Original bluetooth handsfree + voice control
vita_k
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od vita_k » 29.12.2015 21:27
Z jineho radia:
radio sony.JPG (26.37 KiB) Zobrazeno 3003 x
je to odtud:
http://www.junk.se/en/ford-focus-c-max- ... -sony.html
na jake datum se mam divat? horni nebo dolni? dekuju
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.12.2015 13:53
Toto rádio jsem teda nakonec nekoupil. Je to totiž zřejmě březen
vita_k
Příspěvek od ZaQik » 30.12.2015 19:23
vyndano z mondea, pravdepodobne listopad
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.12.2015 21:19
Díky moc, já to kdyztak vezmu, risknu to.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.01.2016 08:53
tak kodovani radia je zrejme dd.mm.yyyy
Příspěvek od stano. » 03.01.2016 09:38
dd.mm.yyyy
mm/dd/yyyy
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 04.01.2016 13:31
nepovolena inzerce
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.01.2016 17:19
Tak to mám hotové. Poznatky: streaming audia. Zvuk nemá dynamiku. Vhodné max na mluvené slovo. Asi mizerný ad převodník nebo bt s malým bandwithem. Uvidím, co přehrávání přes USB.
Rádio Sony samo o sobě má dobrý zvuk.
Ještě distanční plastiky a závěrečná montáž a bude :) diky za pomoc s nákupem
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.01.2016 17:34
Zvuk pres BT je zavisly taky na vystupu mobilu. Zkus si pohrat s nastavenim zvuku ve tvem mobilnim prehravaci, treba se to trochu zlepsi. Ale osobne radeji pouzivam USB flash.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.01.2016 22:15
Jakz takz jsem nastavil rozumnou kvalitu zvuku s pomoci vysoke kvality streamovani a nejaky basy jsem pridal pro BT vstup na radiu - je super, ze to umi nastavovat zvlast. Kazdopadne zatim z CD zvukove hudba vede.
Potom jeste resim dve veci:
1. voice control - nejede. zkusim BT on a off. Komusi to tu zabralo.
2. pri vstupu aux po kabliku hraje tak jak ma, ale pri vyssi hlasitosti chyta ZV pres mikrofon!?. To me prekvapilo hodne. zvuk z mikrofonu je prehravan z repro v tomto rezimu. Muzu mit chybu v zapojeni? to se mi spise nezda.
Pro jistotu mrknu, kam mam mikrofon zapojen. co jde po vstupech line +-? Aux jsem uz samozrejme prepojil pres BT, to by jinak nejelo vubec. Volani funguje spravne.
mel by nekdo napad? diky
z netu:
Uslovi s vilou a trpaslikem nevzniklo naráz. Nejde o citát z žádné pohádky, jde o bonmot, tedy součást lidové slovesnosti. Jako první vznikla první část jako epitheton ornans při poděkování:
Děkuji Ti (dobrá vílo)......Toto poděkování bylo používáno jako pokus o odlehčení mezilidského kontaktu a dlouho se používalo pouze izolovaně. Doplnění se objevilo až asi po deseti letech a jde o pravděpodobnou podvědomou snahu o vyvážení harmonie celku: dobrá víla - ošklivý skřítek. Tak se celý verbální projev upravil do tvaru "hesla " (zvolání a ohlas) :
Děkuji ti, dobrá vílo......není zač ošklivý skřítku.
A toto úsloví se pak vydalo na vítěznou cestu mezi lidi.
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2016 07:12
vita_k píše:1. voice control - nejede
mas v BTmodulu (diagnostikou) nastavene, ze je v FF2? ani Cmax, ani mondeo
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.01.2016 23:23
Pomohlo to na oba problémy :) Díky
servisak
Příspěvek od servisak » 05.02.2016 11:08
kdyz mam 19.3.2008 tak to nepujde usb bt tlacitko mam info
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2016 11:30
nedoufal bych v to
