Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Skodax
Re: Klimatizace
Příspěvek od Skodax » 13.01.2016 16:28
Pánové nevíte jaké je číslo nebo minimálně k jakému okruhu je připojena hliníková trubka vycházející z kompresoru je asi 15cm dlouhá a je to u 2.0 Duratecu 2005 Focus II. Potřebuju jí nějak popsat pro vrakáč. Je to asi ta nejmenší trubka a podle mě je to vysokotlaký okruh.
Díky
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
MK2
Re: Klimatizace
Příspěvek od MK2 » 15.01.2016 16:09
Co, kterou? :)
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Skodax
Re: Klimatizace
Příspěvek od Skodax » 16.01.2016 09:23
Paráda! 19E631. Co jsem koukal tak se dá i sehnat sama o sobě, ale láce to neni.
MK2
Re: Klimatizace
Příspěvek od MK2 » 16.01.2016 09:35
Nová u Fordu tak do 1000Kč. Finis 1742538, číslo: 3M5H 19E631-AD
Skodax
Re: Klimatizace
Příspěvek od Skodax » 16.01.2016 19:37
Díky za info. Kdybys tu trubku kupoval, bral bys novou nebo jetou?
viduka55
Re: Klimatizace
Příspěvek od viduka55 » 16.01.2016 19:44
Co si ji nechat vyrobit??? Mozna by vysla levneji.
Tady mi delali na kamosovo auto jednu trubku...sice uz je to dyl ale cenove to nevyslo zle.
http://klima.autokonex.cz/?page_id=67
Obrázek Obrázek
Permabond
Re: Klimatizace
Příspěvek od Permabond » 03.04.2016 20:36
Zdravím,
kopil jsem si Focuse kombi rv 99. na hraní za 8tis. Krom vymlácených poloos, urvaného zadního stabíku nefunguje klima, jasně asi bude prázdná, ale co jsem nenašel tak to jsou servisní ventily. Jedná se o 1.6 74kW
zetec-s. Nevíte prosim vás kde jsou, aby to nemuseli servisáci hledat? Děkuji.
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
viduka55
Re: Klimatizace
Příspěvek od viduka55 » 03.04.2016 20:48
Mam pocit ze vysokotlaky port je na leve strane chladice ze shora vetsinou ma cernou plastovou zatku. A nizkotlaky port je nad pravym plastovym podbehem na bance vysousece. Musi se sundat kolo a podbeh.
Obrázek Obrázek
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 03.04.2016 21:00
Ten druhy za podbehom nie je treba pripajat. Da sa to odservisovat cez ventil na vymenniku pred chladicom. Stupel byva cierny alebo zlty.
mobil-man
Re: Klimatizace
Příspěvek od mobil-man » 12.05.2016 16:59
Tak dnes jsem byl na doplnění/vyčištění chladiva a dezinfekci interiéru + průduchů ozonem. Chybělo mi něco kolem 250 gramů, což mě překvapilo, když klima fungovala "v pohodě" od minulého roku přes zimu až do teď. Na výstupu jsem nedávno naměřil asi 2,5 stupně jako minulé léto, tak jsem si myslel, že k úniku nedochází, ale očividně se jedná o "přirozený" úbytek.
Ovšem po doplnění a té dezinfekci je znát, že z výdechů jde okamžitě ledový vzduch a navíc, ačkoliv mi předtím nic nesmrdělo, tak je to "čistší". :mrgreen:
O víkendu naměřím teploty ve výdechu.
viduka55
Re: Klimatizace
Příspěvek od viduka55 » 12.05.2016 20:09
bacha na rozdil toho co v klimatizaci opravdu chybelo a co rekl servisak ze chybelo :wink:
Obrázek Obrázek
speedfilip
Re: Klimatizace
Příspěvek od speedfilip » 12.05.2016 21:22
zdar chlapi, mám FF r.v.2000, 1,6 16V 74kW, kupoval jsem to v září vloni tak jsem klimu akorát vyzkoušel asi po týdnu a zjistil jsem, že nejde - kontrolka svítila, ale nic, včera jsem zajel do servisu, kde mi to borec doplnil (odsál 160g a doplnil 740g předepsaných). Minulý majitel mi tvrdil, že vloni v létě mu klima běhala v pohodě. Včera po servisu super, nechladila sice až tak extrémně, ale šlo to, normálně jsem ji zapnul, rozsvítila se kontrolka, pak bylo po pár vteřinách slyšet cvaknutí spojky na kompresoru a šlo to, postupně jsem cítil uvadání chlazení a dnes už klima ani nesepnula - spojka nezaskočila, ventilátor se neroztočil, trubky od klimy teplý, prostě nic. Prosahával jsem popisovaná kritická místa a jediný, co jsem našel, že zespodu spoje mezi hadičkou a saharou je to trochu mastný, ale po zmiňované zelené barvě ani památky. Když jsem zkoušel lehce cvaknout slabym imbusem do kuličky na ventilu (na tom v pravo pod plastovou zátkou) tak to zasyčelo, ale nic víc asi podoma před panelákem nezjistim, Máte tip na nějaký dobrý servis v Mladé Boleslavi a aby to nebyla první cenová? Včera mi to dělal Bartoš a ten ani neměl redukci na ten levej port, tak to celý dělal tim pravym (s tou plastovou krytkou). Nebo nějaký tip, co ještě zkontrolovat? Pojistky OK
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 12.05.2016 22:21
speedfilip píše:...ten ani neměl redukci na ten levej port, ...
Ktory? 8O
mobil-man
Re: Klimatizace
Příspěvek od mobil-man » 12.05.2016 22:23
Jestli uteklo chladivo tak rychle, tak se musí hledat místo úniku - barevná kapalina a UV lampa bude řešením, klima servisy to musí mít. Dobré je, že po doplnění chladila evidentně funguje, jen to někudy uniká.
To že to sykne může znamenat, že tam nějaký zbytkový tlak je, ale patrně nedostatečný pro správnou funkci, a tak kompresor ani nesepne.
Byl jsem celou dobu u toho a viděl jsem to na displeji mašinky, jak gramy odsáte, tak nastavení gramů k doplnění, takže k výsledku jsem došel odečtem. Navíc cena nebyla závislá na počtu doplněných gramů...
Jen doufám, že mi to teď také někde nezačne utíkat, když tam je víc, než bylo. :mrgreen:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 13.05.2016 07:07
UV je uz zastarale a kolikrat to s nim ani nenajdes. Zajed nekam kde maji cuchacku na r134a a nebo kde ti to naplni dusikovodikem aby nasli unik. Najit unik, opravit unik, naplnit, zkontrolovat tlaky jestli jsou v poradku.
Obrázek Obrázek
