Budík na benzín mě ukazuje opačně.......
kukis
Příspěvek od kukis » 04.11.2015 16:56
zdravim, prosím vás mam problem ,vlastnim ford focus combi rv 2000 1.6 16v 74kw..., problém je že mě budik na benzín ukazuje opačně...,čily O- je plná nadrž a 1- prázdná nadrž...., prostě ukazuje opačně.Prosim kde je chyba? diky 606480188
VH123
Re: Budík na benzín mě ukazuje opačně.......
Příspěvek od VH123 » 06.11.2015 09:17
Neměnil jsi palivové čerpadlo? Měl jsem předloni stejný problém a musel jsem nakonec přepájet drát z jednoho konce odporové dráhy na druhý. Nevím jestli prováděli změnu v rámci modelového roku nebo šlo o nekompatibilní díl. Detaily si po skoro třech letech moc nepamatuju, ale vím že to bylo vcelku jednoduché. Ostatně u takhle starého auta už metoda na prasáka zas tak nevadí.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
kukis
Příspěvek od kukis » 06.11.2015 09:33
zdravim děkuji za info...,ja osobně jsem čerpadlo neměnil tak nevim zda předchozí majitel neměnil :-( ten drát si přepájel na tom čerpadle? předpokládám že to čerpadlo je pod zadnímy sedaly? je to složítá práce? děkuji za rady.
VH123
Příspěvek od VH123 » 06.11.2015 11:40
Ještě počkej na zkušenější, jestli se to třeba nedá jednoduše přepnout diagnostikou. Osobně si myslím že ta otočená dráha plováku je změna v rámci faceliftu a jiných budíků.
Pro mne bylo jednodušší to přepájet, protože jsem stejně po garážníkovi napravoval zmrvenou opravu (netěsnost a provrtaná nádrž) a čerpadlo šlo ještě jednou ven. Jsou dva způsoby jak vyměnit čerpadlo - buď sundat celou zadní nápravu i nádrž nebo říznout pod zadními sedačkami do kastle a udělat si servisní okénko - tím bys mohl zjistit jestli bylo měněné. Když bys chtěl čerpadlo s měrkou vyndat, pozor na plastové pojistky hadiček - rády praskají. A při nasazování to chce pohlídat si abys nežvejknul těsnící o kroužky. Jinak na tom není moc co zkazit.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 06.11.2015 12:30
Těsnící O-kroužky je lepší si koupit nové předem, protože až se ti je podaří zkurvit, auto bude nepojízdné: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=126
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Nonid
Příspěvek od Nonid » 06.11.2015 12:32
Ja mam predFL budiky na poFL aute a mam to spravne :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.11.2015 12:15
ja tedy nevim...daval jsem tuhle znamemu do FF rok 99 pristrojovku z roku 2003 a funguje to normalne....a draty k plovaku by stacili jen prekrimpovat v konektoru nahore na nadrzi....na co to vyndavat z auta?
VH123
Příspěvek od VH123 » 18.11.2015 09:51
Je to lineární potenciometr, jeden drát vede k jezdci, druhý ke konci odporové dráhy, tím že se prohodí dráty v konektoru se nevyřeší nic. Pokud by se tazatel rozhodl pro řešení, které jsem použil já, musí přepájet drát z jednoho konce odporové dráhy na druhý.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
