čidlo venkovní teploty
- Evil_666
Ahoj, tak konečně jsem se odhodlal k výměně budíků bez palubního počítače za budíky s pal. počítačem, bohužel, ale moje auto neobsahuje teplotní senzor. Tudíž mi palubní počítač tam kde má ukazovat teplotu ukazuje ---. Snažil jsem se dnes toto čidlo sehnat, ale na vrakoviště bezúspěsně a originál se mi kupovat nechce. Zkusil jsem tedy štěstí a zjišťoval co by na těch proslulých dvou drátech za přední maskou mohlo být za čidlo aby to neukazovalo ---. Zkoušel jsem tam tedy připojit potenciometr(proměnný odpor) a zjišťoval co budíky ukáží. K mému udivení ať jsem zapojil co jsem zapojil, vždy tam zůstalo pouze ---. Nevíte náhadou něco o tom čidle? Popřípadě jestli se to musí nějak sprovozňovat přes diagnostiku nebo stačí pouze zapojit to správné a bude to fungovat? Neví někdo, kde ho za levno sehnat? Děkuji za každou věcnou poznámku
- Karet
- Evil_666
Re: čidlo venkovní teploty
Bohužel to čidlo je již pryč...
- Karet
A do Pihele...no, sleduj dál pečlivě fórum, třeba budeš mít štěstí
- Evil_666
Vyřešeno už ho mám díky
Standa.64
Měl bych takový jeden dotaz-trochu mi vrtá hlavou rychlost zobrazení aktuální venkovní teploty.Pokud bylo auto v garáži kde je 15 C a venku je 30 C ,tak jak rychle by se měla teplota dostat na zmiňovaných 30 C ? Příjde mi,že teplota leze nahoru oproti např.VW dost pomalu.
- Mufin01
Co znamená pomalu? Nemůžeš přece čekat, že ti ta teplota naskočí za pár sekund
Standa.64
To mi je jasný ,že změnu teploty neukazuje okamžitě,ale víc než 20km jízdy mi příjde dost.Nebo - jízda 5 km a pak 1 hod stání ve stínu při teplotě okolo 30 C a teplota na PP nepřelezla 25 C. V opačném případě se zdá měření v pořádku .Celodení stání na slunci, teplota na PP 38 C, po chvilce jízdy, tak asi do 4km klesla na reálných 32 C,tam bych problém neviděl,ale nárůst z těch 15 na cca 30 mi to příjde časově dost dlouhý
- Karet
Já ti to někdy stopnu.Standa.64 píše:Měl bych takový jeden dotaz-trochu mi vrtá hlavou rychlost zobrazení aktuální venkovní teploty.Pokud bylo auto v garáži kde je 15 C a venku je 30 C ,tak jak rychle by se měla teplota dostat na zmiňovaných 30 C ? Příjde mi,že teplota leze nahoru oproti např.VW dost pomalu.
- tony.pils
Tak jsem si všiml dnes podobného problému. Venku všude kolem 30°C a víc. Vlezl jsem do rozpálenýho auta a ukazovalo 20°C. Už to mi bylo divný. A po cestě domů - cca půl hodiny a 20 km, to pomaličku lezlo a vyšplhalo se to na 28°C. Ale řekl bych, že tohle není normální.. .
Ford Focus II 1.6 TDCI 66kW 2008
Škoda Fabia 1.4 MPI, 2001
Fiat Punto 1.1 55S, 1997
- ATB
Prosím o radu. Dnes jsem demontoval vadné čidlo. Nicméně je na první pohled odlišné od těch co jsou běžně k mání. Zajímalo by mě, zda-li mohu použít např. čidlo z mondea na focus 08.
http://www.hella.com/MicroSite/ecars/en ... ensor.html vs http://www.iautodily.cz/snimac-venkovni ... 42444.html
Ford Focus Combi 1.6 16V 74 KW SHDA, 2008
ano, tato dve jsou zamenitelna (to delsi je FF2 pred FL nebo mondeo mk3, to kratsi FF2 poFL nebo mondeo mk4)
- ATB
- crueface
Mám FF II před FL bez PP,když připojím čidlo venkovní teploty,bude mi teplotu ukazovat alespon aplikace Torque?
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
- ATB
Byl jsem nucen vyměnit již druhé čidlo. Zkusil jsem novější typ vyměnit za starší. Bohužel i po výměně stále vypadává signál ( --- ).
Ikdyž je auto v naprostém klidu na displeji se i několikrát do minuty střídá údaj o teplotě s pomlčkami. V letních měsících problém není, nicméně v jakmile se ochladí je to tu. Ani by mě to tak neštvalo, kdyby na tom signálu nebyla závislá spousta dalších věcí. Zvláště v zimě jsem bez výhřevu čelního skla. Má někdo zkušenosti s podobným případem? Netuším co by se dalo ještě vyměnit.
