usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
oniko
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Odkial si mal FW? daval si origo alebo upravovany?
- thc144
original na moji jednotku.odpojil sem pres noc baterku treba to chce jen nacist nove hodnoty no kdyby nepomohlo asi budu muset nahrat stary fw
suprzajic
Zdravím všechny. Po prostudování fóra bych rád poděkoval za pěkné návody a rady. Mám dotázek. Půjde tento kablík upravit? Setkal se s ním někdo? Nebo ho mám rovnou hodit do koše? Díky
oniko
Ano aj ja som taký mal, upravil som ho bez problémov. Ak stihnem večer odfotím ako som to urobil. Musíš rozcvaknúť tie piny na prepojke, a na ne naletovať vodiče z prepínača, tie dva nové na MS-CAN napájkuješ priamo na pin konektora, nakoľko pravdepodobne ho nemáš zapojený do prepojok.
suprzajic
Děkuji. Budu vděčný.oniko píše:Ano aj ja som taký mal, upravil som ho bez problémov. Ak stihnem večer odfotím ako som to urobil. Musíš rozcvaknúť tie piny na prepojke, a na ne naletovať vodiče z prepínača, tie dva nové na MS-CAN napájkuješ priamo na pin konektora, nakoľko pravdepodobne ho nemáš zapojený do prepojok.
oniko
Predpokladám že to chceš upraviť kvôli ELMConfigu. Najskôr si vyskúšaj či ti vôbec s ELMConfigom pôjde, lebo tato verzia mi z ELMConfigom vôbec nešla. som musel kupovať iný typ s iným chipom.
suprzajic
hm tak to asi nepůjde, elmconfig mi hází stále problém baudrate settings failed, zkoušel jsem různě přenastavovat port ale pořád to samé, a co alespoň s forscan?
oniko
Ten mi ide aj na ten lacny. Na ten to ale nemusis upravovat
suprzajic
Tak mě ne. Forscan vypíše chybu že elm není plně kompatibilní a nic nenačte.
oniko
Všetko záleží od čipu ktorý tam je použitý, tie lacné z číny tam majú verzie ktoré nejdu dobre z ELMConfigom alebo Forscanom. Ja som kupil druhy kvalitnejší a na ten mi ide všetko.
oniko
Chcem sa spytať, dnes som sa hral s autom a diagnostikami, pozeral som korekcie vstrekov,
V ELMConfigu mi napísalo tieto hodnoty:
1: 90E00000
2: FD000000
3: 70F0A0D1
4: 03000000
V Forscan zas
1: FA000 0E09
2: FDD1A 0F07
3: 03C0D EE8E
4: FB905 F007
Vie mi niekto ozrejmiť čo to znamena? Aké su na nich korekcie? v akom su stave?
1: 90E00000
2: FD000000
3: 70F0A0D1
4: 03000000
V Forscan zas
1: FA000 0E09
2: FDD1A 0F07
3: 03C0D EE8E
4: FB905 F007
- vita_k
Znamená to, že to elmconfig čte blbě
oniko
kde by som zistil, či na moje auto sú vydané nejaké aktualizácie? Teraz mám v aute verziu 9M51-12A650-BH
oniko
Re:
vita_k píše:Znamená to, že to elmconfig čte blbě
A čo robím zle? Malo by to ukazovať hodnoty +/- a nie take kody, či? ako viem zmerať korekcie? ktorý free soft to vie? Chcem otestovať jedno aditívum na čistenie pal. systému a chcem porovnať korekcie pred a po použití.
- vita_k
Možná máš o ničem adapter. Kod se má shodovat s tím co je vyrazeno na vstriku.
