Signalizace probíhající regenerace DPF
Munga
Re: Signalizace probíhající regenerace DPF
Také se hlásím na test - Praha,najeto 160t Dpf zatím funguje jak má.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- forstik
Chtěl bych se zeptat majitelů 100kW "dvoulitrů" zda jim při regeneraci DPF běží sahara ???
Mě osobně ani ťuk, regeneraci poznám jen při aktuální volnoběžné spotřebě, místo 0,5l/100km je to tak 0,8 - 0,9l/100km.
Díky
Díky
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
- Stanley_vy
- forstik
Stanley - mohl bys to prosím při další regeneraci odpozorovat a dát mi potom vědět???
díky
díky
12matess3
Čaute, som laik, takže by som tiež ocenil niečo, aby som vedel, že práve prebieha regenerácia DPF, čo je také najlepšie nainštalovať do auta, aby som vedel, že teraz nemám motor vypínať??
Pretože mám teraz problémy so samotným DPF a absolútne som nemal potuchu, kedy prebieha a kedy neprebieha regenerácia... Niekedy po odstavení tam 5 minút ešte hučal nejaký ventilátor alebo čo to bolo, niekedy som prešiel po diaľnici 100 km a tiež to robilo a niekedy som tiež prešiel po diaľnici 100 km a vypol som a všetko sa pekne vyplo, nič tam už nehučalo...
Ďakujem
Ďakujem
milosv
Ahoj klucí
Nenašli jste nějaký zpusob jak signalizovat probíhající regeneraci?
Díky Miloš
Díky Miloš
Ford Focus II combi 11/2007, 1.6 TDCI 80 kW, průměr 5,3 l/100Km
- forstik
No, za mě - poznám to jen na volnobeh, aktualni spotreba je misto 0.5l tak 0.7l - 0.9l/100km a zdola praská filtr, vysledek vyšší teploty.
Větrák neběží, ale asi to tak ty 2.0l mají....nevím, nikdo se tu na to s dvoulitrem moc nevyjádřil.
Za jízdy pri menších otáčkách začínající regeneraci poznám podle menšího škubnuti, náhlá ztráta výkonu, ale opravdu moment, pak jde jak má.
Při vyssich točkách to ani nepoznám...
Tak asi tak....
Tak asi tak....
Joni
Tak jsem se dokopal k tomu, abych dal indikátoru probíhající regen. nějakou finalnější podobu. Při tom jsem byl nucen nějak ocejchovat stupnici a s "pomocí" Androidu jsem došel k "přesnějším" hodnotám (pokud mám měřák v toleranci):
350°C = 2,25V
400°C = 1,64V
450°C = 1,12V
500°C = 0,8V
550°C = 0,6V
měřeno na teplotním čidle DPF - mám napojeno až do "podpalubí". pokud to někomu k něčemu bude...
350°C = 2,25V
400°C = 1,64V
450°C = 1,12V
500°C = 0,8V
550°C = 0,6V
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
- forstik
Tedy-kloubouk dolů, nevypadá to na těch budikach moc hezky, ale co se funkčnosti týče tak dávám 1.
Situovat to někam jinam, třeba pod ovládání klimy, mezi vyhrivani oken, tak to můžeš prodávat
Sakra proč když je to tak jednoduchý, proč to někam nedávají rovnou z výroby
Super !!
Super !!
Joni
Ono když to není zrovna v zorném poli, tak si toho ani nevšimneš a regen. probíhá... Ještě jsem uvažoval o nějakém pípnutí, když to překročí konkrétní hranici tepl. ... to by ale zase nebylo tak jednoduché, .. a možná bylo - přemýšlím o tom...
Ako mas vyriesenu elektroniku za tym? Beries udaje z RJ cez OBD protokol, alebo inak? Ako ich dalej spracovavas?
Joni
Jednoduše jsem se připojil na konektory u čidel, štrachat se u ŘJ je problematičtější.
Potom len A/D prevodnik a vysvecujes diody?
- Komi
pred rokmi ledkovy system poriesili nap. rumunski súdruhovia pezotovi tu:
http://www.phones-direct.ro/public/faps ... ex-uk.html
(daju sa tam rozkliknut zaujimave veci)
pre mna to ma viac nedostatkov - za pomerne vela roboty
dostanem prilis malo informacii - prilis hruba indikacia teploty,
pri regene mimo mesta nevadi, ale v meste podla teploty a jej vyvoja
je mozne zasahovat tak aby teplota prilis neklesla...
okrem merania teploty je dolezita informacia - vzdialenost od poslednej regeneracie
co je dolezita hodnota pre informovanie o kondicii systemu filtra a sucasne
mi umoznuje pomerne presne ocakavat nastup regeny ...atd...
Joni
Je to pouze analog. řešení = na teplotu 4 komparátory (nastavitelné).. Nechtěl jsem to řešit nějak složitě (mikrochip). Samozřejmě Android je ve všem výhodnější (podrobnější a víc info), ale připojuj se pokaždé, když vlezeš do auta a všichni ostatní jsou "nedočkaví, proč se už nejede..."
