Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
phofy
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Příspěvek od phofy » 16.01.2016 15:24
Jo jsou podobný těm co chci :wink:
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2016 15:43
phofy píše:Super díky, to by mohlo stačit. Zaqiku šlo by vytáhnout napětí takhle podobně?
ano, slo ... mam takhle denni sviceni :)
prumer dratu nejmene 1,5
phofy
Příspěvek od phofy » 16.01.2016 16:08
A mám to vytáhnout asi z toho jak je tam ta 20A pojistka?
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2016 16:15
ano, je to nejvyssi cislo pojistky - jen si zmer, odkud je napajeni a kam je vystup :wink:
phofy
Příspěvek od phofy » 16.01.2016 16:27
Super diky :nazdravi:
Jeylow
Příspěvek od Jeylow » 04.02.2016 23:23
Tak veľa vecí mám na výhrev už nachystané, lenže ako aj kolega hneď na prvej strane písal poistky pod sedadlami sú osadené (tým som predpokladal, že predpríprava je komplet no mýlil som sa :wallbash:). Dám dolu ten krit a pozrime sa konektory nikde. Veľmi som ostal zaskočený. Prečítal som si to tu celé a myslím že ZaQik spomínal že dorobenie je "brnkačka" :mrgreen:. Tak teda čo ešte potrebujem aby som to mohol zapojiť?
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2016 23:38
konektory k ovladacum, nejake draty a piny do GEMu a C112
phofy
Příspěvek od phofy » 06.02.2016 13:49
Ahoj, tak mám zase prosbu 8O v gemu nemám pin pro pojistku na výhřev sedaček, takže to nemůžu zapojit, tak jak sem chtěl :roll: odkud to mám napojit, aniž bych musel tahat kabel od baterky přes relé? Děkuji :nazdravi:
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2016 15:55
zadni zasuvka?
phofy
Příspěvek od phofy » 06.02.2016 16:11
Ta se spíná klíčkem?
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2016 16:14
v predFL ne
phofy
Příspěvek od phofy » 06.02.2016 16:44
:cry: Tak natáhnu od baterii kabel a budu to spínat přes relé
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2016 18:24
to rele muzes dat pro zadni zasuvku
piles
Příspěvek od piles » 16.02.2016 08:45
Adow píše:Piny 1 a 2 na konektorech k ovladačům vyhřívání jsou podsvětlení tlačítek - to si můžeš "půjčit" vedle z vyhřívání oken - viz schémata, .
Piny 4 na obou konektorech vyhřívání jdou do GEMu, na C102, pin 5. Velký modrý konektor na GEMu, na pozici pinu 5 drát bude, takže pin nepotřebuješ a napojíš se na ten drát.
Piny 5 na konektorech vyhřívání jdou přes konektor C112 k modulům v sedačkách. C112 je konektor dole pod A sloupkem spolujezdce (pod GEMem, u prahu). Pokud máš přípravu k sedačkám, piny nemusíš řešit a můžeš se napojit přímo na dráty vedoucí k jednotlivým sedadlům.
Takže stačí kýbl samořezných spojek a kus drátu a nemusíš nic dalšího řešit :D. Nebo jiné řešení - odizolovat a připájet apod.
Barvy drátů jsou ve schématech, takže se v tom v pohodě zorientuješ.
Zdravím,
píšete ze si môžem "požičať" piny 1,2 z vedľa z vyhrievania okien... prosím neviete ktoré piny sú to na konektore vyhrievania zadného okna (kam zapojím konektor 1a 2 na podsvietenie ? )
Ďakujem Piles
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 16.02.2016 09:09
