Výměna stropních interiérových světel MK3
- Quickie
Re: Vymena stropnych interierovych svetiel MK3
Zaqik, alebo aj niekto iný. vedel by si mi z microcatu vytiahnuť obrázok rádia? za svet ho neviem vybrať. na YouTube sú videá len pred FL focusa a tam to majú za minútu vonku. mne to nechce ísť. neviem ci ho drží nejaká skrytá skrutka alebo čo
- Anduril
A kam ses az dostal? V MC neni vidno, jak je to poskladane.
U tveho by mel byt postup stejny, jako predFL. Vyndat plast na spodku panelu radia (nad panelem klimy). Odsroubovat 2 srouby a pak vyndat cely predni panel radia - je to jen nacvaknute, zacni od spodni strany nahoru. Pozor na kabel ke klavesnici.
Radio (cd jednotka) drzi na dvou sroubech a pak ji jen vysunes k sobe. Displej nechas, kde je, neni treba ho vyndavat.
- Quickie
spodný plast je vonku, skrutky tiež. ťahám jak len vladzem ale nejde
- Quickie
nakoniec sa mi to podarilo napojiť na stropné svetlo
omlouvam se za zmateni - mas samozrejme pravduQuickie píše:len poopravim zaqika. vycvakat treba celú tú časť s ultrazvukmi a mikrofónom..
udelal jsem par fotek: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=44190
ZaQik myslis ze by sa dal tento velky panel vymenit za maly ktory obsahuje len mikrofon? Myslel som ze je to uchytene len cisto na klipoch o nejaky kovovy ramik ale ked to ma aj sroby teoreticky by to mohlo drzat aj bez toho ramika alebo sa mylim? Nevies ci su v strope predpripravene diery a ako je to s elektrikou?
Ide o to ze teraz mam len maly s mikrofonom a chcel by som ho vymenit za tento velky koli priehradke na okuliare strop ny som vyrezal ale ci to nebude moc odstavat alebo ci to bude drzat ak tam niesu sroby
velky panel ma jeste plastovy protikus, ktery se dava pod stropnici
obavam se, ze to nepujde - budes mit jinak profilovanou stropnici ... ale pokud nekoho premluvis, aby ke mne dojel si to vyzkouset, tak Ti dame vedet
Re: Výměna stropních interiérových světel MK3
zdravím,
vyzkoušel už někdo tu výměnu velký panel za malý? stropnice mě přijde že je stejně tvarovaná jako s přihrádkou (alespoň je na ní aspoň na pohled stejná "boule" v přední části do jaký se dává přihráka).
Ten úložnej prostor na brýle by se mě líbil.
Jinak pokud to nepůjde tak jsem našel alternativu.
https://www.aliexpress.com/item/FIT-FOR ... c73112f0b0
nejde - je jinak tvarovana stropnice (overeno jen u FF3 predFL)
- vasatko
škoda že se to tu zvrhlo z výměny lampiček na výměnu stropního panelu! Chtělo by to rozdělit tuto diskuzi na dvě.
Podle tohoto návodu by to šlo:
http://www.focusfanatics.com/forum/mk3- ... ights.html
Tak si s tím zkusím pohrát. Pro změnu se zase trápím s tím STOCK konektorem. Netusím co je to zač a kde ho koupit. Tak snad to někde najdu. (edit: už vím že je to 2r8t-14489-bb, ale kde ho sehnat)
Ahoj, nevíte někdo, jak se toto stropní světlo vyndavá? (viz světlo z prvního příspěvku)
plochym sroubovakem mezi stropnici a svetlo smerem od 5. dveri
- Vezir
Dovolím si ještě jednou oživit toto téma. Znalce, zejména ZaQika, bych poprosil o kontrolu a doplnění:
- Jestli chápu správně, tak i bez stropní konzoly lze předělat stropní osvětlení ze 4-pinových konektorů na 6-pinové (samostatně rozsvěcené P/L lampičky) - viz odkaz od Vašátka výše;
- Čistější varianta je znova vše vydrátovat od BCM; blbuvzdornější pak využít stávající rozvod (+12V, signál on/off dveří, zem) a doplnit chybějící;
- Dohledal jsem vystrojení předního i zadního konektoru, s tím, že společné dráty pro oba (+12V, zem a light dimming = podsvícení tlačítek??) by se vysmyčkovaly z předního konektoru;
- Co ale z odkazu na el. schemata nejsem schopen vyčíst, je pozice pinu 20 na konektoru C4 v BCM. A k tomu se váže ji další začátečnický dotaz: Jak tento konektor "otevřít" / vycvaknout? "vší silou" nemám odvahu a jiným pokusům to zatím odolává. Předem moc všem díky.
edit: pozice C4-20 dohledána (díky za ruská fóra), konektor C4 vytažen
...tzn. už jen se ptám zda stačí pouze z C4-20 vytáhnout drát (signál) do pinu3 nových konektorů nebo je třeba jej ještě nějak "štelovat" (velikost napětí)? Pokud tam běhá stejných 12V, jak jinde, proč nestačí jen prosmyčkovat pin1 a pin3? +12V z pinu1 se taky cca 10min. po zamknutí vozidla vypíná.
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
C4-20 je podsviceni a to kolisa podle nastaveni na ovladaci svetel nebo venkovniho svetla (zalezi, jak mas zvoleno) ... kdyz das naporad +12V, tak to bude porad svitit na max, coz muze byt v noci rusive
