palubní počítač FF2 předFL
				kubahosi
ahoj, jde nakym zpusobem u vozu FF2, treba prepnout na prumernou spotrebu atd? umim jen reset a kilometry co najedu vynulovat. dekuji
						- Skodax
Re: palubní počítac
Zalezi na výbavě. Mas displey na celou sirku vnitrniho ramecku? A na levy pacce přepínač?
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- fotopetr
Re: palubní počítac
Před FL po FL, typ budíků?
Nejlépe popsat do podpisu...
				kubahosi
Re: palubní počítac
takovy displej mam, packu na na levo u volantu mam take, napr. kdyz mi skocila rezerva nafty tak se mi ukazalo ze mam dojezd 80 km, neco jsme zmack na pačce a zmizelo to a mel jsem tam jen kilometry a teplotu venku, zpet jsem to neumel dát, zda to jde.
						- tommula
Re: palubní počítac
tak aktualni spotrebu lze aktivovat diagnostikou... toto jsou budiky uz s PP
- fotopetr
Re: palubní počítac
Jsou to budíky s PP před FL malý LCD, aktuální spotřeba se aktivovat dá. Jinak po FL mají více možností
						- tommula
Re: palubní počítac
vice moznosti asi ano, ale jinak moc pridane hodnoty nemaji (aspon dle meho:-) krom toho ze lepe vypadaji a maji vetsi display )  krom zobrazeni stanice Radia, event. pocesteni, a stale zobrazenych hodin a dojezdu:) ale da se bez toho zit
- Mufin01
Re: palubní počítac
Dotaz nezněl na aktuální spotřebu, ale na průměrnou. Mně příjde, že kubahosi neví, jak se vůbec v menu palubáku pohybovat, když zvládne akorát reset nájezdu. To se dělá tlačítkem SET/RESET na konci páčky. Pohyb v menu se dělá přepínačem MENU zepředu (nebo zezadu) páčky. V menu jsou pak položky aktuální spotřeby (pokud je aktivovaná), průměrné spotřeby, teploty, dojezdu na nádrž, průměrné rychlosti a pak SETUP (nejde zpřístupnit za jízdy)
				Tomáš777
Re: palubní počítač FF2 předFL
Ahojte,vcera sem poridil fofo2 r2007 1,8 benzin a palubak taky neukazuje nic krom najetych km,celkove km a teplotu.Cestina v tem neni tak temu prd rozumim.Jak to rozchodim? Dekuji
						- Skodax
Přečti si příspěvek před tebou.
				Tomáš777
do menu se dostanu ale neukazuje zadne hodnoty ohledne spotreby je tam jenom __:__ a na aktualni spotrebu to pise 99,9l
				Tomáš777
Vcera auto napichle a nic se nezjistilo.v patek zkusi přehodit budiky.Nevite nekdo proc palubak neukazuje zadne hodnoty?
				juraj876
Pozdravujem, vymenil som predfaceliftove budíky s malým displejom za predfaceliftove s veľkým displejom.
Vedia zobraziť aj niečo iné ako čas a dátum?
A ešte pred štartom logo Ford Focus.
Ďakujem
Ďakujem
ne, jen pokyny z originalni navigace
