Jakou rezervu sebou vozíte aneb cesta na dojezdovém kole?
Prostě vše kolem kol.
Invisible1988
Re: Jakou rezervu sebou vozíte aneb cesta na dojezdovém kole?
Příspěvek od Invisible1988 » 04.03.2014 18:45
Možná jsem slepý ale nikde jsem se nedočetl jestli u FoFo I.generace hatchback nikoliv kombi se vejde do prostoru pro náhradní kolo plnohodnotná rezerva o rozměru 195/60R15 či to bude nějak přesahovat.U kombíka tu plno lidí píše,že vejde ale co u hatchbacku?
Ford Focus 1,6 16V (74kW) 2004 - Hatchback
12matess3
dojezdovka
Příspěvek od 12matess3 » 10.11.2015 19:27
Zdravim páni, viem, že to sem nepatrí, ale skúsim aspoň, mám FoFo II 1.6 TDCi, 80 kw, 2007 a problém je ten, že nemám rezervu, (náhradné koleso), ževraj oni tam dávali nejaký kompresor a lepidlo ale to som tam bohužiaľ nenašiel, asi to predchádzajúci majiteľ potreboval, tak si to ,,žiaľ" nechal....
Bojím sa jazdiť bez toho, takže, chcel by som niekde výhodne kúpiť náhradné koleso - dojazdovku, počul som, že to stojí nejakých 60 €, na aute mám teraz kolesá 195/65 R15, akú rezervu mám hľadať, koľko dier, rozteč, rozmer...?
Na koho sa najlepšie obrátiť na nejaké vrakovisko?? Existujú nejaké staršie autá, resp. iná značka, z ktorých pasuje rezerva do môjho Focusu??
Ďakujem za rady a ospravedlňujem sa za nesprávny príspevok do tejto témy.
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2015 20:24
presunuto ... sice se omlouvas, ze to pises do spatneho vlakna, ale kdyz to vis, tak to proste nedelej a hledej nebo si zaloz jine!
dat do do navodu k monitoru tlaku v pneu je FAKT uplne mimo
sid
Příspěvek od sid » 10.11.2015 23:03
Já jsem ten polystyren cca o 10 cm serizl a kufr je větší i s plnohodnotnou
Ford focus II 1,8 HB 2007
odjinud
Příspěvek od odjinud » 22.11.2015 21:28
Já mám na FoFo I nějaký hodně sjetý full-size letňák nějaké známé značky (Firestone, Michelin ?)
Sice jsem teď měnil na jedné nápravě 2 slušné letňáky, páč se mi jeden zničil, ale nepřehodil jsem to kvůli pěnězům navíc. Na rezervě jsem jel zatím 1x a na dojezd to stačí.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
sid
Příspěvek od sid » 23.11.2015 22:42
Mám plnohodnotnou ale ten polystyren jsem serizl napresno s rezervou kufr je větší a do toho co tam zbylo se dost vleze
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 24.11.2015 10:06
Mám taky plnohodnotnou rezervu, mám tam jakýsi kompresor na ty náplně ale nejspíš ho někomu střelím kdo nabídne nějakou cenu,ten polystyren jsem raději vydělal(byla to vložka pro lepící sadu a zabírala hodně místa) a je klid,Hever a klíč ještě uvezu.
Byl - Škoda Forman 1.3i
odjinud
Příspěvek od odjinud » 25.11.2015 23:01
Ještě dobrá věc je rezervu otočit dolů, tj. aby ta strana, kde na ráfek přijdou matky byla v autě směrem dolů. Tím pádem se do kola vejde hafo věcí, typicky nářadí, aniž by se musela rezerva vyndavat ven. Sice se pak musí demontovat při nafukování, jenže to se dělá jednou ročně, kdežto v nářadí se hrabu defacto furt.
memento
Příspěvek od memento » 26.11.2015 16:13
Dobry napad, ale s vyhradami:
Este jazdim na letnych, tak mam len polrocne spomienky, ale v strede priestoru pre rezervu je taky vystupok kam sa ma zasrobovat drziak kolesa. Ked je tam koleso ako misa (konvexny tvar), tak sa neda zafixovat.
Ja vozim alu disk, ktory ma v strede ozdobne logo, takze ho nechcem polamat, preto musim mat naradie pod konkavne ulozenym kolesom.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 26.11.2015 16:40
Musí se to zafixovat nějak jinak. Nějaký kusy polystyrenu, molitanu apod. kolem pneumatiky, aby to tam nelítalo. Já jsem tam měl i prkýnko, který se hodí na podložení heveru, když chceš zvednout auto na trávě - jinak se do hlíny boří a zůstane tam po něm důlek.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 26.11.2015 16:50
Kolo zafoukat pěnou. 8)
Jinak jak píše kolega nademnou. :wink:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.12.2015 08:06
Ta pěna neni tak blbej nápad, samozřejmě ne samotná, ale v nějakým igelitovým pytli. Jednou jsem tak viděl udělanou výplň v krabici.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Peho2016
náhradní kolo FF 2009 - na dojetí nebo standard rezerva?
Příspěvek od Peho2016 » 15.02.2016 08:09
dobrý den,
jsem tu nový, snažil sem se hledat ve foru, ale asi nenašel.
Koupil jsem FF r.v.2009 kombi, mám jen sadu na opravu pneumatik, chci ale si pořídit standardní rezervu, tzn. ve standardním rozměru.
Máte někdo zkušenost jestli se vejde do výlisu v kufru ? Nebo je to jen pro kolo na dojetí ?
Díky
Petr
Sloučeno. lucky.jack
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2016 09:51
do kombika das i plnohodnotne kolo
zderem1
Příspěvek od zderem1 » 22.02.2016 10:15
Zdravím pánové.
Mám Focus combi 2014 a z výroby je v kufru pouze opravná sada na pneu. Viz foto. Co vše se musí vyměnit, aby tam šlo dát menší dojezdové kolo? Zmenší se doplněním dojezdového kola objem kufru díky vyvýšení podlahy, nebo se do prostoru pro rezervu dojezdové kolo vejde? Neměl by někdo fotku focusu combi III s rezervou (dojezdovým kolem)? Předem děkuji za info. Zdeněk
Ford Focus combi 2014, 1,6Ti-VCT, Red race
