Ahojte, mám dotaz k nárazovému čidlu. V servisu AMB Ořech jsem zmínil problém se startováním, tak to píchli na diagnostiku. Z diagnostiky nic souvisejícího se špatným startováním nevyšlo, ale diagnostika nahlásila chybu na předním nárazovém čidle. Tak jsem se ptal, jestli to znamená, že mi nevystřelí airbag, když narazím. Odpověď: když svítí při startování kontrolka airbagu, tak je vše ok a já se nemusím bát.
Moc se mi to nezdá, airbag může být ok, ale když bude blbé čidlo, tak airbag nedostane rozkaz k výstřelu a funkční spící airbag mi bude k ničemu. Je to tak? Dík za odpověď.
Aktivace airbagu
- kudlis
Re: Aktivace airbagu
fofo kombi 1,8TDCi 85kW (*3/2004)
Baby on Ford
- vitut
Zustava kontrolka sviti i po startu a behem jizdy? Pokud ano, je cely system airbagu kvuli zavade nefunkcni. Pokud predni cidlo hlasi chybu a RCM to vyhodnoti jako problem (mel by), deaktivuje vsechno. Pri narazu nic nevystreli ...
- Nonid
Aspon v tom nejsem sam
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
ale pak sviti kontrolka na pristrojovcevitut píše:... RCM to vyhodnoti jako problem (mel by), deaktivuje vsechno. Pri narazu nic nevystreli ...
sla ta chyba odmazat? pravdepodobne ano (kdyz nesviti kontrolka) ... asi to byla nejaka historicka chyba a uz je pryc
- Nonid
Presne. Ta chyba se zapise a zustane tam, nez ji nekdo smaze. Pokud ale nesviti kontrolka PO startu, tak je vsechno ok... Mk1 nebere svoje zapsany chyby moc vazne
Bylo:
Bylo:
