Vymena radia
- jirkaj
Re: Vymena radia
Dopadlo to tak, ze jsem si dodelal automaticke sviceni se senzorem a tim padem vymenil i vypinac svetel s polohou AUTO, ktery ma i regulaci podsviceni.
Re: Vymena radia
dodelani DRL nema vliv na podsviceni displeje ve dne - ten sviti porad stejne, jako by tam DRL nebylo
- Ozzman
Re: Vymena radia
Dá se nějak ze štítků na rádiu Sony poznat, zda je z Mondea, Focusu atd.?
Re: Vymena radia
ano, napr. podle prvni casti cisla dilu ... focus/Camx/kuga maji xMyT a mondeo/Smax/galaxy pak xGyT, kde x a y jsou cislice
mkb
Re: Vymena radia
Dobrý den,
Koupil jsem si Ford Focus 1 . Bylo tam rádio 5000rds eon s kolečkem jako zapínáním a voličem hlasitosti. Jenže byl prasklý display. Sehnal jsem si rádio originál 5000rds eon ale místo kolečka je tam normání on/off a na hlasitost kolébka. Rádio funguje vpohodě, ale nejde mi tam zapojit ovládání pod volantem (usoudil jsem tak z důvodu že jeden konektor má jinačí rozměr a nejde tam vůbec zapojit a rádio nereaguje na ovládání pod volantem) existuje nějaký levný způsob jak to zapojit? Nějakou redukcí? Myslel jsem že když koupím originál rádio bude to sedět ale jak tak koukám tak asi ne... Díky za pomoc
- pkadecka
Re: Vymena radia
Myslim, že ne všechny originální rádia umějí ovládání pod volantem. Ty s kolečkem ho umějí, jestli se nepletu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
mkb
Re: Vymena radia
Aha, hm a rádio 6000 cd to ovládání pod volantem podporuje??
- vitut
Re: Vymena radia
Ano, podporuje. Stale ale plati, ze to musi byt radio s koleckem ovladani hlasitosti. Starsi radia s tlacitky hlasitosti mely jiny ovladac.
- mikki
Re: Vymena radia
Ano je to tak kdysi jsem měl v Escortu rádio s tlačítky a musel jsem koupit s kolečkem aby šlo ovládání pod volantem. sice jsem už rádio neměl ve dřevě Ghia ale zase ovládání pod volantem bylo lepší dodělátko do Escorta.
I__C__E
Re: Vymena radia
Ahoj, lze do ff 2 2008 dát navigaci z mondea?
Re: Vymena radia
jakou a z jakeho?
- herbert24
Re: Vymena radia
Při minulém vytahování rádia jsem si poškodil 3 páčky že 4, nyní jsem to musel doslova vykostit. Může mi někdo napsat seznam, co budu potřebovat k rekonstrukci, viz foto. Vezmeme to od konce
Rádio - chtěl bych 1din něco s Bluetooth
Redukční rámeček 2din na 1 din
Půjde nějak udělat i ovládání na volantu jako má 6000 CD?
Ford Focus II combi 2006 Ghia 1,8 TDCi fmodrý džínový metle
- TomFocus
Re: Vymena radia
Ten rámeček dostal pěkně na pr..l Jemná práce
Re: Vymena radia
postaci Ti jen novy ramecek ... kdybys daval origo radio, dal bych ovalne poFL ... pokud ale davas neorigo, tak zase sezenes tvarove stejny ramecek a redukci 2din->1din
ovladac pod volantem asi na neorigo radio nenapojis, pokud nebude mit vybrane radio ucici se rezim
- ScorpionSX
Re: Vymena radia
Značkovejšie rádiá, tj. Kenwood, Sony, Alpine a pod. majú podporu pre "krabičku" na ovládanie pod volantom. Shop s rádiami a auto-hifi bude vedieť čo treba k tomu dokúpiť. Inak platí to čo píše ZaQik vyššie.
Ad rádio. 1DIN by som dneska nekupoval, nevidím v tom moc význam, jedine asi cena. Ale keď chceš silou mocou ušetriť, tak si mohol radšej k pôvodnému rádiu napojiť napr. nejakého Parrota a máš aj bluetooth na volanie aj hudbu.
Cena 2DIN rádií s dotykáčom a napr. aj vstupom na kameru dneska vôbec nie je nejak extra vysoká a išiel by som radšej touto cestou. Značkové rádiá budú mať verzie s GPS za viac peňazí, ale čínu "se vším všudy" zoženieš za cca 200-250€ - záleží od modelu (samozrejme aj drahšie).
