Vozík se bude tahat za osobákem, nejsem rozhodnutý jestli je lepší varianta s dřevěných impregnovaných desek nebo pozink plech... Hliníky atp. už jsou mimo finanční limit (cca 19 000 s DPH). Myslel jsem, že pozink je lepší,ale v půjčovnách vídám spíš ty dřevěný... Rychlostní limit 130 by byl fajn, aby se s tím dalo kolem té stovky jet... Včková oj je lepší? Je to poznat? Rozměrově běžný formát 2060/1250 nebo 1100. Ješt mě zaujala možnost tlumičů. Nedávno jsem jel půjčeným novým vozíkem od agadosu a jízda s prázdným byla horší než v pravym po D1. Jak se naložil, tak ok... Na vršek pak chci tu plachtu pro zakrytí věcí. Používat ho budu k baráku a pracovně na převoz kabeláže a nářadí... Máte nějaké tipy? Díky
Přívěsný vozík do 750kg
- Kóťa
Sháním nějaký přívěsný vozík... výrobci mají nepřeberné množství typů a variant.
Re: Přívěsný vozík do 750kg
jedine uzamykatelny ... az si nekdo vsimne, co tam vozis, tak Ti tu plachtu rozrizne (i kdyz tam nic nebude, to zjisti, az rizne)Kóťa píše:... na převoz kabeláže a nářadí
- Kóťa
Jasný, ono to bude tak, že s tim vyjedeme od práce s plachtou a na stavbě se to odkryje a vše odnosí do baráku. Pak se plachta sundá. Nad skořepinou jsem uvažoval, ale když půjde dolu (vezu písek atd.), tak je to další krám...
- Andymaniac
Co se týče vozíku, nějaké zkušenosti mám, ale jsou věci, které také nevím. Vždycky jsme měli vozík s jednoduchou ojí a nikdy s tím nebyl problém. Nevím, proč se dnes dělá většina vozíků s ojí do V. Nicméně co se týče toho skákání prázdného vozíku, tak většina tlumiče nemá a pérování je řešeno torzní tyčí. Prázdné to skáče dost. Navíc se často časem vyvaklá žehlička a mlátí to na kouli, což je v autě dost slyšet. Zvaž si sám, kolik budeš dělat jízd s prázdným vozíkem. Typové schválení na 130 km/h bych dnes bral jako samozřejmost. Co se týče výplní, bral bych asi ty dřevěné. Pokud shnije prkno, dá se poměrně jednoduše vyměnit. Ty plechy jsou horší. Navíc po tom plechu všechno děsně klouže.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Měl jsem stejný problém asi dva roky zpět.
Co jsem měl předtím porůznu půjčené všemožné typy, tak prázdné skáčou všechny. Nakonec to vyřešila moje máti s tím, že mi koupila 1/2 vozíku k narozkám s tím, že si ho párkrát do roka půjčí.
Pořídil se zde již zmiňovaný agados. Podlážka je z celkem odolné impregnované překližky či co to je a ani po dvou letech používání( dřevo,štěrk,cihly...) nejeví známky nějakého většího poškození. Plechové bočnice jsou na tom podobně. Jen mi kámoš poradil, že je třeba při každém naložení sypkým materiálem obepnout vozík před a za kopama dookola. Koupily se popruhy s ráčnou v ikei za pár korun. Pokud by se to neobeplo, tak jak se ten matroš za jízdy natřásá, tlačí se do stran a mohlo by ty bočnice vyboulit ven. Měl jsem na něm i tunu tvárnic a za jízdy byl stabilní, což se nedá říct o autě.
Oje do V mají snad všechny současné vozíky a limit 130 myslím taky. Nejvíc jsem s ním jel 110 a naloženo 200 kilo cementu a ani jsem nevěděl, že ho za sebou mám. Žehlička, když se vytluče, jde jednoduše vyměnit. Je to pár šroubů a stojí něco kolem 4 stovek.
Parkuju ho v přístřešku na stojato( přez prdel) a musel jsem si z desek vyrobit takové opěry, které zaháknu vzadu za bočnice a na nich to při postavení stojí. Jinak by to sedělo na světlech. Nahoru ho zvednu sám a spouštím ho přez kladku na zdi. Operace na 10 minut.
Jediné co bych mohl vytknout je absence kotvících bodů na vnějšku- jsou jen čtyři oka uvnitř v rozích.
Tolik vlastní zkušenost.
- phofy
Začínám pokukovat po nějakém obyč vozík, kdy ho cca 10x do roka využiji. Někdo nějaký typ na obyč. vozík za normální peníze?
Osobně dobrá zkušenost s agadosem. Mívají to různě v akcích obi atd. Je lehhký, stabilní a něco i vydrží. Měl jsem na něm tunu a 200 kilo a přežil.
Jediný problém byl, že po letech částečně zmizel win vyražený v tom pozink profilu. Origo je raženo tečkama a jde to málo do hloubky a jak pozink oxidoval, tak to na stk nemohl přečíst. Vyřešilo to přeražení dle pokynů magistrátu.
- phofy
S Agadosama mám i něco najeto celkem asi okolo 20k km
nakonec jsem objednal obyč agados, koukal jsem že jsem ho měl v bývalé práci a byl super
Je to plechařina, tak tam nemůžeš nakládat kamení bagrem, ale svou práci udělá. Jen mně sere, jaký to prázdné dělá kravál na nerovnostech. Ložná deska mlátí o nosný rám pod ní, jak to prázdné skáče. Dalo by se to vypodložit nějakou gumou, ale ještě jsem se k tomu za 7 let nedostal.
Jak jsem psal, jediný problém s win a to už při první technické. Nevím, jestli by nepomohlo to něčím stříknout.
Zvíře
Šířka je lepší 125, kvůli rozměrům europalet.
- phofy
Širší jsem měl půjčený, ale hlavně to potřebuju na odvoz biodpadu a občas odvézt/přivézt větší věci a stavební materiál (pár obrubníků, cement...prostě věci okolo chaty) a většinou když jsem něco vozil, tak to bylo okolo 300kg max.
Je mi jasný, že to je plechový a ani nepředpokládám, že s tím budu jezdit pod bagr
Minule jsem bral písek z bauhausu pro malýho do pískoviště a to sem tam dával přes ty jejich vědra
Jinak vinko, už mají přelepené nějakou páskou průhlednou.
- phofy
Miki21 a co máš přesně za typ vozíku?
Mám ho už asi 8 let.
Handy 20 tuším.
Jo a je fajn dokoupit 3 kolečko pro lepší manipulaci.
Jestli už to mají přelepené, tak to je pokrok. Dva roky zpět mi paní z agadosu tvrdila, že to není třeba.
Handy 20 tuším.
blackbox80
Sám mám dlouhý(cca 2,3 metru teď přesně nevím) Agados i skolečkem a konstrukci s plachtou(kterou raději sundavám - spotřeba jak hovado)
V podstatě spokojenost (odvezl omylem několikrát i hodně přes tunu + v pohodě 130+ km/h)
ALE..
- když pominu rozložení zátěže, tak "V" oj někdy trochu vadí, když to člověk potřebuje hodně vytočit, ale dá se
- možná bych šel do sklápěčky, ale to je vše o rozpočtu >> docela se mi libí PONGRATZ, protože nemá věčkovou oj
ALE..
Když to potřebuju někde hodně zlomit, tak vozík odeonu a otočím růčo.
Ještě se nestalo.
V oj je prý stabilnější, ale nevím, co je na tom pravdy.
Jel jsem s ním na dovču cca 500 kiláků, naložena 4 kola + nějaké bágly, vše přikryté plachtou. Ani jsem na dálnici nevěděl, že ho tam mám.
