venkovni teplomer
Moderátor:foki
matoca
Příspěvek od matoca » 22.08.2007 22:14
a píska to stále, alebo to po čase prestane?
FORD FOCUS C-MAX 1,6TDCi 90PS, sublime, r.v.2005
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.08.2007 22:21
matoca píše:a píska to stále, alebo to po čase prestane?
Pokud si zapneš podsvícení,tak stále.Ale jak sem napsal,není to nic hrozného.Pokud normálně jedeš,tak to slyšet není.Já sem spokojenej.Jen chci ještě překontrolovat ten teploměr jinym jestli nekecá...
Ferino
Příspěvek od Ferino » 26.08.2007 19:35
Mně to pískání tohodle teploměru teda vadilo. :?
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.08.2007 19:37
A jakej jsi tam tedy dal?
silvercord
Příspěvek od silvercord » 26.08.2007 21:37
A co poviete na tento teplomer sive drahší ale vie toho naozaj vela vid odkaz
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... ie=1&obr=1
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 28.08.2007 12:49
Já jsem teploměr namontoval tady.
Není to moc na očích a je to po ruce.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.08.2007 18:08
A jak si ho tam uchytil?Lepenkou????
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 29.08.2007 09:59
Zatím tou lepící páskou co byla u toho teploměru a když to nebude držet tak něco vykoumám.
speedyx
Příspěvek od speedyx » 12.10.2007 20:40
zdar, na té fotce na str. 4 je vidět, jak je protažený drát, ale kudy to je z vnější strany? nemám tam 1 husí krk, ale 2 nad sebou, takže ten druhý asi zabral tu průchodku, dá se to někudy jinudy? dík.
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
Ferino
Příspěvek od Ferino » 12.10.2007 23:25
Kota píše:A jakej jsi tam tedy dal?
Stejný jako Lupo66, jen ho mám v prostoru BC.
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 04.11.2007 12:14
2 Kota: Ten podrobný návod je možná super, akorát, že se mi neukazuje ani jedna fotka :lol: Proč? Taky jsem koupil ten teploměr se zeleným osvětlením, co už tady někteří členové ukazovali. Přidělám ho taky nahoru nad zrcátko k tapecírunku a to tím způsobem, že jsem provrtal to víčko baterky teploměru a skrz něj prostrčím malý samořezný šroubek a přišroubuji to k tapecírunku. :wink: Jinak prosím všechny co už venkovní čidlo protahovali, aby mi poradili, jak budu pokračovat s tou dvoulinkou, až jí celou zastrkám napřed pod tapecírunk střechy a potom pod tu světlou lištu, která kryje sloupek vedle okna. Když tu lištu nesundám, tak jak se dostanu dál? To mi to čidlo samo spadne dolů do prostoru pojistek? Pokud tu lištu budu muset sundat, PROSÍM poraďte jak!!! Vše ostatní už je mi jasné, ale nerad bych na té liště něco ulomil. Díky všem! P.S: Možná že Kota to má ve svém návodu popsané, ale já nevidím ani jednu fotku :(
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.11.2007 13:22
Nevidíš,protože Imageshack byl na mě šíleně pomalej a tak jsem to dával na ukažto.com.Ale těm to spadlo a ne a ne se rozjet.Tak je tady jedna možnost,že se admini "hnou" :D :wink: a udělaj tu sekci těch fotonávodů a pak to teda horko těžko dám na imageshack nebo na to prdim a pošlu Ti to mejlem.Taky možnost,ne?Jinak sloupek sundavat nemusíš.Jde to protáhnout zvenku přes sloupek ven k těsnění dveří a pak už ho jen odhýbáš a kabel ukládáš pod něj.Lépe pochopit z foto.A já tedy čidlo měl v tom prostoru u dveří řidiče hned za blatníkem.A prostor do blatníku kreje takové pěnové těsnění...Tak přes to těsnění jsem vylezl jakoby do podlahy a ven a na silikon ho namáčkl za konec podběhu...Mohu zítra detailně nafotit.Tam podle mě funguje nejlépe.Proudí tam čerstvý vzduch,jen nevím když si na to sedne sníh voda a udělá se led co to změří?!?!?
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 04.11.2007 13:29
Prosím Tě, buď tak hodnej, a hoď mi ty fotky na mail co mám pod podpisem. Díky moc, myslím, že to z toho snad pochopím, když Ti ten návod všichni tak chválili. No a s tím čidlem venku si myslím, že to není dobrý. Měl jsem takhle podobně umístěný před pár lety čidlo na Golfu a když hodně pršelo, tak mi to buď házelo úplný nesmysly a nebo to dokonce přestávalo fungovat úplně, jak se tam dostávala ta vlhkost. :cry:
cage
venkovní teploměr
Příspěvek od cage » 04.11.2007 13:30
Čidlo by mělo být vodotěsné,a když na to sedne led tak se nic neděje,naopak aspoň Ti to ukáže,že venku mrzne a o to tu jde né? :D
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
Kóťa
Re: venkovní teploměr
Příspěvek od Kóťa » 04.11.2007 13:36
Foto posílám,jinak souhlasím s Cagem...Je zalitý v silikonu,takže vlhkost nemá šanci a podle mě to bude měřit i v ledu.... Zatím myslím,že to nekecá.Jen třeba když dám auto do garáže s teplym motorem,ale já to potřebuju především při jízdě,že... :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
