Zapojení Xenonů
lubos3
Zapojení Xenonů
Příspěvek od lubos3 » 05.10.2014 15:01
Ahoj všichni, mám Focus III, chtěl bych vyměnit origo světla za bi-xwnonové s led svícením.
Pouze jsem narazil na problém.. Origo světla mají 5drátů a bi-xenony jich mají 8. Nedělal to už někdo? Nevíte co ty další 3 dráty jsou? Díky.
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od ZaQik » 05.10.2014 20:18
2 - DRL
6 - Bend
9 - GND
+ jine piny pro naklapeni svetel
vbery
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od vbery » 14.10.2015 17:25
Nevíte někdo jaký typ výbojky je ve fofoIII
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Meldo
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od Meldo » 15.10.2015 11:02
ak sa nemylim tak ja tam mam D3S
Ford Focus III FL 1.0 ecoboost 125k Titanium Deep Impact Blue STline packet
Rodinny Ford Focus I FL1.8 TDCI 74 kW r.v. 2004 Hatchback Viva
Anduril
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od Anduril » 15.10.2015 11:05
Ano, D3S
vbery
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od vbery » 15.10.2015 12:15
Děkuji
vbery
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od vbery » 17.10.2015 22:03
Zdary ještě mam otázku.
fofo III má xenony nebo bixenony nebo podle toho co si zaplatíš.
Protoýe u mě při zapnutí světel se rozsvítí hodně a během vteřiny se ztlumí.
Anduril
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od Anduril » 17.10.2015 22:10
A na co se ptas? Ve tvem prispevku neni otazka :)
FF3 ma bixenony nebo halogeny.
Xenon pri zapnuti jako by blikne - coz je asi to, co beres jako ze se rozsviti vice. Souvisi to s tim, jak xenonova vybojka funguje.
Pri prepnuti na dalkove uslysis zretelne bouchnuti, jak se zvedne clona v projektorech a svetla zacnou svitit vice. U FF3 nejen diky bixenonum, ale pri dalkovych sviti i H7 halogenove zarovky, (pred FL, po FL nevim).
vbery
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od vbery » 17.10.2015 22:44
Jestli jsou to xenony nebo bixenony.
Mě jen zaráží že to má ještě ty halogeny když jsou to bi xenony,
jestli je teda správně že bixenony jsou tlumený a dálkový v jednom.
ScorpionSX
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od ScorpionSX » 17.10.2015 23:29
Keď máš na aute bixenony, tak máš vo svetlách aj halogény. Tie sa používajú napr. ako svetelná "húkačka", čiže keď chceš na niekoho zablikať - toto si neviem ani predstaviť ako by to zvládala tá xenónová výbojka. A takisto pokial sa nemýlim, tak na poFL MK3 sa dialkové používajú na denné svietenie (so sníženou intenzitou), alebo je tam teda ďalšia žiarovka pre denné...tak na to sú tam aj tie halogény ;)
:arrow: Roman_Ko211
Anduril
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od Anduril » 18.10.2015 09:30
Jo, bixenony to jsou.
ScorpionSX: To se imho pletes - i pri svetelne houkacce sviti zaroven bixenony - prepinaji se. Je to slyset ;)
Zarovky tam jsou proste navic, ale funguji spolecne s xenony.
A s tim dennim se taky pletes, protoze bixenony maji vzdy LED denni sviceni :) V pripade zakladnich celohalogenovych svetel poFL ale ano, tam slouzi dalkove i pro denni sviceni (zarovka H15).
Jsou auta s bixenony, ktere ty halogenove zarovky nemaji.
ScorpionSX
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od ScorpionSX » 18.10.2015 10:04
Vážne bliká aj ten bixenón??? 8O Lebo to si neviem predstaviť z hladiska toho ako tá výbojka funguje, jednak to prepínanie stretávacie/dialkové a jednak aj to napätie čo do nej ide...
Hmm...ale teraz ma napadá, ty to asi myslíš vtedy, keď sú svetlá zapnuté a chcem použiť húkačku...vtedy je možné že svietia obidve...ale myslím, že keď nesvietim a len chcem bliknúť dialkovými, tak sa zapnú len halogény, nie? Vychádzam z tohto videa (síce Mk2, ale ide mi o ten princíp):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qOib73P66NE[/youtube]
S poFL a LED denným svietením to máš asi pravdu, to ma veru nenapadlo, ale aj tak zrejme platí to čo som písal vyššie, nie?
Ale teda neviem, nechám sa poučiť, nemám Mk3 ani bixenony na mojom Mk2, tak vychádzam len z napozeraného na youtube... :)
:arrow: Roman_Ko211
Anduril
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od Anduril » 18.10.2015 10:12
No, nejsem si ted uplne jisty s tim blinknutim xenonu pri zhasnutych svetlech. Ale jsem si naprosto jisty, ze se prepina clona pri svetelne houkacce bez ohledu na to, jestli jsou zapnuta hlavni svetla nebo ne. Jestli blikne xenon, pokud nejsou zapnuta svetla, to teda jiste nevim, ale rozhodne se v nem prepne ta clona. Pri zapnutych svetlech urcite blikaji obe, xenon i halogen. Taky jsem si myslel, co ty, ale tohle me prekvapilo. Vyzkousim si to.
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2015 10:23
Anduril píše:Vyzkousim si to.
to je slovo chlapa :palec_nahoru:
Anduril
Re: Zapojení Xenonů
Příspěvek od Anduril » 18.10.2015 11:42
Tak vyzkoušeno...
Světelná houkačka funguje takto:
- vždy se přepne clona v projektoru, bez závislosti na rozsvícení hl. světel
- při rozsvicenych hl. světlech bliká H7 i xenon, viz clona výše
- při zhasnutych hl. světlech bliká jen H7, ale clona se stejně přepne - zmátla mě ta clona
Jinak pokud má FF3 LED DRL, u xenonu vždy, halogen se pro denní svícení nepoužívá.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
