seřízení ventilů
Motor, převodovka ...
Re: seřízení ventilů
Příspěvek od foki » 21.10.2015 20:52
plastove viko - hrnecky
hlinikove viko - podlozky
Příspěvek od miki21 » 21.10.2015 20:59
vilik 24 píše:No byl jsem ve Fordu a ...
To si děláš prdel? 8O Za shození víka, použití spárových měrek a semtam pootočit motorem za šroub na klice dva litry?
Podložky jsem kdysi kupoval a jedna určitě nevyšla na 700. Schválně zajdu do garáže a podle finisů zjistím cenu teď.
EDIT: tak dle finisů a oficiálních stránek Fordu je doporučená prodejní cena 67kč bez dph, takže těch 700 je asi cena za všech 16 ventilů :dih:
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 21.10.2015 21:43
Já mám plastový víko, tak to budou asi ty hrnky
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
bajeluk
Příspěvek od bajeluk » 22.10.2015 08:38
Moje zkusenost: prvni mereni ventilove vule - cca 2.5h (vcetne odstranovani silikonu u vika ventilu, ktery tam predesle prasatko dalo). Druhe mereni - cca 1.5h. Tak zvaz, co je pro tebe drazsi ;)
Potrebne naradi: zvedak pod predni kolo (misto toceni klicem tocis na petku kolem), 8/10 klic (nebo neco takovyho, nevim, jak to ma 1.6) a merky.
Bacha, na mereni je potreba sparove merky strkat dost ze strany a ohnout spicku tak, aby do mezery sla rovne podel podlozky. A pak neni dobre nechat spadnout 8ku orech dirou po svicce do valcu, blbe se vyndava (vlastni zkusenost :D )!
EDIT: ad cena podložek -- pozor, cena jednotlivých rozměrů se dost liší. Tipuju tak polovina je za těch cca 80 Kč, tak 1/6 za cca 150,- a poslední třetina za 350,- nebo kolik. Joo, pánové ve Fordu chtějí vydělat...
FINIS a rozměry podložek (přibližné, občas se od uvedeného rozměru o 0.1 mm liší, zase nechápu proč...)
0300330 27.50 X 1.80 mm
1054059 27.50 X 1.85 mm
1054060 27.50 X 1.90 mm
1054061 27.50 X 1.95 mm
1054062 27.50 X 2.00 mm
1054063 27.50 X 2.05 mm
1054064 27.50 X 2.10 mm
1054065 27.50 X 2.15 mm
1054066 27.50 X 2.20 mm
1054067 27.50 X 2.25 mm
1054083 27.50 X 2.30 mm
1054087 27.50 X 2.35 mm
1054084 27.50 X 2.40 mm
1054088 27.50 X 2.45 mm
1054068 27.50 X 2.50 mm
1054069 27.50 X 2.55 mm
1054070 27.50 X 2.60 mm
1054071 27.50 X 2.65 mm
1054072 27.50 X 2.70 mm
1054073 27.50 X 2.75 mm
1054074 27.50 X 2.80 mm
1054085 27.50 X 2.85 mm
1054075 27.50 X 2.90 mm
1054076 27.50 X 2.95 mm
1054077 27.50 X 3.00 mm
1054086 27.50 X 3.05 mm
1054078 27.50 X 3.10 mm
1054079 27.50 X 3.15 mm
1054080 27.50 X 3.20 mm
1054081 27.50 X 3.25 mm
1054082 27.50 X 3.30 mm
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 22.10.2015 09:47
Děkuji za vyčerpávající návod, ale nikdy jsem to nedělal, tak se do toho srát nebudu :lol:
Příspěvek od stano. » 22.10.2015 17:04
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=39328
Ked mas mensie vole (co vacsinou byva), tak potrebujes tensie podlozky. A nie je taky problem tych 0.1mm z nich zbrusit dole.
petulak
Příspěvek od petulak » 22.10.2015 18:24
stano. píše:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=39328
když, máš přístup k magnetce, tak, ne.
Příspěvek od stano. » 22.10.2015 19:32
Ked su mu nove drahe, inak to asi nepojde :mrgreen:
Ale 700Kc za podlozku je hluuupost.
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 24.10.2015 11:50
Asi myslel celej ten hrníček. Ale pálka to je.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 24.10.2015 19:19
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 24.10.2015 19:52
jj vím. 700, je asi odrazovací cena, abych si to rozmyslel a oni to nemuseli dělat :D
Příspěvek od foki » 25.10.2015 00:54
a muze ti to potom omlatit o hlavu kdyz mu to tam nepujde jako odmenu za radu kterou jsi mu dal ? :totlsmile: tema hrnickama to ale bude asi bolet :huraa:
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 25.10.2015 07:34
foki píše:
Proč? tyhle tam nepasujou?
Příspěvek od miki21 » 25.10.2015 08:01
Než bych začal shánět nějaké podložky či hrníčky, tak bych shodil ventilvíko a ty vůle změřil.
Dle naměřených hodnot se uvidí co s tím dál. :wink:
Příspěvek od stano. » 25.10.2015 08:45
Casto netreba kupovat vsetkych 16. Lebo niektore rozmery pasuju z existujucich. A casto su sacie ventily OK, iba vyfukove treba doladit.
Ale ako pise miki, najprv odmerat, potom riesit. Zaroven s tym skontrolovat, ci su tam podlozky alebo hrnceky.
Zpět na „Motor“
