD) a nebo zatím 10w30 (F). Najeto jest 140tkm? Olej nikde neteče, bohužel po ujetí 200 km ani nevím, jak je to s jeho spotřebou.
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.02.2016 13:25
Proc bys tam lil neco jinyho nez je predepsano ?
Achiler
Příspěvek od Achiler » 14.02.2016 13:56
No tak právě, dle názorů tady jsou předepsané oba. Že i v autorizáku tam dávají po 100tkm 10w40 a pokud ano, tak bych tam nerad nalil teď třicítku
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 14.02.2016 14:36
Nemůže být něco předepsáno dle názorů tady. Předepisuje to výrobce a dle něj tam patří 5W30 (A5), pouze v případě nouze je možné použít 5W40 nebo 10W40 (A1/A3). Výslovně je pak uvedeno, že pod teplotu -20 stupňů nesmí být 10W40 použit.
Olej bych neprodleně vyměnil za originál a hlídal hladinu. Pokud by ho to žralo ve větším množství (což by ve 140tkm nemělo, pokud to nejezdilo prase), pak se dá uvažovat o výměně za 5W30 A3 (např. mobil 1 ESP) a až v nejhorším 5W40.
Zároveň je třeba dodržet interval výměny 1 rok/max. 15 tkm.
Zizass
Příspěvek od Zizass » 14.02.2016 14:36
Dej tam klasiku 5w30 a když to bude žrát olej, tak dej příště hustší.
Achiler
Příspěvek od Achiler » 14.02.2016 14:52
Oki, díky. Jinak dle servisky byla výměna v rozmezí 12-14 měsíců a 13-18 tkm.
Jinak se omlouvám, já se všude upsal a chtěl jsem se bavit o 5w30 (40) ...nikoliv 10w..
Nonid
Příspěvek od Nonid » 14.02.2016 15:33
Pokud se s tim nejezdilo nejak zbesile, tak ty intervaly mi prijdou uplne ok :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
fordavid
Příspěvek od fordavid » 14.02.2016 17:26
Kamoš má novýho služebního Megana a intervaly to má předepsaný 30 tkm :mrgreen:
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 14.02.2016 19:59
Myslel jsem, že Long life oleje už odešly do věcných lovišt, ale bohužel asi ne. Máme doma nového rapida 1.4 tdi a ten má 25 tisíc interval první výměny oleje. Občas ho sníží PP z důvodu mnoha studených startů, aktuálně asi na 22 tkm :irre:
Jinak mám zkušenost s peugeot expert 1.6 tdi (common rail) s intervalem 40 tkm... z toho lezla jen černá kaše. Ten motor má aktuálně 190 tkm a kromě jednou měněného turba mu nic nebylo, takže ono to s olejem nebude tak vážné. Když to ale člověk vidí, tak budu raději měnit v polovině intervalu, protože ten kekel, co z motorů pak leze, je nechutný. :bebng:
Příspěvek od stano. » 14.02.2016 20:18
A podla teba je pri 190t km uz druhe turbo v poriadku? Podla mna to prve odpisal prave olej.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.02.2016 20:31
osobne mam zkusenost ze prave turbo odchazi(aspon co jsem zatim menil) jen praseti co leti jako drak a pak hned motor vypne a nenecha turbo dochladit-a nebo obracene...leti na studenej motor....a long life oleje jsou stejne svinstvo na turbo...nebo si nekdo mysli ze filtr oleje stiha vsechny saze a bordel filtrovat i po 15 tis najetejch km?(dejte na vahu novej a ten vymenenej..to je rozdil co? ..ja myslim ze tou dobou uz je davno uplne ucpanej a jde olej prez jeho prepousteci ventil bez filtrace a ten bordel v oleji musi byt dobra brusna pasta...saze jsou tvrdsi nez olej..takze vlozkam valcu a nedejboze salam na klice(o lozisku v turbu se ani vyjadrovat nebudu) to urcite dobre nedela....a prave proto to doporucuji...potrebuji aby auto nejezdilo 15 let ale aby nejdyl na 10 letech umrelo-radsi driv....normalni zakon trhu.
...mne se prici uz jen to nechat olej v motoru 15 tis km....10 tis km je tak akorad ....ale to je jen muj nazor a fakt se mnou nemusite souhlasit....
..ale nechapu kdyz nekdo kouka na merku oleje co vypada jak ponorena do cerne barvy ze to je jeste dobry.. :bebng:
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 14.02.2016 22:15
2stano:
Normální to není, spíš mne překvapuje, že neodejde celý motor.
Bohužel je to tak, že u firemních aut se počítá s životností do 5 let, takže když výrobce deklaruje, že s dodávkou stačí do servisu zajet jednou za 2roky/40 tis. km, tak na to firma slyší, protože to jsou na pohled nižší servisní náklady. Jen si nechci představovat, že takhle to funguje i u firemních osobáků, který pak po 4 letech prodávají s 160 tkm na první pohled jako téměř nové auto...
Specík
Příspěvek od Specík » 14.02.2016 22:52
Nejsem zastáncem těchto longlife olejů, ale vydrží to :) olej bude mít mazací schopnosti i po daleko větší porci kilometrů, ale horší je to s aditivy - ty se vyčerpají dříve, olej už nemá takové čistící schopnosti, už bude ,,kyselejší" apod.
Viděl jsem auta jezdící na LL blížící se k 400tis. km a jezdí dodnes 8O
Ale jak ten olej po takové porci vypadá (hlavně z nafťáku..) sám měním po 10tis. :mrgreen:
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 15.02.2016 09:19
vitr73 píše:..ale nechapu kdyz nekdo kouka na merku oleje co vypada jak ponorena do cerne barvy ze to je jeste dobry.. :bebng:
Aspoň je poznat hladina oleje. Když je olej moc čistý, je někdy problém ho na té měrce vůbec najít ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
fordavid
Příspěvek od fordavid » 15.02.2016 09:21
Tak teď prchej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zpět na „Motor“
