1.6 TDCi 80kw - ojetina - Co kontrolovat? Vyměnit?
Zamčeno
xanta
Příspěvek od xanta » 27.11.2015 19:03
Ahoj všem,
stal jsem se majitelem 1.6TDCi 80kw bez DPF filtru (rv.2005) opravdová nájezd 185000km. Auto nemá žádné problémy, ale chtěl bych mu dopřát servis než se něco po.... Pročetl jsem si příspěvky a vytvořil si seznam, který bych rád s Vámi konzultoval:
- Výplach motoru (přísada do oleje před výměnou oleje 15min na volnoběh)
- Vypustit olej, vyměnit filtr, sundat vanu vyčistit, nalit nový 5W30, výměna filtru vzduch+palivo
- vyměnit šroub přívodu oleje k turbu se sítkem za bez sítka (kde seženu?)
- vyčistit hadici vratky oleje z turba
- Zaslepit EGR podložkou - je nutné jej čistit? SW úprava netřeba?
- Kontrola hadic kolem turba (přítomnost oleje), vizuální kontrola lopatek turba
- Vizuální kontrola vstřikovačů zda nepodfukují - pokud ano přetěsnění
- Výměna rozvodů kladky, řemen, vodní puma
- Výměna napínáku řetězu mezi vačkami (jakou má životnost? už se někomu rozpadla?)
- Do každého tankování VIF
Prosím o komentáře k jednotlivým bodům popřípadě doplnění co bych měl zkontrolovat či preventivně vyměnit. Přál bych si jezdit :-)
Předem děkuji za Vaše rady a názory.
Je:C-MAX 1.6 TDCi 80kw 2005 Euro III bez DPF
Bylo: FoFo II 1.6 74kW
lucky.jack
Re: 1.6 TDCi 80kw - ojetina - Co kontrolovat? Vyměnit?
Příspěvek od lucky.jack » 27.11.2015 19:14
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 13&t=26091
A jinak je tady tomuhle motoru věnováno nejvíc prostoru že všech motorů. Takže si to nastuduj a tohle vlákno zaamykam jako zbytečné. Nehledě na nějaká pravidla fóra :!:
Zamčeno
