Prasklá hadice sání
FF - Foo Fighter
Re: Prasklá hadice sání
Příspěvek od FF - Foo Fighter » 20.08.2014 21:31
Vezu si takhle rodinku s dětmi na výlet z Práglu do Dinoparku Ostrava a na D11 před Hradcem Králové najednou pedál plynu bez reakce a co víc, auto zpomaluje, koukám na display a vidím červené světélko a nápis "Engine system fault" (nebo tak nějak). :)
Takže varovky, odstavný pruh, zastavit a vypnout motor.
Po pár vteřinách jsem znovu nastartoval a vše na displayi OK, tak jedu dál ale jakmile jsem přidal ke 130 km/h, opět "engine system fault" a znovu odstavný pruh a pár vteřin pauza.
Po nastartování zase OK ale do HK jsem už dojel raději jen 100 km/h.
V HK jedu přímo k Fordovi a v hlavě přemýšlím, že posledních pár dní při vytočení otáček na 3000 občas slýchávám fičení vzduchu někde před spolujezdcem a že to bude asi výsledek ...
No a ve Fordu v HK ihned našli 3 praskliny v té harmonice této hadice ... tak mi dovolte abych se přivítal do klubu prdlých hadic. :D
Mrkli do počítače a tuto nejbližší hadici našli ... v Práglu ... :mrgreen:
Byl už podvečer a přivezení a výměna by byla až někdy druhý den ... takže to vyřešily 3 plastové stahovací pásky a tradá na Ostarvu ... no, tradá moc ne, jel jsem ofafrně ale cca 800 km jsem s tím do dnes už najel.
Nechci s tím ale jezdit zbytečně moc dlouho, takže bych se vás chtěl zeptat, kolik si mám do servisu připravit peněz ? Jak jsem pochopil, tak pod ní je další podobná hadice, která může prasknout stářím.
Máte už někdo vyzkoušenu výměnu obou hadic u Forda, kolik to stojí ?
Díky.
Ford Focus Combi Mk.3, 1.5 EcoBoost, 110 kW, 2016,
Iceberg blue
Příspěvek od foki » 20.08.2014 22:06
1230kc 1440440
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 03.12.2014 17:13
Ahoj mužu se zeptat,kde bych tuto trubku za ty peníze sehnal? Díky.
Ajik
Prosakování u motoru
Příspěvek od Ajik » 07.01.2015 21:55
Přeji všem pěkný večer,
včera, když jsem měnil baterku, jsem si všiml, že mám "mokrý" pravý bok motoru (pravý ve směru jízdy). Co může být příčinou, je to velký problém? Mám před sebou ještě cca 500km než budu doma a budu moci zajet do servisu, nerad bych aby do té doby něco odešlo a jsem tím FoFíku ublížil.
Jinak motor běží normálně, počítač taky nic nehlásí.
Děkuji.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
pepannn
Re: Prosakování u motoru
Příspěvek od pepannn » 07.01.2015 22:11
Když jsem koupil focuse,tak při 165 000 km,byl motor taky tak špinavý i z vrchu.Nebyl nikdy umývaný a po umytí žádný unik oleje není vidět.Po zhruba 2000 km vše čisté.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Ajik
Příspěvek od Ajik » 07.01.2015 23:12
Lezu do motoru poměrně často, doplňovat vodu do ostřikovačů, ale nějak si nepamatuji, že by byl motor špinavý či nějak "mokrý". V létě jsem byl na výměně rozvodů a tohle tam určitě nebylo.
Zkusím motor očistit a hlídat odkud to bude "cákat".
patro16
Příspěvek od patro16 » 08.01.2015 08:14
a nebude nahodu zospodu prasknuta ta Hadica sania lebo aj z tej moze ist olej a je to dost casty problem
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
Ajik
Příspěvek od Ajik » 08.01.2015 20:09
Díky podívám se. Kde se v sání bere olej, tam bych ho nehledal.
Příspěvek od miki21 » 08.01.2015 22:47
Ajik
Příspěvek od Ajik » 03.02.2015 08:45
Tak dnes vyměněno :hhura:
U Pavlíčka za 1650,- Kč.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.02.2015 07:41
Turbo nemusí prosakovat. Spíš to bude z odvetrani ještě před turbem. Malé koleno před ním.
miško
Příspěvek od miško » 27.10.2015 14:56
Dnes jsem se byl zeptat ve fordu v jbc na tu hadici sání,na její cenu 2600kč tak se udělalo špatně,když tady čtu že stoji cca 1200kč tak nevim no.porad te mi kde to koupit za cca 1200
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.10.2015 17:10
Asi mas jinej typ na aute
miško
Příspěvek od miško » 27.10.2015 17:46
mam FFII 1,6 tdci 80kw bez dpf 2005 mam ten co je na obrázku výše
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.10.2015 20:28
Tak mrkni na eshop autopalace
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
