Ložiska - huceni od kol
Standa.64
- Radekjo
Re: Ložiska
Paradoxem je, že náboj je uchycen jedním šroubem na tripoidu.
To veškeré namáhání přenáší jen on ?
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
Standa.64
Re: Ložiska
Jenom zajišťuje.Bez stahováku náboj nesundáš.
- Radekjo
Re: Ložiska
Myslíš?
Když jsem viděl ten tisícihran měl jsem dost. Zuby na 30%.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Bomiňo
Re: Ložiska
Vyměněn celý náboj FAG a s novými zimními pneu Nokian WR G4 šepot lesních květin .
- gorillaz87
Re: Ložiska
Ahoj je to sice na MK1 ale hádám správně podle videa https://www.youtube.com/watch?v=wS3rSOxg-SI
pravé ložisko jde strašně lehce a něco v něm vrže, levé ložisko jde ztuha a potichu, vůle není znatelná ani u jednoho obě byly měněny stejně před 60 000 Km.
Závěr je v hajzlu pravé ložisko? Díky
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
- viduka55
Re: Ložiska
Loziska by se meli menit vzdy v paru..abys predesel tomu ze za par km budes delat druhou stranu
Re: Ložiska
Tocis ich lahko, prstami. Urcite nejde ani jedno tazko
Otacanie laveho vyzera v ramci normy, nie som si az tak isty, ze ide potichu. Ale to prave je v prdeli. Ked chytis cele koleso do oboch ruk (na heveri), na hodinach 12 a 6 alebo 9 a 3, ma volu, ze?
- gorillaz87
Re: Ložiska
Když jsem zkoušel vůli kol, tak jsem rozdíl mezi stranami nepozoroval. Nebyla znatelná. No každopádně myslím že jsou obě na výměnu opět
Re: Ložiska
Opat? Kedy si ch menil? Bud su to sunty alebo boli poskodene pri vymene. Ci uz pri lisovani alebo dotahovani.
Lave este nechaj, to este vydrzi.
- viduka55
Re: Ložiska
Jaka byla znacka lozisek nevis? A vymenil bych pro jistotu obe
- gorillaz87
Re: Ložiska
Jak už jsem psal výše, tak mají najeto cca 60-70 000 Km byly měněny stejně a myslím že značka byla asi shitline
to nejlevnější v té době no
- Jardak
Re: Ložiska
Přesně tak, to levý ještě něco vydrží. Ale to pravý jak se točí tak volně brzo začne hučet pokud už nehučí.
Re: Ložiska
Idem menit predne lozisko na FoFo II. Predava sa len s nabojom. Aspon menej roboty
Len mi nie je jasne lisovanie. Standardne sa tlaci lozisko do naboja za vonkajsi kruzok. Kedze je tam naboj, k vonkajsiemu kruzku sa nedostanem. A za naboj, vnutorny kruzok, ho tam nechcem tlacit. Znicim ho. Aka je tam finta?
- viduka55
Re: Ložiska
Jaky FFII delas mam pocit ze predni loziska jsou ze strany kde je matka polosy zakryta ze lozisko nemas jak znicit....ale nechci kecat mozna si to pletu s jinou znackou...
