žárovky - info v 1. príspevku
Re: žárovky - info v 1. príspevku
To je blba ziarovka. Kolko aut ma ciru zadnu optiku a v nej cervene ziarovky a svietia normalne, cerveno.
- FLA
Ked aj ini svietia na ruzovo, je to ziarovkou
LED je vzdy cervena. Len ma dost ine vyzarovanie do priestoru - rozlozenie svetla v priestore oproti ziarovke. Preto LED pouzivaju inu optiku. Na hmlovke to asi nebude tak vadit.
Naposledy upravil(a) stano. dne 05.01.2016 17:01, celkem upraveno 1 x.
- jarod72pm
Re:
Pokud je čirá klasická optika , tak svítí stejně jako bez optiky .Tam není rozdíl ,odzkoušenou mám červenou,žlutou a bílou barvu.FLA píše:tak to by si sa cudoval, skor ma zaujima ako svietia cervene led cree v cirej optike, ci je to fakt cervena ☺
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Quickie
nebude problem skor v tom že to svetlo nie je biele, ale dymové?
daval som kamošovi moju LED žiarovku ktoru som mal v spiatočke na predošlom focuse kombi 2008 FL. mal som biele priesvitné svetlá
on ju dal do pred FL svetla kde je krycí plast dymový a už mu tá LEDka hádže modrý odtien
- FLA
takto to vyzera
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- jarod72pm
Krycí plast vzadu většinou nebývá uplně čirý /bezbarvý) takže většinou to trochu nebo víc mění barvu,
taky mi zpátečka jde více do modra (přitom je tam bílá ledka), ale původní žárovka s vláknem prostě nemá takovou svítivost což u jenom jediné žárovky pro zpátečku je dost málo na osvícení prostoru za autem.
- Tomáš72
Re: žárovky
Ahoj. Zdravím. Jsem tu nový a mám na vás prosbu. Koupil jsem v bazaru FORD FOCUS II kombi 1.6.16V 74Kw r.v 11/2010 v černé barvě a výbavě TREND .Auto je v pěkném stavu až na pár drobností .Ulomená anténa ,už zakoupena z bouračky a vyměněná .Teď sháním do předních světel ty černé konektory na žárovku H7 .Bývalý majitel měnil tak šikovně žárovky , že na konektorech ulámal ty zajišťovací pacičky . Chci se optat jestli nevíte zda se dá konektor koupit nový samostatně ve Fordu nebo jen vrakáč a jestli je rozdíl mezi konektorem do levého a pravého světla . Děkuji
Naposledy upravil(a) Tomáš72 dne 18.01.2016 19:54, celkem upraveno 1 x.
Re: žárovky
u forda to nekoupis - je to soucast svetla ... takze leda vrakoviste
leva a prava jsou stejne
- construct
Zdravím, připadám si jak diletant, ale chci vyměnit žárovky u SPZ a za boha mi to světýlko nejde rozdělat. Odšroubuju šroubky, páčím mírně šroubovákem, ale světýlko drží jak přibitý, je na to nějaký fígl, použít víc síly? To samý zadní světla, odšroubuju šroubky a světlo drží, nerad bych to polámal. FoFo II kombi
Ford Focus combi 1,6 16V 74kW (7/2007)
memento
Osvetlenie SPZ iba opatrne vysturat srobovacikom, pomaly pridavat na sile, skusat na roznych miestach, je to iba prilepene ked bolo dlhodobo prisrobovane.
Zadne svetla su nasadenne na takych trnoch na konci zhrubnutych - tiez zacat opatrne, vytiahnut/vytrhnut to kolmo od plechu, neotacaj do stran napravo-nalavo, netreba na to ziaden nastroj.
- construct
Díky, zkusím to a snad nic nerozbiju
- construct
Tak jsem do zpátečky pořídil žárovku která je v odkaze a svítí sice víc než obyčejná žárovka, ale pořád je to docela málo a svítí spíš do dálky, takže za tmy se k patníku parkuje stejně špatně a víc světla dají ledky v spz
http://www.svetzarovek.eu/p-24923/k-242 ... s-cira-50w
Spotřebu má 7W
Spotřebu má 7W
Naposledy upravil(a) construct dne 12.02.2016 21:11, celkem upraveno 1 x.
