výfuk ST vs RS
st260
Re: výfuk ST vs RS
ten zvuk od cobry je dost hnusny ak je vymeneny len zadny tlmic ...zvuk ma taky ze pri pridani skor pisky ako vysavac ako keby som pocul stock vyfuk a tak ked pusti tak zacne dunit ...vobec to nieje super ...mne sa skor paci ked vydava hasity zvuk aj ked pridam aj ked pustim plyn ...ten zadny tlmic na stcku je hrozny je prilis velky a neohrabany dost tlmi zvuk ...ale vymenit za sportovy tlmic 900eu je podla mna chore ....a je tam stale ten klasicky resonator v strede a sportovy tlmic ..stale to tlmi zvuk ...najlepsie je odstranit stredovy resonator a nechat povodny zadny tlmic a vtedy ma to paradny zvuk ..nie velmi dunivy a pri pridani nieje velmi prenikavy ale pocut ho ...toto mam v plane aj ja spravit videl som tolko videjka na nete ze najlepsi sposob a najlacnejsi s nakrajsim efektom je odstranit stredovy resonator ako vymenit sportovy zadny tlmic ...alebo vymenit sport tlmic a vyrezat resonator a vtedy zacne byt zabava
st260
Re: výfuk ST vs RS
inac viete mi povedat aky ma priemer rura od koncoveho vyfuku ?? ..nvm presne ci nie nahodou niejaky 63mm alebo viac
david.britva
Re: výfuk ST vs RS
Za 900€ bys mohl koupit skoro celej vejfuk od turba dozadu clovece. Jinak ten origo zadni tlumic je hroznej. Ty brcka co vzadu koukaj, jsou hodne smesny a vazi snad 20kg. Mam zadni tlumic od mongoose se 4,5" koncovkama. Krasne to vyplnuje diry v narazniku a je o dost lehci. Ne kazdymu se to musi libit, ale zatim mi to nikdo nezhanil. Akorat mi strkaj do vejfuku boty furt
http://mongooseexhausts.com/store/shop/ ... ck-system/
st260
Re: výfuk ST vs RS
ano je velky a vyzera hrozne ..ale pri mojom difuzori kym sa nezohnes tak ani nevidis ze tam je pri starych stckach to vidno aj ked stojim
je tam obycajny plastovy difuzor ...a by si sa cudoval jake su drahe si pozri na nete na stcko vyfuky ..na rs ani nevravim najlepsie je ked si to clovek spravy sam ...uz som pocul vyfuk aj bez stredneho rezonatoru a zadny velky obycajny tlmic ..ma to tiez sialeny mohutny zvuk ..ale nie az taky aby to liezlo na nervy..
david.britva
Re: výfuk ST vs RS
S vyfukem si muzes hrat a tech variant mas hodne, vyrobcu jeste vic. Jde o to vedet co chces. A kazdymu se libi neco jinyho.
Ja mam jen catback a jsem spokojenej. Nerikam, ze by se mi nelibil komplet nerez od turba, ale na to je mi tech penez lito uprimne.
st260
Re: výfuk ST vs RS
suhlasim ...skoda penazi ...a pri nerez by to az velmi zneprijomnovalo pohodlne jazdenie casom kedze nerez este viac zdvyhne niejake tie DB ...ale to co mas na obrazku vyzera to fakt dobre ...musi pekne spievat kedze nema ten velky otrastny zadny tlmic a ani cat ..
..ja osobne dam dole len stredovy resonator a to by malo bohate stacit
david.britva
Re: výfuk ST vs RS
To, ze je vyfuk nerez, nema se zvukovym projevem moc spolecnyho myslim.
Ten vyfuk co je na fotce jsem kupoval od kluka z jinyho fora a je to posledni dil, tedy az za katem.
Je delanej na zakazku a prej je moc hlucnej, tak jsem to chtel zkusit
. Ale nemam na to cas, tak ho asi poslu do sveta.
Nerikam, ze je to skoda penez, ale ze je mi jich lito. Myslim, ze vykon co mam mi staci a ty penize bych radsi investoval do otevrenyho sani a lepsich brzd, nebo podvozku.
st260
Re: výfuk ST vs RS
no by si sa cudoval ale pri nerez zlepsuje vybrovanie zvuku ako pri oceli to znamena ze ma lepsi a mohutnejsi zvuk a dalej aj to ze ma lepsi vykon ...ale to su len niejake malicke detajliky takze to je jedno ...priame sanie si chcem tiez spravit momentalne mam iba KN vlozku pekne svisti ale nie tak ako keby som nechal priame lebo vtej origo buxi su tesne kanalicky a tym padom nepocut tak krasne zvuk ako nasava turbo ..ja to pocujem len trosku v rozmedzi 2500otaciek a koniec ..na videjkach som videl aky to ma paradny zvuk ako len pri vlozke ..co sa tyka tlmicov mam blisten abo nieco podobne znizene o niejakych 3cm zadrhavam sem tam o chodnim ked zliezam zneho ci nan alebo v parkovacich domov je to taka tesnosta
..a to chcem dat este spodne lizatko aby to vyzeralo este lepsie ...a co sa tyka brdz mam origo stckove a myslim ze su viac nez dobre ...nikde inde na autach som lepsie necitil ako na stcku a to som sedel aj vo vykonejsich autach...ale najvykonejsie brzdi som predsa pocitil v kamaratovom skyline ktory ma viac ako 1000k tam ked pridam tak mi telo ostalo este na tom mieste kde sa rozbehol a ked brdzil tak mi skoro tvar otrhlo ...daj si take a mas postarane o bezpecnost ale ci to vydrzi naprava
- r0mik
Re: výfuk ST vs RS
bily skyline od "Ero" ?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- enjoy
Re: výfuk ST vs RS
Tento? https://youtu.be/jMGA3A4HkVs?t=1m2s ten by ušel
ps: naživo by mi z toho stály asi nejenom vlasy.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
david.britva
Re: výfuk ST vs RS
To uz nema s autem moc spolecnyho
Nedovedu si predstavit treba cestu do prace rano po magistrale...
- petulak
Re: výfuk ST vs RS
enjoy píše:Tento? https://youtu.be/jMGA3A4HkVs?t=1m2s ten by ušel![]()
podobnej magor nám tu nedávno blbnul po Liberci, od 23.--01.30.hod.
už, je klid, asi se někde vyválel.
st260
Re: výfuk ST vs RS
ano ano od era ...som ho spoznal cez jedneho sraca ...par krat som bol snim sa prejst na aute a od vtedy nic ...to bola len taka nahodicka lebo mam rad skyline alebo supru nieco take vidiet je zmala nahod tak som sa par krat povozil ale to uz bolo pred 3 rokmi od vtedy ani nvm ci este ma to auto
