Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
jj.ferko
Re: Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
Podarilo sa mi zohnat DVD mapy 2009, ale nepomohli.. Po vlozeni DVD sa navigacia stale dookola restartuje
zkus mu odpojit baterku na pul hodiny, treba ma nekde neco ulozeno a nevi, co s tim ... pokud to nepomuze, tak asi budes muset nechat prehrat fw naprimo v nejake opravne elektroniky, kde to umi
- enjoy
Mně se stalo totéž, když jsem si koupil DVD 2014 a k tomu ještě vypálil 5.3 upgrade. Mapy v pohodě, ale po upgradu se to pořád restartovalo. Dal jsem zpět DVD 2008, nahrál.. Pak 2014 a bylo to dobrý. Alespoň takhle si to matně pamatuju. Ale vím určitě, že jsem to vyřešil, nějak takto
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
jj.ferko
No ja mam DVD 2008 aj 2009 a sprava sa to rovnako.. Stale sa to restartuje..
Baterku som uz mal viac krat vybranu (aj viac ako 30min), no nepomohlo to :/
Tiez mi to pride akokeby niekde nieco ostalo vysiet (plna pamat, nespravna hodnota v programe) a pri nacitavanim map sa to restartuje ..
1. Myslite, ze vo Forde vedia spravit update firmwaru priamo ?
2. Pripadne, ze ich originalne CD/DVD s novym firmware/update, uz mechanika precita ?
3. V pripade, ze vycistenie optiky / mechaniky nepomoze, rovnako ani zasah Fordu, uvazujem aj nad novou optikou / mechanikou. Moze byt problem aj tam ? Len pripominam, ze pri DVD mapach sa to stale restartuje a pri CD/DVD s updateom sa nedeje nic ..
Nihilant
V akci fordshop jsou teď od TomTom mapy 2015 za 2400,- Dýfko je již zasunuto a jede si v pohodě. Dokonce zná už všechny pražský obvody (up to 22)
Nicméně žádnej update se načítat nezačal, nic to po mě nechtělo, kalkulace tras dokonce probíhá o něco rychleji než se starou 2009. Netuším co tam mám za verzi softu, jestli 5.1/5.3 nebo snad nějakej prehistorickej...
Ani kouzelnej trojhmat nav/home/climate mi nic kloudnýho neukázal
Ford Focus 1.0 Ecoboost 2015 - MK3 Titanium 92 kW Hatchback Magnetic
Ford Mondeo 2.0 TDCi 2008 - MK4 Titanium X 103 kW Combi Sea Grey
Ford Fusion 1.4 16V 2008 - Style 59 kW Van Sea Grey
Nihilant
Samovolný restart travelpilot NX
Zdravím všechny a doufám, že jsem hledal pečlivě a nepřehlédl již existující téma. Dochází u mě k bezdůvodnému restartu rádia. Více v zimním období, ale ani během léta to neustává. Expert z STB servis mi po telefonu sdělil nepříjemnou informaci, že se musí vyměnit základní deska - cena cca 4500. Jelikož Je z Frýdku (pro mě 350 km) a poštou se mi nechce rádio posílat, pátrám po jiných možnostech. Pokud někdo ví, budu vděčný za jakoukoli radu.
Prý s tím také úzce souvisí problém s neukládáním informací po opětovném nastartování jako poslední destinace, home address, pozice skladby z CD atd...
Díky
Díky
- Tomin123
Re: Samovolný restart travelpilot NX
Poslal jsem Ti do SZ tel. na cloveka co tyhle radia opravuje. Je z Prahy.
Tomin
Nihilant
OK. Děkuju. Mrknu na to
slash01
Zdravím, tak se mi podařilo částečně klonovat disk, navigace nainstalovala s páleného DVD aktualizace a pak opět problém s neoriginálním DVD. Pomocí SW: CDmanipulator, Mám stažené DVD 2013 z netu, ovšem jako iso, takže převod do cue taky může znehodnotit výslednou kvalitu, problém může být v mechanice, typu média nebo samotná stažená mapa, sw pracuje jen s .cue, čerpal jsem odtud:
http://www.cdrinfo.com/forum/tm.asp?m=12339, může někdo pomocí tohoto SW udělat image a někde ho postnout na testy? Pokud by šlo 2013 a novější.
rappin
poslední dobou se mi stává, že když pustím mapy, nebo si nechám spočíst cestu, abych mohl jet podle navigace, tak navigaci dlouho trvá, než zobrazí výpočet trasy nebo nenačte kolikrát cestu ani podklady. Nic jsem neměnil a neinstaloval.
nevíte někdo, čím to může být?
Mondeo Combi 2.0TDCi, TITANIUM, 2008.
Convers+, TravelPilot NX
- Lishak
Jestli máš původní DVD, zkus vyměnit za novější...
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
rappin
Loni jsem tam dával z roku 2013... ale blbnout to začalo až letos...Lishak píše:Jestli máš původní DVD, zkus vyměnit za novější...
- Lishak
Nejjednodušší test je vyzkoušet DVD z auta, kde navi funguje OK. Pak hned oddělíš viníka (medium / HW). Když "černýho Petra" dostane HW, pak je možností chyby opravdu hodně...
slash01
Ahoj, taky mi takhle blbnul NX, pomohlo čistící médium, projel jsem dvakrát v mechanice a od té doby vše ok.
karetaj
Travelpilot NX - BT neni zvuk nejde ani micro
Ahoj, mam Mondeo MK4 rv. 2008 - v nem je Travelpilot NX s BT modulem. Telefon je Iphone 6, krasne se sparuju, vidim kontakty, vsechno vypada super. Ale kdyz zacnu telefonovat, neni nic slyset a nikdo neslysi me (hudba se stisi, takze o prichozim hovoru vi). Radio jsem jeste vyndane nemel, ale predchozi majitel tvrdil ze ho menili a nekde na forech jsem cetl, ze treba radio z roku 2009 ma trochu jiny zapojeni pro BT modul.
Bohuzel nevim jaky BT modul mam a nevim jak to zjistit.
Resil nekdo podobny problem jako ja?
Nepomuze treba jenom Update sw BT modulu? Popr jak ho udelat? USB jsem nikde nenasel, takze jako napoveda je ze to nejspis USB nema.
Tady jeste vkladam obrazek aktualni verze radia co mam v aute.
Modul je s usb, a pripojenej na velkej zadni konektor nejspis 5 dratama - piny 3,4,5,9,10
USB v aute ale nemam nikam vyvedene, takze podle me ten modul uz nekdo menil a dal tam treba jinou verzi s jinym zapojenim.
Nevedel by nekdo?
Nevedel by nekdo?
