Motor, převodovka ...
enjoy
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od enjoy » 01.11.2015 22:34
To věru není, to si mě překvapil. Já teď dokupoval litrovku v autodílech, kde mám přátelskou slevu a z ceny na krámě 290,- jsem se dostal na 220,- :mrgreen:
Tušil jsem, že je to nastřelený, ale já doléval poprvé za 3 roky, takže jsem s tím neměl problém. Spíše mě vyděsilo, že jsem musel dolévat, snad se nic neděje, když doteď nevzal ani kapku :D
Teď si vzal litr po 12 tisících. Asi ten Castrol no(Formula) :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Příspěvek od stano. » 02.11.2015 07:13
Palolek píše:stano: Nevím, co jsem Ti provedl, jestli jsi obchoďák Castrolu nebo proč si pořád proti mě v normální debatě, ale budiž. Já jsem neměl namysli žádné fotky z internetu, ale vlastní fotky, jen nevím, zda je ještě mám.
Ja som myslel, ze to pises podla clanku, ktory koloval na internete. Tie zanesene motory urcite dodrzovali interval vymeny? Lebo zatial som o takomto pocul iba jedna-pani-povedala. Toto by bol prvy pripad s presnejsimi info.
Nic si mi neurobil. A neviem preco to beries osobne. Neutocim na teba a ani to nemam v umysle. Len chcem internetove famy dat na pravu mieru. A nikde netvrdim, ze viem, co je lepsie. Pisem iba to, ze niektore zazite pribehy a dovody su hlupost.
Obchodak Castrolu nie som. Mimochodom lejem Mobil1 a do druheho Shell.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.11.2015 07:50
no a Stano..ja zas tvrdim ze do motoru kde uz pisty delaj kotrmelce(muj) je nejdulezitejsi aby to bylo mastny...tzn ja se vubec nestidim za to ze do toho leju olej od BP 10w40 kterou mam za 79 kc litr(sudovej) ....ale do noveho a nebo tesne zajeteho bych to samo nelil...ale tenhle at si to klidne zere..a az bude jooo zle tak mam zdroj na M6AD sudovej za 40 kc litr a pak uz to hodim do srotu a koupim neco jineho na jezdeni :D :D
Příspěvek od stano. » 02.11.2015 14:01
Taky motor je iny pripad :D Tam treba liat ako pises :)
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 02.11.2015 18:54
Carlson nabízí olej přímo pro Ford: http://www.carlson-oil.cz/plne-syntetic ... 0-ford.htm
Asi nějaká novinka, protože zatím jsem viděl všude jen 5W-30 millenium synth, ale bez toho "Ford". (Jinak do focusu jsem lil Carlson 5W-40.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 02.11.2015 18:59
Carlson to je ten z Kauflandu? Ten fordí tam ještě nedorazil...
Byl - Škoda Forman 1.3i
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 02.11.2015 19:06
Já jsem ho kupoval v Tesku nebo v Globusu. Ale i u benzínky jsem ho viděl.
Nejspíš je to ten samý olej, jenom mají nový obal, tak až se doprodá, co je teď v quelbech, nahradí ho nové flašky. (Ford jim asi dovolil si tam dopsat tu tu fordí normu.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
fordavid
Příspěvek od fordavid » 03.11.2015 14:33
Dneska mi přišel z jaknaauto olej, výroba je ze srpna 2014, je to OK? Flaška zapečetěná
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 03.11.2015 14:37
Je to OK ,pokud olej je dobře uskladněn vydrží "čerstvý " dlouho. 2 roky není problém.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 03.11.2015 14:46
o formě uskladnění však už nic nevím :D
fordavid
Příspěvek od fordavid » 08.11.2015 08:16
Nemuzu si pomoct, ale stojici auto na volnobeh (vecer venku v tichu) je na Valvoline znatelne tissi, nez na Ford Formulu.. Za me :palec_nahoru:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 08.11.2015 09:29
Jo, tyhlety pocitové testy, těm se dá věřit. Jedná se o stejný olej, tj. 5W30 A1/B1 (A5/B5) jako ford formula? Má stejně najeto a je stejně starý? Je teplota motoru stejná? Je okolní teplota stejná? Je např. teplota výfukového potrubí stejná? Je okolní hluk stejný? A měření hluhu motoru proběhlo jenom uchem nebo nějakým přístrojem?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
fofok
Příspěvek od fofok » 08.11.2015 10:07
Na novej olej po výměně je to vždycky tiší.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 08.11.2015 10:39
Jezis :D proste kdyz prijedu domu a otviram branu (vecer, ticho) a jdu kolem auta, tak na formulu byl na volnobeh o dost hlasitejsi, nez ted.. Sice srovnavam vyjetej a novej olej, ale od te doby, co mam auto, jsem v nem vzdy mel formulu, tak jsem se divil, ze to klape ja nafta.. Ted poprve je to auto tichy :)
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 08.11.2015 10:51
Ať žije placebo! :lol:
Je zajímavý, že když já přecházel z 5W-30 na 5W-50, tak jsem žádnej rozdíl nepocítil (zvukovej). A ono někdo pozná rozdíl 5w-30 vs 5w-30 jinýho výrobce :totlsmile:
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
Zpět na „Motor“
