Volant není rovně
Infinter
Re: Volant není rovně
Příspěvek od Infinter » 10.02.2010 20:37
U nás se teď začaly objevovat velké díry na silnici, skoro se nedá vyhnout. A podle zkušenosti z lonska bude cedule s hrbolama tak do srpna, pak příjdou blbouni frk a flus a místo děr uděljaí hrby. Takže na geometrii mám čas tak do září, ale to mě ten volant už bude pěkně s..t :evil: Škoda že není tisícihran, by se dal volantík o jednu polohu pootočit :(
Obrázek Obrázek Obrázek
Sodri
Příspěvek od Sodri » 19.12.2011 13:07
Tak jsem si dneska všimnul že mám volant taky trochu nakřivo, ale nevzpomínám si, že bych v poslední době proletěl nějakou dírou a když jsem nasazoval zimáky tak byl určitě rovně... mohlo se to stát tím že bych třeba ztratil závaží?
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 04.12.2015 20:41
Tak sa tiež hlásim, bol som na výmene predných pružín a uloženia a mám na aute úplne nové gumy, no a po týždni po servise som si všimol že volant nie je presne rovno, auto neťahá, ide rovno ale ten volant je o kúsiček pootočený ... predpokladam že ta geometria bola skutočne urobená.
Budem do toho servisu volať aby mi to nastavili, bolo to u Šindlera v Brne ... report z geometrie nemám.
Dáva sa normálne nejaký report z geometrie?
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 04.12.2015 20:54
Normalne dostanes papir s hodnotami....pred serizenim, po serizeni a rozmezi hodnot ve kterych se to ma pohybovat
Obrázek Obrázek
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 04.12.2015 20:57
no to som nedostal ale pri oprave sa to možno nerobí, určite sa to nemerá pred ... tak snáď to urobili, a možno práve tomu odpovedá ten "posunutý" volant.
Tak uvidím ako sa k tomu postavia keď to budem chcieť doladiť ...
Spýtam sa, ide doladiť poloha volantu bez toho aby sa šahalo do geometrie kolies?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 04.12.2015 21:19
Jasne ze jo, akorat pokud nevadi, ze je volant na sestihranu, takze ty uhly pootoceni nejsou uplne maly:-D
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 04.12.2015 21:22
aha takže volantom nebudú schopní doladiť mierne natočenie ... hmm tak to je blbé, nicméne zavolám a uvidíme jak sa s nimi dohodnem
Příspěvek od 321910336 » 04.12.2015 21:34
chce to protokol, volant by měl být rovně a sundávat ho je blbost
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 04.12.2015 22:44
Udelat geometrii. Sindler toho ma tolik, ze pocitam ji neudelal.
Mam podobnou story z Carentu. Menili mi obe predni pruziny i ulozeni a ze prej se geo nemusi delat. Volant jsem mel pote taky mirne natocenej a geoska to vyresila.
Příspěvek od 321910336 » 04.12.2015 23:43
předpokládám, že na faktuře napsaná je :twisted:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 04.12.2015 23:45
No mne prave tvrdil ze ju urobil ... tak dufam ze mi to uzna,bol som tam minuly piatok (doklad som si blbec nebral), v pondelok sa mu ozvem a uvidim.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 04.12.2015 23:49
Srovnat volant u Focusu je proste trosku slozitejsi, jak u Octavky treba, proto se na to dost casto sere, hlavne kdyz je to ''vicemene rovne''.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 12.12.2015 17:07
ja nevim co je v tom za vedu...pokud je geo v poradku(lehce zmeritelne paskovym metrem) a potrebuju jen pootocit trosicku volant tak prece o co otocim spojovacku na jedne strane o to obracene otocim na druhe strane...a srovnam si to doma na dvore a geo nemuzu skurvit...ja si teda predni geo delam sam po staru po jezedacku...a nikdy jsem to nemel tak aby to sjizdelo gumy...a ze jsem rizeni na focusu mnel rozdelany mockrat....i na jinejch autech....
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.12.2015 18:50
Přesně tak, na předku není třeba hledat nějakou kosmickou vědu.
Když měním kuláky, axiální táhla, nebo jinej díl co má vliv na geometrii, tak udělám přibližnou sbíhavost a to tak, že se dá volant rovně, nebo nepatrně doprava, pohledem přes vnitřní plochu předních kol tak, aby směřovaly do stejnýho místa zadních kol. Pak auto projedu, usadí se silentbloky a pokud volant není rovně tak ho vystředím. Pak udělám klasicky sbíhavost, samozřejmě s tím, že se musí točit na obou stranách stejně - taková lihová fixa hodně pomůže.
Jen dodávám, že se tyto práce většinou dělají před STK a sbíhavost kterou tam naměří těměř vždy sedí s tím co jsem nastavil.
Příspěvek od 321910336 » 12.12.2015 20:06
když zaplatil v servisu tak si to přeci nebude dělat sám doma
