Radio Focus 2011
Re: Radio Focus 2011
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2015 09:23
vbery píše:A pak je tam ještě jeden konektor v právo dole pod tím bílým štítkem nevíte někdo k čemu je?
a jsou v nem piny? na fotce to neni videt ... ale stejne nevim, k cemu by byl
vbery
Příspěvek od vbery » 05.11.2015 14:54
Ne nejsou tam piny vypadalo to že ano,ale byly to jen tištěné spoje.
Ale mám jiný problém.
Namontoval jsem radio Sony které jsem koupil i s displayem co byl na fotce o stránku dříve.
Rádio i cd funguje normálně,ale nejde mi se spojit s usb a telefonem.
Ten display obsahuje sync.Když vyměním nový display za starý tak vše zase funguje normálně.
Nevíte někdo kde by mohl být problém?Nemá být k syncu nějaká řídící jednotka?
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.11.2015 15:03
Novy displej neobsahuje sync, ale je delan pro sync. Kdezto ty mas zrejme v aute obyc. BT/VC modul.
Mel sis koupit displej pro BT/VC modul (tusim se to lamalo kolem 6/2012).
Mozna by ZaQik umel pomoct prehranim firmwaru displeje za adekvatni. Pripadne vymena BT modulu za modul Sync.
A nebo mozna staci Reset displeje (FCDIM) pres diagnostiku :nixw: Mne to pomohlo po instalaci navigacniho displeje - rovnez nekomunikoval s BT modulem.
Jinak po vymene za Sony by bylo fajn, aby se nastavily pres diag spravne parametry do auta - protoze jsi zmenil klavesnici, displej i audio jednotku.
No ZaQik bude jiste vedet :)
vbery
Příspěvek od vbery » 05.11.2015 15:49
Já to koupil přes inzerát tak že nevím z jakého je to roku.
Myslel jsem že je to stejný do roku 2014.
Zarazila mě jedna věc že audio mechanika je stejná jako u obyčejnýho radia.
Pánovi jsem ještě volal a ten tvrdil že je to vyndaný všechno z jednoho auta.
Tak nevím :nixw:
vbery
Příspěvek od vbery » 05.11.2015 15:55
Ještě by mi zajímalo k čemu je na radiu ten veliký konektor v pravo
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2015 16:36
velky konektor vpravo je rozhrani na BTmodul / SYNC 1
vbery
Příspěvek od vbery » 05.11.2015 16:54
ten konektor zapojený nemam,ale BT mi funguje.
bohužel tam ale neni připravený konektor na sync
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.11.2015 16:57
No tak to je jasny, pze v te dobe zadny nebyl :)
Pro stary BT modul ten konektor neni, ja ho tam teda nemam vubec a BT/USB funguje.
Naposledy upravil(a) Anduril dne 05.11.2015 16:58, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2015 16:57
vbery píše:nejde mi se spojit s usb a telefonem
vbery píše:ten konektor zapojený nemam,ale BT mi funguje
musis si to nejdriv ujasnit :bebng:
vbery
Příspěvek od vbery » 05.11.2015 17:07
mám bt funguje.
koupil jsem si radio sony i s displejem.když ho na montuju bt nefunguje ani usb.
vyměním jen displej za starý vše funguje normálně.
omlouvám se zazmatenost :wink:
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2015 17:13
nedavej tam CD mechaniku od SONY
vbery
Příspěvek od vbery » 05.11.2015 17:31
Mechanika SONY je asi stejná jako u základního modelu.
aspoň jsem jí k tomu dostal.a pán se dušuje že je to tak kompletně vyndaný z auta.
zkoušel jsem je přehazovat a bylo to pořád stejný.
Jenom ten displej má vliv jestli bt a usb funguje
Já už nevím co stím :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2015 17:32
nech si puvodni displej :)
zkus zmenit parametry v aute, treba se to "rozdejcha"
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.11.2015 17:34
Jj, na zacatek bych zkusil zmenit parametry na odpovidajici pro Sony audio a zkusil resetovat FCDIM.
A kdyz to nezabere, tak sehnat displej ze Sony bez Syncu :)
Mimochodem - jak ti muze pripadat CD jednotka toho Sony stejna, jako ta tvoje puvodni, kdyz ta tvoje puvodni nema ten Sync konektor? :)
vbery
Příspěvek od vbery » 05.11.2015 17:38
tu diagnostiku mají ve fordu?nebo se do fordu nemusí
protože já v okolí Plzně nikoho neznám kdo by jí měl
