tablety MPG CAPS
- honolulu
tablety MPG CAPS
Ahojte, používá (použil) niekto tabletky americkej výroby MPG CAPS?
Po druhom natankovaní som zbadal pokles spotreby cca 15%, motor ide kludnejsie..
Vôbec som tomu neveril a doberal som známeho že je to p...na, tak som vyfasoval vzorku..funguje to!!
- polkiboj
Re: tablety MPG CAPS
Kde sa to da zohnat a za kolko. Sluzi to nejako ako aditivum alebo co. Ci je to urcene len na znizenie spotreby? Inac ide to aj na diesla s common-reilom?honolulu píše:Ahojte, používá (použil) niekto tabletky americkej výroby MPG CAPS?
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
						- Dany
- photoph
- mansart
Jak jsem kupoval svoje FF tak tam byl nějaký chlap a říká že nějaké tablety z Ameriky tam dává, dokonce mi to ukazoval a říkal,že je s tím spokojený, že před tím najel na nádrž 700km a teď říkal, že na nádrž najede kolem 900. Takže když už je tady druhý člověk co to zažil tak o tom asi začnu uvažovat. Jen teda si přečtu ten článek jak to funguje. A kde se to tedy dá sehnat??
						- zewl
vyzkousej a pak dej vedet, jestli spadne spotreba, jdu do toho takymansart píše:Jak jsem kupoval svoje FF tak tam byl nějaký chlap a říká že nějaké tablety z Ameriky tam dává, dokonce mi to ukazoval a říkal,že je s tím spokojený, že před tím najel na nádrž 700km a teď říkal, že na nádrž najede kolem 900. Takže když už je tady druhý člověk co to zažil tak o tom asi začnu uvažovat. Jen teda si přečtu ten článek jak to funguje. A kde se to tedy dá sehnat??
- HonzaV
Teda, nechci se v tom moc šťourat, trochu jsem pročetl ten výše uvedený link a po zjištění, že ta zázračná tableta dokáže zvýšit oktanové i cetanové číslo zároveň, tak bych asi zůstal u čistého paliva. Ono se to podle mne trochu vylučuje. No ale praxe může být samozřejmě jiná.
									Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- pelen
Kdo ma rychlejsi pripojeni na net nez ja, tak si pustte video:
http://ecoartgirl.myffi.biz/en/index.ph ... 0&Itemid=9
Informace z jineho diskuzniho fora strucne prelozeno:
Tablety upravuji povrch spalovacich komor v motoru pro fluidni spalovani a v celku pak zrychli horeni paliva. Selskym rozumem: cim rychlejsi spalovani, tim vice energie dostaneme ze stejneho mnozstvi paliva.
- photoph
Jestli to upraví povrch komor to nevím, ale podle toho videa to palivo rychleji shoří. Palivo vyhoří už ve válci a ne až ve výfukovém potrubí. Chce to ale vyzkoušet, protože v reklamě je možné vše.pelen píše:Kdo ma rychlejsi pripojeni na net nez ja, tak si pustte video:
- UcuLeLembo
- pelen
Muzete si pocist:
http://forums.automotive.com/70/10015/g ... index.html
a treba i kontaktovat:
Stephen duQuesnay, 727-831-4320.
Dejte pak vedet vice.
