Elektromagneticke parkovacie senzory
Re: Elektromagneticke parkovacie senzory
Podla mailu od predajcu nie su od parking dynamics, ale su "take iste ako model PD1". Ja nie som z PK, trochu sme sa nepochopili. Autor toho inzeratu je z Pezinka, tak som myslel ze to niekto z Bratislavy od neho kupoval.
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
Ahoj, tak já jsem si nainstaloval originální PD1. Za sucha je to naprosto super. Montoval jsem to cca před 14 dny, takže zkušeností jen pár. Montáž byla otázkou chvilky (mě to trvalo cca 2-3 hodiny s přestávkama na hledání po webu jak se vlastně ten nárazník sundavá - zapomněl jsem na dva šrouby a nešlo to dolů
). Podle nejnovějšího návodu jsem anténu zapatlal tlumexem.
Zjistil jsem, že to má problém s mokrým nárazníkem. Když nad tím přemýšlím, tak to bude mít problém s tím, že ta voda na nárazníku je vodivá (kor teď v zimě, kdy je to spíš slaný bordel). Takže se to chová tak, že po zařazení zpátečky to začne pípat jak zběsilý i když za autem nic není.
Vzhledem k tomu, že při montáži není nutné nijak zasahovat do auta (nerad do nového auta vrtám) tak jediné co by mě mohlo mrzet jsou peníze (cca 2600Kč). Ale třeba ještě přijdu na nějaký zlepšovák.
- Peter5
Ja mam elektromagneticke park senzory od BEEPER. Tak ako sa tu uz pisalo v lete viac menej fajn niekedy sa mi ozve falosny signal. Teraz v zime je to ovela horsie. Kedykolvek pri cuvani zacne pipat a nic tam nieje. Vsimol som si ze to robi aj ked je sucha zima. Neviem ci tomu nahodou nevadi aj dym /para/ z vyfuku lebo ak sa auto este neohrialo pri kratkych trasach tak mi to pri cuvani blbne.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- Redmann
Tu moju preseknutu antenu som len tak naslepo prelepil kuskom nahradnej anteny a vyzera to tak, ze zasa funguje.
- damokles
Pridám moje skúsenosti s PD1. Senzor mám rok a okrem tejto zimy sa choval korektne, dosť som si naň zvykol. Problémy sa objavili s príchodom zimy, keď senzor začal chaoticky pípať a to aj v prípade, že za mnou nič nebolo. Takže sa prikláňam k Dzeferovej domnienke, že zimné počasie mu nerobí moc dobre. Pri inštalácii som sa presne držal inštrukcií a anténu zabezpečil aj nastriekaním ochranného antikorozného náteru.
Celkovo to ale bola dobrá investícia
FFII, r.2006, 1,6 Ti-VCT
- BrAtKo
Nuz...asi si kupim za 40 libier original modul Ford s ultrazvuk. cidlami ako pozeram, aj dost usetrim, na ebay
No a vzadu mam medzi kufrom a naraznikom taky nelakovany cierny pas, to spravne miesto na snimace. Ozaj ma tu niekto Focus II s original snimacmi ? Ze kde su umiestnene originalne.
- Redmann
Takže aktualizácia. Pri nedávnom pokuse opraviť anténu bez zhodenia nárazníku som kontakt utrhol úplne. Dnes prišiel čas na nápravu. Spoločne s mojim 5-ročným synom sme nárazník úspešne dali dole, na kúsok novej antény som pripevnil novú svorku, prelepil novou kus tej starej a znovu úspešne pípame.
Aha, priečne rebrovanie nárazníku, ktoré antému preseklo som nožom kúštik orezal tak, aby sa neopieralo o anténu, snáď to teraz vydrží dlhšie.
- Emil
Ma to pls. niekto vpredu na MK2 po FL? Ak ano, kde?
Tu je foto doporuceneho umiestnenia od Proxelu:
http://static.proxel.com/images/bumper/ ... Cabrio.jpg
IMHO je to ale blbost, lebo by to islo poza znacku...
Mám doma 2 sady. Nefunguje mi ani jedna
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Emil
Adow su to nejake lacaky z ebay, alebo tie z IT/GB?
vsechny se stejne delaji v cine
- Emil
To hej, to je uz skoro vsetko (vratane napr. iPhonu), ale je rozdiel vo vystupnej kontrole.
Je to eBay, kupoval jsem to asi 3 roky zpět.. Nalepil jsem to na zkoušku na nárazník zvenku. Že je tam SPZ ani moc nevadí - senzor funguje na bázi změny. Pokud stojíš nebo přes to máš značku, tak to pištět nebude.. Problém u mě byl ten, že přestože jsem to měl zvenku na nárazníku, tak to reaguje hrozně pozdě. Vyreklamoval jsem to, zdarma mi poslali druhej kus a je to to stejný. Takže jsou ve skříni. Třeba to ještě někdy vytáhnu, ale moc tomu nevěřím. Jinak je to škoda - nalepenej pásek pod nárazníkem by byla bomba věc - nechce se mi vrtat do nárazníku.
Tady je video, co jsem jim posílal když jsem to reklamoval. Na nárazníku to bylo horší.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FCMdQNmsEk0[/youtube]
- Emil
Adow dakujem za info. Objednal som tiez lacaky z Aliexpress (so 140 hodnoteniami, spokojnost 94,3%). Uvidime co to povie...
Dívám se, že to co vesměs je na Alíkovi, tak je komplet to stejný jako mám já. Ale třeba to za tu dobu nějak vyladili..
EDIT: a asi se nic moc nezměnilo.. V popisu toto:
A continuous sound of Beep approximately between 0-0.3m
A short interval sound of Beep approximately between 0.3-0.5m
A long interval sound of Beep approximately between 0.5-0.7m
V komentářích zákazníků toto: Funguje pouze na malé vzdálenosti 20 cm.
Takže to bude asi to stejný... Až bude tepleji tak to zkusím ještě jednou hodit na auto a pak už to asi hodím někam jinam
