neprosel STK ( i na emise) vše kolem STK
- 321910336
Re: neprosel STK na emise
jo, nálepku plácli na protokol
- vitr73
Nahradu skody budes chtit po tom neznamem pachateli?
jj ...at s tim maji cetnici kdyby otravovali aspon den sepisovani....at si to priste rozmyslej...
..i kdyz vim ze pachatel neznamej....ale na truc
...nedavno jsem rusil pazouta co skoncil ve srote...a pri odhlaseni povida urada -kde mate cisla? ...rikam doma...a on to musite odevzdat...rikam- nemusim ja jsem za ne tenkrat dal 800 korun tak jsou moje....a zadnej zakon nenarizuje odevzdavat soukromej majetek...no reknu vam ze po pul hodine hadani to zrusil i bez spztek...ty jsou ted pritlucene na futrech v garazi
....o nic neslo a v podstate ty stary cisla mne jsou na houno ale slo o to ze je to nesmysl platit za dve tabulky hliniku a nebejt moje ..a hlavne na truc "obcanska neposlusnost" proti kretenskejm narizenim
..no hold jsem uz takovej no....
a jste OT
- vitr73
tak pratele..mam tu znameho co mu neprosel 1.6ka focus emisema z duvodu zmeneneho softwaru v řj (ale ten byl prehran primo ve fordu z duvodu nejakeho problemu se starsim softem
) euro4 to je...
no nedalo se to vysvetlit protoze papir potvrzujici ze kontrolni soucet softu nesedi ..a papir dotycny uz NEMA
a jsme zas u toho ze je to jen tahani penez z lidi...jak to muzou vyhodit od emisi kdyz tomu emise jeste nikdo nemeril?
..jde o emise a nebo co vycte nejakej neekoligickej pocitac?
..takze se s tim pojede pristi tejden jinam...kde to asi nejak "poresej"
..no to musim proverit do budoucna jak to provedu ja...kdyz mne řj upravoval kluk doma aby to byl flexifuel...to jsem zvedav teda...asi skoncim u trabanta
..tam takovej problem s emisema neni...asi je to ekologicke vozidlo....kdyz nejvetsi elektronika v tomhle vozidlu je po autoradiu ty dva tranzistory v bezdotikovem zapalovani...v tom lepsim pripade u poslednich verzi...
- LR81
Tak dnes emise i STK bez jediného problému, 0 závad.
- Andymaniac
Ahoj, mám dotaz, zda se dnes na STK měří u dieslů ještě něco jiného kromě kouřivosti ? Měří se na volnoběh např. množství NOx ? Jde mi o to, zda je nutné vyndavat záslepku EGR ? Na readiness codes to snad vliv nemá, mám pocit, že ŘJ nic netuší.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- vitr73
nechci strasit ale pokud neni soft v řj upraven tak to sama pozna a vyhlasi chybu( uz treba jen proto ze pri otevreni EGR se nezvedne teplota nasavaneho vzduchu) ..no nevim... ja bych to byt tebou zkusil jestli to projde bez vyndani zaslepky egr....
- vita_k
Nezvedne se teplota vzduchu protože vstup z egr je za teploměrem
- vitr73
no tak jestli to maji mereny takhle tak to jde...kdyz jsem to zaslepoval bratrovi na Leonu tak ten ma jednocidlo teploty nasavaneho vzduchu u hlavy na sacim potrubi..a obcas to chybu hlasi....ale jestli to tady merej jinde tak to by melo byt v pohode ..nevim
- thc144
Me ceka technicka v pondeli sem zvedavej jak dopadnu..
- Karel2
Zajimalo by mne jestli nekdo bez problemu prosel s chipem motoru. Cet jsem, ze bude dusledna kontrola zamerena i na tuhle moznost a i treba na zaslepeni EGR ventilu, odstraneni filtru pevnych castic atd. O statnich upravach souvisejicich s STK, pisou treba tu http://auto.eurozpravy.cz/rady/144962-n ... edna-2016/ Jaka je zkusenost?
- vita_k
Už to tu někdo psal, že prošel, ale asi to zadarmo nebylo
- 321910336
jestli jsem to pochopil správně tak do léta se to dá ještě ojebat, ale pak už je pravděpodobně ten systém v případě chyby nepustí dál. technik na STK si dělal srandu, že od léta budeme mít nejlepší vozový park v celé Evropě
- vitr73
spis od leta v teto zemicce bude jezdit na silnicich 50 procent aut bez emisi a tudiz bez stk.... a to bude verim celosvetova rarita...aspon neco ne?
- finsa
Od léta se najde jiný způsob jak to obejít, jen to třeba bude o něco málo dražší...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 29 hostů
