Modul GEM 1S7T-15K600-FA - problém s dálkou
ASokky
Re: Modul GEM 1S7T-15K600-FA - problém s dálkou
Příspěvek od ASokky » 15.01.2014 19:05
Ahoj, jak se to dá vyřešit u focuse když nejde DO před FL tedy bez Gemu?
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 16.01.2014 20:05
a cetrál na klíček funkční je?
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
ASokky
Příspěvek od ASokky » 16.01.2014 21:24
Já problém nemam, ale jen se tu probíralo resetování gemu, tak by mě zajímalo, zda se stává i problém před FL bez gemů.
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 17.01.2014 18:27
no pokud nejde vubec central, tak se asi prioritně kouká na pojistku centrálu kterou najdeš na pojistkovce, ale z druhý strany. pokud central běhá, ale dálka ne, asi jako první bych zkusil znovuspárování
bambulator
Pánové díky :)
Příspěvek od bambulator » 23.02.2014 18:44
po třech letech, co Fofo mám, jsem dneska konečně rozchodil DO, a to díky tomudle vláknu. V servisu se dušovali, že je nutný vyměnit GEM a když už jsem ho chtěl shánět po vrakáčích, narazil jsem zase po dvou letech na todle vlákno. Tehdy jsem něco dělal blbě, myslel jsem, že je GEM fakt v řiti, ale dneska jsem to zase důsledně zkusil a fachá to. Jakmile jsem po restartu zastrčil konektro na GEMu zpět, centrál se zamknul a když jsem zkusil klíč naprogramovat, konečně se ozval ten tón, klíč se napároval a šlape to :hhura:
Takže pánové, hlavně LeD, díky, díky, díky, budiž vám všem věčná sláva :)
:hhura: :nazdravi:
jmanek
Příspěvek od jmanek » 17.03.2014 20:36
někde (možná v jiném vláknu ohledně GEM) jsem zahlédl příspěvek, že někdo vyměnil GEM za jiný a přestala mu fungovat aretace výstražných světel (prostě musí držet pořád tlačítko, aby blikaly).
Mám stejný problém - koupil jsem Mondeo MK3 2003 a nelze zaaretovat výstražná světla. Nemá někdo stejný problém?
Díky
Naposledy upravil(a) jmanek dne 25.01.2015 00:38, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 18.03.2014 08:17
Mozno mas utopene auto, kde menili GEM za prvy, co nasli.
Tak ci tak: otrieskat bazarnikovi o hlavu.
navajas
Příspěvek od navajas » 06.11.2014 12:15
zdravím všechny,
mám stejný problém na jaký je odpověď v tomto vlákně(tzn. potřeboval bych reset PINu 14), ale bohužel mám ročník 1999 tedy bez GEMu. Nevěděl by někdo poradit prosím? Dočetl jsem se, že nejsem sám s tímto zádrhelem, ale řešení jsem zatím nenašel. Moc děkuju za jakoukoliv radu.
FF1 combi 1.6i 74kw 1999 ex
Mondeo kombi 2.0TDCi 96kw 2005 ex
FF2 combi 1.8i 92kw 2010 black magic
navajas
Příspěvek od navajas » 06.11.2014 17:49
Tak jsem se nakonec rozhodl blíže specifikovat můj problém jelikož jsem dnes udělal mírný pokrok.
Začalo to tím, že nefungoval centrál na dálku a tlačítko otevírání kufru na palubce. Nejprve jsem zkusil spárovat klíček protože v něm byla prý měněná baterie podle dřívějšího majitele. To se mi napodruhé povedlo a dálka doslova párkrát zafungovala. Jenže za chvíli zas nic. Za týden jsem dal pro jistotu úplně novou baterku do klíčku a proces párování zopakoval. Tentokrát jsem auto jednou zamkl a odemkl a pak už nic. Druhý den se mi ho povedlo ještě jednou odemknout ale tím už to pak haslo. Další pokusy o spárování už nikam nevedly a už se neozýval ani ten "božský tón".Dnes jsem hledal GEM modul a zjistil že ho mají až ff po faceliftu (mám fofo teprve pár týdnů tak jsem tohle nevěděl) nicméně jsem našel podobnou černou krabičku(přesný název neznám :oops: ) na místě kde by jinak byl gem a tak jsem jí zkusil alespoň na chvíli odpojit všechny konektory. Následný pokus o spárování klíčku byl opět úspěšný, ale zas jen na pár chvil a pak zas nic. Mírnou náplastí mi budíž, že po odpojení a zapojení té krabičky se rozchodilo tlačítko na otvírání kufru. Mohl by mi prosím prosím někdo poradit kde by mohl být problém? Děkuji předem za jakoukoliv pomoc.
vitut
Příspěvek od vitut » 06.11.2014 20:09
Znas nekoho, kdo ma podobneho Focuse? Zkusil bych nejdrive naparovat jeho klic (4x otocis svym klicem v zapalovani, ale zmacknes jeho tlacitko). Pokud to bude zamykat, oprav / vymen vysilac signalu v klici (obcas odejdou mikrospinace pod tlacitky, da se koupit cely novy vnitrek klice). Pokud to nepujde, ma problem "krabicka", neboli modul centralu. Ten sezenes za par stovek bud na vrakovisti, u prodejcu dilu tady, nebo na aukru ...
navajas
Příspěvek od navajas » 06.11.2014 21:57
Bohužel nikoho s focusem neznám :( A jinak se nedá zjistit co z toho je v háji? Po novém klíčku jsem se již koukal, ale na netu jsem našel jen prázdné obaly, bez toho vnitřku. :(
vitut
Příspěvek od vitut » 07.11.2014 00:04
Kde jsi v Praze k zastizeni s autem?
Dalku do klice lze koupit novou (kolem 1000 Kc), nebo lze opet pozadat nejakeho prodejce dilu tady na foru, urcite doma neco najde ...
navajas
Příspěvek od navajas » 08.11.2014 18:51
Jsem z Prahy 5 stodůlek, ale klidně bych se k někomu dostavil vědět ke komu... :(
vitut
Příspěvek od vitut » 08.11.2014 20:41
Zkusis si nahrat moji dalku, kdyz bys behem tydne zajel s autem nekam bliz do centra ... Posli mi SZ a muzem se zkusit domluvit.
edson73
Příspěvek od edson73 » 17.10.2015 20:37
Zdarec borci. Tak jsem tady četl přes hodinu celý vlákno, zítra zkusím "nastartovat" GEM. Neb už mě pěkně s.re, že jsem se snažil asi 30x spárovat na několik způsobů DO a prd. Další věc, že nevím, jestli mi vlastně funguje samotnej ovladač :roll: . Auto jsem kupoval v létě přes prodejce Fordu v UH. Ale chtěli jen vyrejžovat vatu za prodej, takže s DO mě odpálkovali, že se "jen" vymění baterie v ovladači.
Takže jsem dnes hledal "božský tón" :lol: a na druhej pokus našel :Dancer: !
Led: kam Ti mám poslat flašku za takovou pomoc! Jsi king-modul :cooler: !!!
A nedávno mi dorazil klíč z Číny, takže načtení immo pomocí 2 originál klíčů + naspárování s DO napoprvé :nazdravi:
