Silentblok motoru
Motor, převodovka ...
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od miki21 » 02.11.2015 20:51
já myslím, že to neupade
Příspěvek od stano. » 02.11.2015 23:24
Neupadne. Ale:
Dvojdierove su pre 1.8 a 2.0. Trojdierovy ma 1.4 a 1.6. Inu kombinaciu som zatial nevidel. Co je pre teba horsie je to, ze dvojdierovy je podstatne vacsi. Aj zavitove koliky/sroby su hrubsie. A zda sa mi, ze nesedi ani roztec medzi nimi a tiez vzdialenost k tomu stredovemu srobu.
Pripadne daj sem rozmery toho tvojho trojdieroveho, odmeriam ti dvojdierovy na mojom aute. Ak si dobre pamatam, uz som to skumal na 1.4 a nesedelo mi to tam.
VH123
Příspěvek od VH123 » 03.11.2015 10:02
No, dalo to trochu víc hledání než jsem čekal, ale rozptyl cen ND je u tohodle kousku hliníku a gumy vcelku značný. Našel jsem Meyle i s dopravou za necelých 800, takže není co řešit, životnost dílu bude určitě větší než životnost auta. Pokud mi teda nepřijde místo silentbloku cihla nebo nějaká čínská kopie.
http://autodily-haspa.cz/index.php?main ... 1001199780
PS: Musím sundavat ten plechový držák (a nádržku chlazení) nebo se dá golovkou dostat pod něj?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Příspěvek od stano. » 03.11.2015 11:19
Nadrzku neviem. 1.4 j ma mensiu. Ja som ju dal dole... je to jeden srob, jedna zapadka a hadice tolko povolia. Ten velky kovovy drziak musi ist dole. Pozor pri dotahovani, neposkrucaj a neodtrhni ten novy.
VH123
Příspěvek od VH123 » 06.11.2015 09:21
Pro srovnání starý a nový. Starý byl měkký jak žvejkačka.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.11.2015 18:23
Teď ale není zatíženy. Měkký může být jen povrch
VH123
Příspěvek od VH123 » 10.11.2015 10:03
Porovnával jsem je oba venku z auta. U toho starýho byla "jen" zpuchřelá guma na okraji toho splasklýho víčka.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 17.11.2015 08:01
Ahoj, vyměnil jsem silentblok co drží převodovku a mám úplně nové auto. Zmizely vibrace motoru, dokonce i takové to oklepáni při zhasínání motoru. Je to paráda. Ten původní silentblok byl popraskaný, ale dokud byl na místě, tak to nebylo vidět.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
phofy
Příspěvek od phofy » 17.11.2015 09:04
Myslíš ten spodní :?:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 18.11.2015 09:02
jj, myslím ten spodní. Nečekal jsem takový efekt bez toho, aniž bych vyměnil ten velký (pravý, vrchní). Tento spodní silentblok je vlastně jediný záchyt reakce motoru. Nic jiného ten motor v tomto směru nedrží.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
phofy
Příspěvek od phofy » 18.11.2015 19:29
Ještě vyměň ten vrchní a poznáš ještě větší rozdíl :wink:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 19.11.2015 08:11
Já jsem ten vrchní prohlížel, ale přijde mi ještě dobrej. Já si totiž myslím, že pokud je špatnej ten spodní, tak ten vrchní se může vychylovat tak, že si ťukne, ale nemusí být zákonitě špatný. V klidu tam je ještě skoro centimetr místa.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 27.02.2016 18:25
Čaute chlapi, neustale ma trapi nejake buchotanie na aute, tak som dneska kukal silentbloky a ešte sa mi zdá že auto troška potrasie na volnobehu niekedy,
Pozrel som ten pravý vrchný motorový a má presne príznaky ako su tu. zvrchu je mierne popraskana guma a jeho vrch je prepadnuty dole, ako je vidiet na fotke (aspon dufam.). Asi je už po smrti čo?
Tento silentblok tiež určite nemá ani 1cm na spodu a celé uloženie je akosi šikmo, ako keby bol padnutý dole. Koľko stojí tento diel? Určite to dám vymenit. Ale nevšimol som si, že by z neho tiekol olej.
Spodný prevodovkový silentblok som menil spolu s pletencom výfuku, ked mi to robili. Ale ten tretí nemôžem nájst, treba dat niečo dole?
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 100 kobyliek, r. v. 2006, strieborná svetlá metalíza
Specík
Příspěvek od Specík » 29.03.2016 17:49
Kolik na tomhle silentbloku máte ze spodu mezeru od dorazu? Já po výměně měl tak zhruba 2mm, teď ze předu po 4000km tam sotva prostrčím tenký drát a ze sadu už téměř sedí. Ale je nafouklý a neteče - nejspíš zmetek, budu reklamovat..
Ale zajímá mě jak má nový po usazení vypadat, ty 2mm se mi zdá jako nesmysl :)
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
soudo
Příspěvek od soudo » 30.03.2016 17:40
Zdravim,mal som ten isty problem a bolo odtrhnute to gumene puzdro na spodu .Reklamovat,ale neviem ci vam to reklamuju.Pravdepodobne ide o spatnu montaz toho silentbloku.(neodbornu)Je potreba ho vybrat von a mrknut v akom stave je.Neni to znacka febi?:D
Zpět na „Motor“
