Odpojení zadního okýnka.
komarsz
Zdravím pánové a dámy. Mám takový problém. Zadní pravé okýnko se mi snad 2x za minutu samo otevře. Horší je, že nahoru se mu nechce třeba 3 minuty. Potřeboval bych nejjednodušší způsob jak ho odpojit. Jestli je nějaká možnost bez sundání tapecíru.
Asi bych si s tím pohrál a vše vyčistil, ale nemám garáž a je docela zima.
Takže nejjednodušší způsob jak ho deaktivovat?
Mk1. rv 2000. 1.8 TDDi
Re: Odpojení zadního okýnka.
A otvírá ho motorek (bzučení), nebo samovolně sjede. Jestli motorek, tak bych vytáhl pojisku. Nepůjdou sice okna žádné, ale to v téhle kose stejně nepoužíváš denně.
- Dragic
lepší odpojit konektor na motorku toho okna
ale bez sundání tapecu bych odpojil konektor do dveří nepujde cetrál a reprák
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
komarsz
Nepadá svévolně. Klasika motůrek, jak kdyby to někde spínalo. Asi u ovládání u řidiče bych tipoval.
Kamarád mi říkal, že tam vede jeden konektor na všechno, takže odpojit i centrál není řešení, pokud to tam teda není samostatně.
Tak vytáhni drát (pin) motorku z konektoru mezi dveřmi a kastlí..
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
komarsz
Jak ho poznám. Má to nějaký barevný označení, nebo popisek?
Ve FF1 se moc nevyznám, v příloze máš schéma..
- Přílohy
- Stránky z FF1_el_schema.pdf
- (29.69 KiB) Staženo 176 x
komarsz
Dík. Kouknu.
