mlžení oken
- viduka55
Re: mlžení oken
Musim rict ze s mlzenim oken u focuse jsem jeste nemel problem jen jednou kdyz jsem v nem prespal. Zadny vetrani neresim a vzdy bez problemu
- Nonid
Hmm, mne se mlzily okna jedine pri sexu v aute
a samozrejme v mokrejch hadrech, s tim se da ale pocitat, ne?
U manualni klimy je to debilne vyreseny, ze nejde zapnout najedou ofuk predniho skla a interier.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Nonid
Chlapci vypadali, jako ze to uplne nechapou, tak jsem to specifikoval. U automatu staci zapnout 'MAX' tlacitko a fouka vsechno na plny koule
Bylo:
Bylo:
- SW3JK
Re: mlžení oken
Když jsem loni v létě koupil svého Focusíka, tak se hodně mlžili všechny okna. Jakmile začalo pršet, tak jsem musel zastavit a čekat až se odmlží nebo přestane pršet, jakmile jsem dělal první servis, tak jsem vyměnil všechny filtry a zjistil jsem že nějaký blbec tam dal kabinový filtr obráceně
Nový jsem dal tak jak tam má být a vše v naprostým pořádku, sednu v nokrých hadrech do auta pustím ofuky naplno na okna a hned to zleze dolů a odmlží se.
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Mazlik
- pavlos12
Re: mlžení oken
Potřeboval bych radu,když nechám auto před den stát,tak je pak strašně orosený sklo,nikdy jinde se to nestává jen na předním skle,a ješte vtěchto mrazech to i namrzá zevnitř,dělá to taky někomu? popřípadě kde by mohl bejt problém?
Fofo rv.2001,1.6.hatchback-modrozelená metalíza
- padam
ballu
Re: mlžení oken
Někde ti u palubky zatíká, nebo přes přední ofuky se dostává vlhkost. Zkontroluj všechny přívody od větráku k jednotlivým ofukům. Může být i netěsnost dveří... atd..voda z koberců se pak odpařuje.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Klvys
Re: mlžení oken
Zdravím.Mame podobny problem jak někdo píše.Mame chevrolet kalos.Auto je vevnitř suche koberečky atd vše suche,ale pokažde jsou zamlžené okna zevnitř přední dokonce mužem škrabat i zevnitř.Auto nema kabinový filtr.čím by to ještě mohlo být?
- lucky.jack
Re: mlžení oken
Počasím venku. Někdy to tak je.
Klvys
Re: mlžení oken
Ale ji to děla furt jak je chladněji a ne jenom někdy,všechny ostatni auta jsou pruhledne a ona uz to ma zamlžené
Re: mlžení oken
Nemá klimu přeplouna vnitřní cirkulaci?
Klvys
Re: mlžení oken
To jsem se taky dival nema.
- 321910336
Re: mlžení oken
to je normální, venku je nižší teplota než v autě tak se ty okna zamlží, to je stejné jak u starých oken na baráku, auta okolo asi nemají v autě tak vlhký vzduch (díky filtru??)
- Radekjo
Re: mlžení oken
Po dojezdu nechat pořádně vyvětrat vyhřáté auto !
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
