Otevřené sání ala DS z dílny moskito/karel_170
- ZLOU
Re: Otevřené sání ala DS z dílny moskito/karel_170
Díky moc.
Jen se odhodlat a věnovat tomu jeden den. Ale ono by to bylo mnohem rychleji, kdybych nesundaval kola, nadkolí a nepokoušel se sundat přední nárazník, což bez flexy asi nepůjde a nebyl koupit latě na oporu pro ostružiny. To jsem si zahrál na Árnýho z Komanda a nesl 10 střešních latí 0,5 km z pily k nám do domečku.
Jo, jo, Zachoval. Když tam byla, tak proč ji rušit. Prý je na vyrovnávání podtlaku v sání a v té rozdvojce by prý měl být ventil, který otevírá v případě potřeby. Nevím, zdá se mi to malé.
Hadička je vidět na fotkách. Na Al trubku jsme navařili zezadu trubičku 10 mm a pak sání provrtali 8 mm a místo té původní jsem dal 10 mm benzínovou hadičku. Pasuje na původní rozdvojku.
Jdu auto nastrojit. Pak sem dám foto kompletního motorového prostoru.
S-MAX Titanium S - 2,5 ST, 2/2009
NR Chip 280/440, RS vstřiky, 2,75" downpipe, IC FMIC, 76mm Al sání FMIC+Simota, Eibach Pro-Kit+IVDC, 18"a19" Ford+20a25mm Eibach a H&R, sport cat.
- ZLOU
Dnešní nastrojení a foto z mobilu (vyměním zítra za lepší).
+ foto přebytků, kdyby někdo potřeboval:
1x Al trubka 76 mm x 600 mm, síla stěny 2 mm;
+ zbytky: 5; 8; 19; 24 cm;
1x Nerezová trubka 63 x 500 mm, síla stěny 1,5 mm;
1x Silikonová spojka 76 mm, modrá;
1x Silikonová hadička 10 mm světlost, délka 1 m;
1x masivní objímka na trubku + spojku na Al 76 mm (80-85 mm);
2x silikonové koleno 63 mm, 90°, černá;
1x nerezová spona na průměr od 13 cm - původně na filtr SIMOTA.
inTer
Ahoj všichni, je to ještě možnost si u někoho nechat objednat a namontovat? Na začátku topicu ta možnost byla. Díky moc všem.
- roberto88
Ja by som tiez chcel tu sadu ak sa da este
st260
chcem sa opytat ma to ostrejsi zvuk stouto sadou kitu na sanie ako len klasicke osadenie KN filtra do povodneho boxu ? ...co pozeram na fotku tak ten filter nema ziaden vyvod von z pod kapoty tym padom asi taha horuci vzduch z motora ci ?
st260
no chlapci fakt som necakal ze bude az taka zmena zvuku ako pri klasickom boxe do focusu kde sa len osadi KN filter ....fakt ze kit sania je urcite lepsia vec ..noooo urcite si to spravim aj ja
david.britva
To co vidíš na týhle stránce je S-max myslim. Focus je na první stránce a tam máš fotky i video.
ZLOU to má dobře udělaný a určitě to horkej vzduch netahá. Jinak se standartně tahaj hadice k levýmu podběhu viz. foto na první straně.
K&N (nebo J&R vložka v mym případě) taky pěkně zní, když jí umeju
, ale na otevřený sání to nemá.
david.britva
Jinak bych se taky přidal ke koupi Otevřený sání mám v plánu delší dobu.
st260
ale i tak nechapem preco nema taky isty zvuk ako pri otvorenom sani ? ..ved pri KN filtri ma tak isto lepsie dycha ....ci nebodaj su tam v origo niejake zahyby ci nieco co prerusuje ten krasny zvuk sani vzduchu ? ...mal som v plane upravit na toto akoze " otvorenie sanie" ale cakal som ze pri vlozke to bude robit to iste kedze myslim ze mu tam nema co branit ..nvm nepozeral som priamo do boxu ze co mu tam prekaza robit takyto paradny zvuk a efekt " robi ale slaby ..no pri tomto kite pocut az velmi a nadherne !"david.britva píše:To co vidíš na týhle stránce je S-max myslim. Focus je na první stránce a tam máš fotky i video.
K&N (nebo J&R vložka v mym případě) taky pěkně zní, když jí umeju, ale na otevřený sání to nemá.
david.britva
Podle mně je to právě ten Airbox, kterej to vše tlumí. Filtru na otevřenym sání nic nebrání a je mnohem větší než vložka.
- ZLOU
Správně, je to S-Max a tahle fotka je jen pro informaci, že se to pohnulo, když už jsem tu přispíval. Jinak mám vše na zeleném, "konkurenčním".
Sání je z původního místa, tedy z masky vedle radaru, tedy teplý vzduch od motoru tam určitě nejde.
A sání je i díky tomu místu při rozjezdu slyšet na 50 metrů.
Akorát nevím, co to udělá po 100.000 s motorem (účinnost filtrace).
Pa
Pa
st260
vies no preto sa pytam lebo mal som na vela autach hladky diesel s turbom ci benzin atmo abo s turbom .....a nikdy som nemal tu cest pocut takyto paradny zvuk ako pri stcku ...pri atmo malo ostrejsi zvuk nasavania aj lepsie islo co sa tyka pri turbe s priamim sanim som nemal tu cest nikdy pocut ten krasny zvuk len slabe nasavanie turba pri acceleracii ...ale toto je nadhera....mam blow off no nvm ci bude mat rovnaky zvuk ako na videjkuZLOU píše:Správně, je to S-Max a tahle fotka je jen pro informaci, že se to pohnulo, když už jsem tu přispíval. Jinak mám vše na zeleném, "konkurenčním".
Pa
st260
teraz som pozeral videjka na youtube ...sraci maju tam lacny blow off ventil ktory mi neodporucali okrem hks ktory ma blavy a je lepsi pre tento motor aj zvuk ale to je jedno ..pozeral som aj priame sanie ktore bolo len otvorene zo sportovym filtrom a malo to fakt pekelny zvuk ako turbo nasava vzduch :O bolo dost pocut aj pri blowe co ma to prekvapilo velmi hlasite ..co sa tyka uzatvorene priame sanie zo simotou tak malo tiez dost prenikavy zvuk ale nie taky hlasity ale myslim ze skor je lepsi kedze nasava lepsie studeny vzduch ako ten co je otvoreny a vyvedeny dole pred prednym naraznikom..horsie by bolo keby presiel po vode asi skor by navlhol filter ...a ano ako si pisal david ten airbox origo ktory je v stku je ako niejaky tlmic ...si pisal ze dobre je vycistit filter ..tak mi vnuklo napad ze ked mam cas tak zbehnem ho vycistit aj ja ...tolko mastnoty a komarov ci musiek ze som sam mal dost ..teraz je krasne cisty uvidime ci sa zlepsi o nieco zvuk
- ZLOU
Už jsem s tím projel mnoho bouřek a průtrží mračena žádný problém s vodou v sání není. Však ona se úplně stejně dostane i do originálního filtrboxu s papírovou vložkou, takže se není čeho bát. To bys tam musel pustit hadicí. Co zmokne, zase uschne.
- AndyCZE
Všechno ví, "tunil" už všechny auta, sbíral 400 koní chipem, teď už jen předává své cenné zkušenosti "těm nulám" tady... Ale že se dělá nějaká běžná údržba auta zjišťuje až teď...st260 píše:si pisal ze dobre je vycistit filter ..tak mi vnuklo napad ze ked mam cas tak zbehnem ho vycistit aj ja ...tolko mastnoty a komarov ci musiek ze som sam mal dost ..teraz je krasne cisty uvidime ci sa zlepsi o nieco zvuk
Byl: 2003 Ford Focus 1.8 TDCi 74kW
Je: 2006 Ford Focus ST225 Electric Orange
