Kabel - přední dveře
Loader
Příspěvek od Loader » 02.01.2016 19:35
Zdravím, poradil by prosím někdo, jak rozpojit konektor kabelu předních dveří FoFo MK2 po FL.
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view (fotku jsem si půjčil od "martin.fal", děkuju)
Ať jsem dělal co jsem dělal, bez šance to odpojit. Trochu se mi povedlo uvolnit na A sloupku tu gumovou izolaci a teď to nejde ani zpátky a vaklá tam :wallbash:
Potřebuji skrz protáhnout nové repro kabely.
Děkuju
Re: Kabel - přední dveře
Příspěvek od 321910336 » 02.01.2016 19:46
když nejsou shozené dveře tak to chce hodně trpělivosti, když se odšroubuje doraz dveří tak jdou otevřít víc a je k tomu lepší přístup
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 02.01.2016 20:06
Konektor se rozpojuje na čtyřech místech a nejhůře přístupný dva body jsou ze strany k blatníkům. Takže jak se píše o příspěvěk výš, oddělat doraz a víc otevřít dveře, pak vyrobit udělátko (něco ohlého) nebo jak jsem to dělal já...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=705
Loader
Příspěvek od Loader » 02.01.2016 20:08
Super. Díky moc
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 02.01.2016 20:37
Rozdělat to jde. Stručný postup:
- stáhnout tu gomovou prachovku směrem ke dveřím po drátech, aby nepřekážela
- odjistit 4 západky, které drží konektor ve sloupku (malý šroubovák, kus zahnutého drátu, nebo jen prsty - jde to špatně a je třeba odjistit postupně vvvšechny)
- konektor vytáhnout ze sloupku (jde to velmi špatně, ale jde)
Při zpětné montáži je třeba nejdříve konektor propojit, přetáhnout přez něj tu prachovku a potom to celé zasunout do sloupku. Na to je ale většinou třeba povolit vrchní šroub pantu.
Fotka je sice ze zadního konektoru a ty západky jsou stejné.
Loader
Příspěvek od Loader » 02.01.2016 22:52
Jak na to koukám tak si ušetřím trápení, klouby a nehty. Vezmu si někoho na pomoc a vysadím dveře. Už vícekrát se mi potvrdilo že ta složitější cesta je nakonec ta jednodušší.
Díky moc.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 02.01.2016 23:03
Ve dvou je to vysazení otázka pár (2-3) minut :wink:
Vrána1989
Příspěvek od Vrána1989 » 01.12.2024 17:32
Dobrý den,
neměl by někdo tip jak nasadit tu gumovou prachovku na konektor? Nejde mi tam pořádně nasadit a těsnění ke karoserii nedoléhá.
Děkuji za tipy.
Ford Focus 1.8 benzín GHIA (r.1999)
Ford Focus 1.6 benzín (r.2010)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
