Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Gold
Příspěvek od Gold » 20.07.2007 21:14
kalimoco píše:Takže změřeno,tlak O.K.,plynu tam je dost.Tak co s tím může být? :?
Měl jsem podobný problém. Dělala mi to spojka na kompresoru. Je už asi lehce vyběhaná a při vyšší teplotě prostě občas nefungovala. Ve fordu mi jí dotáhly a vůly vymezil. Ale obávám se, že mě stejně bude po čase čekat výměna. :(
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
kalimoco
Příspěvek od kalimoco » 20.07.2007 21:18
Tak já jenom doufám, že to není můj případ. Teď ji mám doplněnou, tak uvidím.Díky za radu.
Ford Focus 1.5i Ecoboost ST-Line 110kW 2019 DESERT ISLAND BLUE
byl
Ford Focus 1.6i 16V 150 PS 2012 ECOBOOST - NAVI
FORD FOCUS 1,6 16V ghia 2002 smaragdově zelená
Gold
Příspěvek od Gold » 20.07.2007 21:27
Budu ti držet palce, ale pokud ti to bude dělat dál, tak by to mohlo být ono. Já měl úplně to samé co popisuješ. Ale nevěš hlavu, ta spojka se dá asi normálně dotáhnout. To jen mě říkali, že už je dost vyběhaná.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.07.2007 20:29
presunute do "interier"kam klima patri :arrow:
libe
Příspěvek od libe » 30.07.2007 21:30
Chlapi, potrebuji poradit. Pri jizde na dovolenku do chorvatska, kdyz jsem vyjizdel z vidne, tak najednou v aute jde citit, ze se neco pali a zacalo se dymit z otvoru pred prednim sklem. Behem chvilky to prestalo a kdyz jsem zastavil na prvnim odpocivadle a kontroloval motorovy prostor, tak jsem nic neobjevil. Pokracoval jsem v ceste (samozrejme nervozni jak svina) a asi po 100 km to zase zasmrdelo a zadymilo, ale nez jsem stacil zastavit tak to prestalo. Tak jsem jel dal, ale ty nervy..... Po nejake dobe jsme vysledovali, ze to ma asi souvislost s klimou, vzdy se to stalo chvilku po vypnuti klimy! :?: Ale klima stale funguje, i pri zpatecni ceste jsem ji mel zaplou a chladila. Tak co s tim, poradte. Diky :cry:
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
kalimoco
Příspěvek od kalimoco » 23.08.2007 21:18
Tak klima se nezměnila,po určitý době vypne.Tak to vypadá,že FOFO půjde do servisu :(
byl
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 23.08.2007 21:51
libe píše:Chlapi, potrebuji poradit. Pri jizde na dovolenku do chorvatska, kdyz jsem vyjizdel z vidne, tak najednou v aute jde citit, ze se neco pali a zacalo se dymit z otvoru pred prednim sklem. Behem chvilky to prestalo a kdyz jsem zastavil na prvnim odpocivadle a kontroloval motorovy prostor, tak jsem nic neobjevil. Pokracoval jsem v ceste (samozrejme nervozni jak svina) a asi po 100 km to zase zasmrdelo a zadymilo, ale nez jsem stacil zastavit tak to prestalo. Tak jsem jel dal, ale ty nervy..... Po nejake dobe jsme vysledovali, ze to ma asi souvislost s klimou, vzdy se to stalo chvilku po vypnuti klimy! :?: Ale klima stale funguje, i pri zpatecni ceste jsem ji mel zaplou a chladila. Tak co s tim, poradte. Diky :cry:
To je naprosto nomání,mě se to občas děje taky.Asi to správně nepopíšu,ale je to něco s vlhkostí a teplotou vzduchu z klimy a vnitřku auta,ne?Taky sem si toho občas všiml...
libe
Příspěvek od libe » 24.08.2007 18:42
Tak to je zajimave, fofika mam 1,5 roku a nikdy mi to neudelalo, ale je pravda, ze to byla nase prvni dlouha jizda s klimou. Ja jsem mel hlavne strach, aby to nebyl nejaky kratas v kabelazi pod palubkou, ve 140 km/h v noci na dalnici zadna sranda, kdyz zhasne motor nebo prestanou svitit svetla! :x To vis, nervozni jsem byl jak svina, potil jsem se jak hornik, ale nastesti vsechno stale fungovalo, motor jen sevelil a kdyz navigator vysledoval souvislost s klimou, tak uz jsem byl klidnejsi. 8)
pelen
Příspěvek od pelen » 24.08.2007 19:47
KLimu nemam, tak jen uvazuji. Kdyz na jedne strane chladi, tak na druhe strane musi zase to teplo odevzdat. Kdyz se klima zastavi, tak se mohou zastavit i ventilatory, ktere ochlazuji misto odevzdani tepla, tam muze teplota stoupnout a pokud mas ten chladic zaneseny, tak ten maras vytvori dym.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.08.2007 23:35
Tak myslíš,že to není normální?Mě se to stalo,když jsem jí na nějaký čas vypnul.....Podle mě je to něco jako když do velkého tepla se dostane studený vzduch....Jako když otevřu mrazák.Tak je taky vidět taková pára.Nemůže to být od toho?A u mě to bylo vidět nejvíc proti sluníčku...Asi fakt dám auto do servisu s klimou na údržbu... :roll:
kalimoco
Příspěvek od kalimoco » 13.09.2007 21:15
Tak fofo byl v servisu, klima mě po měsíci opět ušla :( . Hledali únik v motorovém prostoru a nikde to neutíká. Tak kde to ještě může utíkat?
byl
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.09.2007 21:21
tak servis asi za vela stat nebude...
ak to 100% neunika v motorovom priestore, tak to moze byt kludne okolo výparniku...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 14.09.2007 17:53
kalimoco píše:Tak fofo byl v servisu, klima mě po měsíci opět ušla :( . Hledali únik v motorovém prostoru a nikde to neutíká. Tak kde to ještě může utíkat?
Změň servis!
nego
Příspěvek od nego » 01.10.2007 18:07
mam dotazek primo se netykajici klimy
muj maxik ma dual klimatronic a za jednim z displeju pod kryci pruhlednou folii displeje je kanka jakoby zatekle vody (folie je pak divne prisata k displeji)
netusite nekdo, jak tuto pruhlednou folii uvolnit kvuli vysuseni?
dik
Naposledy upravil(a) nego dne 01.10.2007 18:34, celkem upraveno 1 x.
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
HORST
Příspěvek od HORST » 01.10.2007 18:31
Jelikoz klimu na Fofo vyrabime u nas v NJ (cti New Jeresey ), takze se odhodlam neco napsat.
Pokud ti servis rekl, ze je tam "unik", tak by to meli poznat, jelikoz uvnitr akumulatoru klimy je susidlo a uvnitr "tableta", ktera barvi a tim padem by melo jit uplne suse poznat, kde unik je. Pokud toto servis nenajde, tak bud klima a jeji okruh neunika nebo si nevi rady a svadeji to na veci, kterym laik, jako ja nerozumi.
To co pisi ted, je jen to, ze v tom delam, jinak bych na to cumel take ajk tele na nove vrata.
Klima, ktera chladi a funguje normalne, je naplnena "mediem" ktere by ani nedovolovalo, aby tam neco "cudilo" atd.
Jak uz jsem psal, je to poznatek laika, ale pokud muzu poradit - ostatne ta rada uz tu myslim padla - zmen servis.
Pokud by ti nekdo chtel tvrdit, ze napr "horelo v okruhu klimy" tak je to podle me blbost.
Problem by mel byt jinde a zvlast, poku pises, ze klima pak fungovala dal.
A jeste jednou:pokud je unik, tak to musi servis poznat a neni mozne, aby se okruh jen tak sam od sebe naplnil a fungoval dal.
Ale jsem laik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
