divný zvuk od motoru
kiblik
Re: divný zvuk od motoru
Příspěvek od kiblik » 30.06.2015 16:52
djdekl píše:Retez vydrzi, ale treba u Mondea MK4 je tam od rijna 07 remen...
Kód: Vybrat vše
http://eshop.autopalace.cz/vyhledat-produkt/sada%20lynx
Mas na mysli stale "motorizaci 1.8TDCi" v mondeu MK4?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
cajrix
Příspěvek od cajrix » 30.06.2015 16:54
ja to potrebuju do C-maxu 1.8tdci 85kw, rv 2008 a dle vin tam je remen
Ford C-MAX 1.8TDCI 2008
Příspěvek od foki » 30.06.2015 20:18
Jak na to chvatas ?
Ja budu az za tyden v utery abych se podival co se tam vsechno meni .
tichyc
Re: FF II 1.8TDCI 2005 / Dunivý zvuk pri 1800ot/min
Příspěvek od tichyc » 09.11.2015 21:46
Jak se to vyřešilo, nebo jaká byla příčina? Mám 2006, najeto 140tis.. Kolem 1800-2000 a od 2500-2800ot začně rezonovat/dunět/vibrovat. Dost mě to znervózňuje. Děkuji.
Ford Focus 1.8TDCi 85kw Ghia 2006
bigistaff
podivný zvuk
Příspěvek od bigistaff » 26.01.2016 22:08
https://youtu.be/5R1VLrZceZo
Zdravím fordáci...
Mám fofo 2.0 tdci cca 2 týdny a začal mně zlobit. :wallbash: :wallbash: :nixw:
nájezd 220 tkm
DNES po druhé raní jízdě se mi po nastartování rozsvítila červená kontrolka baterie(dobíjení) a tím začal i tento podivný zvuk. :nixw:
Viz odkaz na youtube nahoře !!!
Původně mně napadlo že asi altík ale ten zvuk se mi zdá že jde z toho krytu na straně motoru kde jsou rozvody.
Možná může být turbo, ale auto neztrácí sílu ale jede pořád stejně až na ten zvuk.
Jinak v poledne jsem jel a kontrolka už nesvítí. :bravo22:
... zda se dá poznat podle zvuku
jinak určitě půjdu na diagnostiku
Děkuji :gott:
viduka55
Re: podivný zvuk. :nixw: Prosím o pomoc !!!
Příspěvek od viduka55 » 26.01.2016 22:17
Prvne zkus zmerit dobijeni. Podle me bude KO altík.
Obrázek Obrázek
bigistaff
Příspěvek od bigistaff » 26.01.2016 22:26
měřák mám, kolik tedy musí mít autobaterie např.zítra ráno před jízdou a potom když to nakopnu?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 26.01.2016 22:31
Baterii resit nemusis ( mela by mit mezi 12,3-12,6V pri vypnutem motoru). Kdyz to auto nastartujes tak by ti to melo dobijet kolem 14V. Zmer kolik to dobiji na volnobeh.
Obrázek Obrázek
bigistaff
Příspěvek od bigistaff » 26.01.2016 22:46
Zítra zkusím a dám vědět... jinak děkuji :Dancer: :bravo22:
bigistaff
Příspěvek od bigistaff » 27.01.2016 15:36
ZDRAVÍM tak na volnoběch mi to ukazovalo MEZI 13,45 až 13,48
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 29.01.2016 12:27
Na 100% ti tak do 3 mesicu odejde alternator.. vlastni zkusenost ;)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 08.02.2016 11:42
To je náhodička, včera se mi objevil podobný zvuk. Je to slyšitelné do cca 1800 otáček. Mám necelých 160 tis. km. Každopádně dej vědět jak to pokračuje :)
FF combi 2.0 TDCi, 2010
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 08.02.2016 12:45
Jenom upozonuju, ze pokud dojde napr. k prurazu diody v usmernovaci, muze se baterie vybit i pouhym stanim s vypnutym motorem a vytazenym klickem.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
forinti
Re: podivný zvuk
Příspěvek od forinti » 13.02.2016 01:00
Ahoj, nebyl jsem si jistý zda založit nové téma nebo to někam přihodit, ale zkusím to tady. Nadpis je celkem výstižný.
Na FF 2 1.8 TDCi 206000 km mi něco začalo pískat vysokým tónem při větším přidání plynu. Zní to takto:
https://clyp.it/abdt3v0d
https://clyp.it/bi0oit2m - filtrovaný zvuk
Doteď to dělalo jen v určitém pásmu otáček, přibližně kolem 1900 - 2200 po zahřátí motoru. Několik měsíců se to objevilo jen čas od času, ale poslední týden už to dělalo při každé jízdě. Dnes jsem ujel delší trasu cca 200 km, většinu po dálnici a ke konci se to hrozně zhoršilo. Začalo to pískat i když nebyl motor ve velkém záběru.
Hodně to pískalo při při brždění motorem, ale stačilo se dotknout plynu a přestalo to. Pokud jsem při brždění motorem sešlápl spojku, tak to přestalo, ale pozvolně jakoby s otáčkami. Při jen lehkém dotyku plynu to přestalo okamžitě.
Tak si nejsem jistý zda dojedu 200 km zpět. Nenapadá někoho co by to mohlo být?
Díky.
Ford Focus II 1.8 TDCi 85 kw, r.v. 2008, 223 000 km
durika
Re: podivný zvuk
Příspěvek od durika » 13.02.2016 18:34
bigistaff---na 100prercent že ti odchádza alternátor
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
