Volant
kroupajar
Re: výměna volantu
Příspěvek od kroupajar » 21.10.2015 22:38
A tento? Prodejce uvádí že je to z C-maxu, ale zdá se mi že je to z FFII?
Ford Focus 1.6i , 74kW, r.v. 6/2006, Moondust (met)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.10.2015 00:08
Vypadá na ff2
Hrobokop220
Re: výměna volantu
Příspěvek od Hrobokop220 » 22.10.2015 20:09
Volanty jsou ale ty vnitřnosti se nedaj sehnat :D tak radši scháněj komplet volant :D jeden jsem sehnat přez bazoš kde byli auta na náhradní díly. :palec_nahoru:
Ford Focus II combi 2008 1,6 TDCI TITANIUM
byl Ford Focus hečbek 1,4 16V zetec 1998
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.10.2015 20:27
Mně přijde, že tam chybí už jen airbag. Co bys tam ještě potřeboval? :)
Hrobokop220
Re: výměna volantu
Příspěvek od Hrobokop220 » 22.10.2015 20:36
No já nechtěl airbag, chci ho použít ze svého tříramenného volantu. Tak jsem scháněl jen tu vrchní krytku. :)
kroupajar
Re: Volant
Příspěvek od kroupajar » 23.10.2015 10:13
Moc tomu nerozumím, ale snad by to co je na fotce mělo být celé. Jenom nasadit airbag z původního volantu. Nebo se pletu? Poraďte.
Re: Volant
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2015 10:14
pokud mas 4r volant, tak airbag jen prendas
Rawbooking
Focus C max 2005 volant
Příspěvek od Rawbooking » 14.01.2023 15:16
Ahoj nemůžu to nikde najít a jsem zde nový tak se omlouvám za špatnou sekci případně.Chci vyměnit volant na c maxu starý je k.o. celkem ale rád bych sehnal verzi která má už podsvícená tlačítka na volantu a případně tempomatu ? Nějaké řešení ? Díky
Re: Volant
Příspěvek od stano. » 14.01.2023 19:12
Ake tlacitka mas na volante okrem tempomatu?
Tempomatove (origo) nie su podsvietene. A ani som take nevidel. Su jednoducho zoradene, ide to aj poslepiacky.
Rawbooking
Re: Volant
Příspěvek od Rawbooking » 15.01.2023 12:22
Teď mám verzi klasickou volant a ovládání tempomatu myslel jsem že bych tam nacpal volant novější viz příloha
Re: Volant
Příspěvek od stano. » 15.01.2023 12:39
Na obrazku je volant smax/mondeo od 2006.
Rawbooking
Re: Volant
Příspěvek od Rawbooking » 16.01.2023 08:06
To vím :D na YouTube to někdo nacpal do Focusu takže by to mělo fungovat
Adow
Re: Volant
Příspěvek od Adow » 16.01.2023 08:49
Volant má větší průměr. Fyzicky ho tam na šestihran nejspíš přiděláš, ale ergnonomie utrpí.. Je jinak řešen airbag (postavení volantu vs. sedačka v Mondeu nebo S-Maxu). Otázkou je, jaký má konektor (asi bys doladil), otázkou je, jaký má odpor (aby Ti vůbec fungoval a jednotka RCM neházela chyby). Je jiná filozofie ovládání BC (když připustím, že si s tím pohraješ a ručně doladíš odpory tlačítek atd. dle FF2).
Když se to vezme kolem a kolem, je to kravina. Sorry jako.
gecko-x
Re: Volant
Příspěvek od gecko-x » 07.02.2023 15:54
Konektor je téměř stejný, jde to pouoravit a odpor taky ok, nic nesvitilo ani nehlásilo
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Volant
Příspěvek od stano. » 07.02.2023 18:18
To este neznamena, ze bude spravne fungovat.
