jakou vestavenou navigaci do FF2 poFL
- jirkaj
Ctěl bych se zeptat, jestlimáte někdo zkušenost s tímhle rádiem (původně je z Mobdea) ve FF2 po FL? Bude fungovat i když je z Mondea?
- caval
Re: Bude fungovat velká navigace ve Focusu?
covece jestli se nepletu, tak Denso je napojeny na vsemozny senzory, ma zvlast lektroniku na klimu atd... nekde to bylo popisovany a ta vmena je docela porod. Kazdopadne to nejde jen 1:1 vymena za radio.
Ale uvidime, co povi Zaqik
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
denso ... do poFL nedavat, neni pro nej urcene (jiny motor digiklimy, ale mozna to zvladne
) ... navic je to desne zastaraly a nehezky ... a mondeo ramecek nepasuje do FF2
- jirkaj
Jaké je současné nejlepší rádio s navigací (origo)? I s ohledem na aktualizaci map atd... Když bych nechtěl jít do číny s Androidem a přijít o origo HF a hlasové ovládání...
- tommula
co vymyslis?
travelpilot FX asi diky sve poruchovosti to nebude
Tak snad leda nejake NX ale nevim zda se delalo do MK2...
- finsa
NX se do FF2 dávalo, viděl jsem naživo, jen to musí mít digiklimu a rámeček kolem toho asi taky nebude úplně běžný zboží.
- jirkaj
To je tahle?
K té aktualizace jsou?
MCA
"novinka" z mondea mkIV poFL
pujde, ale musis sehnat predni panel pro focuse, takze to vlastne bude vypadat jako NX
FX neni spatna, jen musis myslet na to, ze kdyz se Ti vybije baterka, tak ji musis odpojit ... a se zapojenou rozhodne nestartovat boostrem, tim 100% vyhori pameti a jsi v tom za cca 4kKc
NX se sehnat da, mapy do toho jsou
- enjoy
Re: jakou navigaci do FF2 poFL
Ale NX zase není něco, do čeho by mělo cenu investovat, pokud to už v autě není.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
proc? pokud mas rad dotykovky, tak jinou moznost nemas (made in china neberu - vesmes neumi RDS)
- finsa
FX funguje dobře, jediná nevýhoda kterou na ní shledávám je že se nedá posunovat po mapě aby si člověk prohlídl trasu s větším přiblížením což ale nevím zda umí NX. Jinak umí vše co potřebuješ, navigovat, posílat navigační údaje na displey mezi budíkama - což je neskutečná výhoda páč nemusíš přeostřovat jinam (teda pokud máš velkej display), přehrávat MP3 z CD/USB/SD - a prohlížení složek je podstatně víc pohodlný než na sony - umí 4 řádky, zobrazovat na mapě údaje z TMC a navrhovat objízdný trasy, prohlížet telefonní seznam telefonu a s novější verzí bluetooth modulu i streamovat muziku z telefonu. Dále taky 99,9% FX nemá vstup na parkovací kameru, pokud jsi o ní uvažoval.
- jirkaj
No, couvací kameru bych chtěl...
Jestli to teda shrnu, tak když pominu Denso, zbývá NF nebo FX
tahle je FX (rámeček zůstáva původní, panel klimy taky) a tohle NX (potřeba nový rámeček) Je potřeba ponechat původní ovládání klimy např. schované za rádiem?
NX už má vstup na couvací kameru?
edit: změněn obrázek na NX pro Focuse (původně byl pro Mondeo)
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 09.11.2015 13:33, celkem upraveno 1 x.
- finsa
Přesně tak, FX se prostě jen vymění za současný rádio, rámeček pasuje a ovládání klimy zůstává stejný. U NX musíš mít jinej rámeček a ovládání klimy převezme rádio, takže panel klimy ti zůstane navíc, můžeš ho zkusit střelit a trochu snížit náklad
Zda mají všechny NX vstup na kameru ti nedokážu říct, musíš si to zkontrolovat, je to zelenej fakra konektor. viz.
NX na fotce vyse je z mondea, u FF2 ma trochu jiny predni panel (hranaty, ne zaoblene rohy)
ano, NX miva casteji vstup na kameru nez FX, ale porad to neni dost casto
NX se dela ve dvou modelech - stare (mapy na DVD) nebo nove (mapy na SD, vnitrek je vlastne MCA)
panel klimy bych hned nevyhazoval, protoze nektere NX se prodavaji bez ridici jednotky klimy (tj. bez cerneho a bileho konektoru), takze musis za NX schovat puvodni ovladac ... NX totiz jen preposila nactene pozadavky na klimu do jeji ridici jednotky
- jirkaj
Děkuji všem za objasnění
Ještě dotaz, ta NX s mapama na SD se liší z venku? Nebo je SD někde schované?
změnil jsem obrázek na NX pro Focuse
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 09.11.2015 13:35, celkem upraveno 2 x.
