Blikání autoradia
Radesss
Blikání autoradia
Prosím poraďte. Mám Ford Mondeo 2009/05 autorádio včetně klimatizace při jízdě problikává a nespojí se s palubním PC, hodiny nejsou aktuální a hláška na radiu je že není zapnut motor a radio se vypne za hodinu. Byl jsem v autorizovaném servise a tam mi řekli, že je v radiu asi studený spoj (i když byl přehrán SW radia) ani to nepomohlo. A poslední rada kupte nové radio a cena 70 000 kč ????. Děkuji moc za radu.
Re: Blikání autoradia
radio = originalni dotykovka?
jinak chyba:
a/ kabelaz
b/ radio
c/ convers
jedno z toho
jinak chyba:
a/ kabelaz
b/ radio
c/ convers
jedno z toho
Radesss
Klasické 18K931 AD convers
18K931 je dotykovka NX (http://media.ffclub.ru/up138246-IMG_0395.jpg), ne?
odkud jsi? muzu Ti pujcit convers, at zjistis, jestli je to budikama (odesel vystup pro multimedialni sbernici), nebo i radio, at eliminujes chybu v kabelazi
Radesss
Olomoucký kraj, Mohelnice a to autoradio má dole klimatizaci to označení mi dali v servisu Ford
Radesss
aha
klima funguje spravne?
Radesss
Jo ta jede v pohodě, ale když zamykám auto tak se radio nevypne, před tou poruchou se při zamčení vyplo (zhaslo) nemůže to být slabší baterkou ? Taky to bylo ve foru. Začalo mi to dělat při přeprogramování ABS řídící jednotky (dělali to u Forda) ale prý tím to není, tvrdí.
pokud digiklima bezi bez problemu, tak je chyba:
a/ radio
b/ kabel k radiu
chtelo by to sehnat (pujcit si) jine radio (jakekoli fordi, i z jineho auta) a zapojit ho na test ... jinak tenhle typ radia je nachylny na "rozbiti se" pri vybiti baterie
a/ radio
b/ kabel k radiu
Radesss
Dnes odpoledne mi odešla baterie zítra budu mít novou tak uvidím
Radesss
Když budu mít novou baterii a bude to přetrvávat tak přehrát znovu SW radia ?
Lolhemer
Ahoj mám stejnej problém. Vybila se baterka (spíš skončila životnost) a od té doby nejde rádio respektivě chvíli šlo chvíli ne a teď už nejde vůbec. Je to tedy v rádiu ? A když už jsem v tom je lepší nechat tohle rádio opravit (našel sem firmu která to dělá za 4000kč a dává na to rok záruku) nebo koupit nějaké jiné ? Na netu sem našel tyhle typy za 7000+ a nemám jistotu, že jsou v cajku. Nebo mě napadlo koupit úplně jiné viz - aliexpress ale o tom jsem zase slyšel, že je problém se zapojením. Víte někdo jak to je a co se případně vyplatí ?
Ford Focus 1,4 (59kw) - 2005 (3dvéř) - Bylo
Ford Mondeo 2,0 TDCI (103kw) - 2009 (kombi)
Ford Mondeo 1,8 Sci (96kw) - 2003 (liftback)
- Skodax
Tak první zkus alespoň zjistit co vlastně na tom rádiu nejde... Nebo popiš jak se chová ať je jasný co to mohlo udělat (pojistka, kontakt atd.). Jinak taková rádia najdeš určitě i použitá funkční. Jde spíš o to jestli ti to za ty peníze stojí. Tady si přihřeju polívčičku
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=43128
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
Lolhemer
no problém byl takový -> pravděpodobně špatná baterka na to se vybilo auto. Baterka se nabila ale rádio nešlo. Tuším, že ani nesvítilo. Po nějaké době kdy baterka držela se rádio rozjelo samo. Ovšem chvíli na to zase nešlo. A chvíli nato se opět vybila baterka. Žádné problikávání sem neviděl. Baterku sem dal novou ale rádio nefunguje. Soudím teda, že rádio odešlo. Nechal sem ho přeměřit u autoelektrikáře a ten mi řekl, že odešlo. Víc toho asi nevím. Už je to dýl teď koukám buď po náhradě (čína) nebo po oprave (4000kč/ rok záruka) nebo po použitém. Ale zas sem si říkal, že bych už dal dotykové kdybych měnil. Mám přesně to samé jako bylo o kousek výše na obrázku.
Jinak klima funguje v pohodě pokud by to mělo mít souvislost.
bohdans
Tento problém je u tohoto rádia (Blaupunkt Travelpilot FX) klasika. Potkalo mě to samé. Často k tomu dojde po odpojení baterie - můj případ. Proto doporučuji, pokud to není nezbytně nutné, baterii neoodpojovat. Když už k této závadě dojde, je kromě nefunkčnosti rádia dalším projevem to, že se vybíjí baterie. Můžete se pak mylně domnívat, že baterie odešla. Ta je přitom v pořádku.
Nejlevnější řešení je oprava v ceně od 3500,-. Nabízí ji několik firem.
Já se rozhodl pro koupi nového radia (čína) viz. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
Opravu ale plánuji také.
