Konektor pro připojení antény
vhojta
Příspěvek od vhojta » 12.05.2012 13:07
Zdravím,
dorazilo mi rádio Ford 6000Cd MP3 po FL. Jak vidíte na fotkách, je tam zvláštní konektor pro připojení antény. Nemáte někdo ponětí o nějaké redukci?
Ford Focus II Turnier GHIA 1.6Ti-VCT 85kW 2006, Blue aquarius,
Obrázek Obrázek
7a53366
Re: Konektor pro připojení antény
Příspěvek od 7a53366 » 12.05.2012 16:03
vhojta
Příspěvek od vhojta » 12.05.2012 17:13
A jen pro upřesnění, nestačil by zapojit jen jeden. Není ten druhý třeba na GPS (byť tam navigace není)
Obrázek Obrázek
vhojta
Příspěvek od vhojta » 01.03.2013 11:39
Obrázek Obrázek
trevor
Příspěvek od trevor » 06.07.2013 15:09
No mám presne ten istý problém :-). Stačilo zapojiť iba do jedného konektora? A do čierneho či bieleho??
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 16.08.2013 12:56
Mám na rádiu tentýž konektor a dovolím si popsat zkušenosti při různých zapojeních:
- při zapojení pouze bílého, ve městě, kde je dobrý signál, hraje vše co má, rádio reaguje na RDS, přelaďuje se... Bohužel, když přijedu domů, mimo střed města za kopcem, hrají pouze nejsilnější stanice - tedy téměř nic, jenom nějaká lokální
- při zapojení do černého mi doma hrají i slabší stanice, ale rádio nereaguje na rds
- teď jsem teda zkusil zapojit oba, uvidím co bude...
Nemá někdo ponětí co je např. v Modeu na jednotlivé vstupy zapojené? Jestli například dvě samostatné antény?
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 16.08.2013 13:49
A nemáš náhodou jenom zaplou funkci lokálních stanic (LOCAL)?
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 16.08.2013 13:59
To si teď nejsem jistý, ale myslím že ne, kuknu na to. Ale opravdu se to chovalo v každé dírce jinak :roll:
VKN
Výměna rádia - redukce antény
Příspěvek od VKN » 15.05.2014 00:27
Mohu vyměnit vadné rádio Ford 6000CD (Focus 2010) za téměř nové SONY 6000CD MP3 (Mondeo 2012), ale to novější má dva anténní konektory fakra (samce, bílého a černého), kdežto to staré má jen jednu samici ISO (aspoň si myslím, že jde o ISO a ne DIN).
Jinak jsou ta rádia stejná a prý by mělo fungovat i ovládání pod volantem.
Ví někdo proč jsou tam nyní dva konektory (napájení anténního zesilovače?) a případně jaká redukce by umožnila použít to nové rádio?
Hledal jsem na netu, ale pokud byla redukce s 2 x samicí fakra, byly ty konektory spojené a moc blízko u sebe. (Např. http://www.soundshop.cz/7845-antenni-ad ... a-iso.html)
Děkuji předem za radu.
Vašek.
jirkaj
Re: Výměna rádia - redukce antény
Příspěvek od jirkaj » 15.05.2014 06:09
Provozoval jsem taky takove radio a pouzil jsem tohle: http://www.soundshop.cz/7843-antenni-ad ... a-iso.html
Ale roztec taky nepasuje, musel jsem jeden konektor vytahnout a po zastrceni do radia omotat paskou aby nevypadl
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=31814
VKN
Příspěvek od VKN » 17.05.2014 19:07
Děkuji za reakci, seženu a vyzkouším....
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 11.11.2015 18:58
Podařilo se někomu sehnat nějakou redukci, aniž by se to muselo pižlat nebo jinak bastlit?
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2015 19:01
u tohohle jen sundas modry plast a je hotovo - zadne pizlani
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 11.11.2015 21:46
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 11.11.2015 22:03
Řekl bych že ano.
