jakou diagnostiku?
- uku
C-max 1.8 benzin - diagnosticky kabel
existuje nejaky diagnosticky kabel pro tento motor pro "home" nacitani chyb?
									byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
- djdekl
				blazektonda
jakou diagnostiku?
Ahojte může mi prosím někdo poraditkterý diagnostický kabel nebo přístroj pro moje domácí použití
Diagnostika USB Ford scanner F-super na aukru asi 2000kč
FORD-TESTER s programováním vstřikovačů 2400kč na motordiag.cz
Motordiag U581 plus OBD2, live data CZ 2400kč na motordiag.cz v češtině pro mě OK protože a.j. moc neovládám a k prvním dvoum kabelům je třeba notas a nebo toto
Diagnostika ForDiag asi 2000kč prosím o jakou koliv radu díky Tonda
mám FoFo 2008 po FL 1,6 benzín
				sofyx
Re: diagnostika
ELM327 na Aukru,ostatni ti toho stejne o moc vic nedaji,a samozrejme notas+programy na diag nejlip s winXP
									Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
				sofyx
Re: diagnostika
Programy jdou stahnout asi tri v cz,ted si nevzpomenu nazvy,hledej na forech nebo treba ulozto.cz
				wawram
Univerzální diagnostika
Ahoj lidi potřeboval bych poradit , chtěl bych zakoupit diagnostiku- OBDLink SX diagnostika + CZ program TouchScan , nemá někdo zkušenosti jak je kvalitní a jak funguje ? A jestli umí číst jednotku airbagu. Mám focuse rv.2005 1,6TDCi 80kW půjde na to ?-píšou že jo ale papír snese vše ne   Díky za odpovědi.
  Díky za odpovědi.
						 Díky za odpovědi.
  Díky za odpovědi.- dave46
Jakou diagnostiku
Zdravím,
potřebuji poradit, jakou diagnostiku si mám pořídit.Potřebuju číst závady a mazat, dokódovat třeba tempomat, denní světla, atd.
Uvažuju o Focomu.
Díky všem za názory.
Uvažuju o Focomu.
				robin70
KKL vag com 409
Prosím daly by se vyčíst chyby na ford focus 1999 mk1..kabelem usb kkl vag com 409 ?? Auto jede na 3válce a nevím čím to je svíčky jsou ok..Díky za rady
						- vitut
Re: KKL vag com 409
Podle me ne, protoze to neumi ten spravny protokol ...
				robin70
Re: KKL vag com 409
a elm327 bluetooth ? přes to by to prosím šlo ? Díky
						- vitut
Re: KKL vag com 409
To uz by melo byt bez problemu. Jako vhodny software doporucuju ForScan.
				robin70
Re: KKL vag com 409
A nějaká aplikce pro android když budu mít elm327 bluetooth ?
						- vitut
Re: KKL vag com 409
ForScan je i pro Android ...
				robin70
Re: KKL vag com 409
S tímhle tedy diagnostika půjde ? Už jsem to objednal http://www.sunnysoft.cz/zbozi/169PCI-01 ... phone.html
						- Tomin123
Re: jakou diagnostiku?
Dle meho to nepujde. Tohle nema Fordi PWM sbernici. Alespon kus tehle modre krasy co tu mam ja.
Nicmene, muzes jim to pak krasne omlatit o hlavu s tim ze lzou, protoze na strance
maji napsano ze to PWM podporuje.
Jestli existuje ruzne vyrobni "sarze" (Cinan kopiruje Cinana ...) a nektere z nich ji maji, pak ano, pak by to jit melo.
Tomin
