Cidlo venkovni teploty
Dnes jsem si všiml, že mi PP stále ukazuje stále stejnou venkovní teplotu 1'C , ani po nastartovaní ve vytápěné garáži se nic nezměnilo, stále 1C a ikonka varování - námraza na silnici. Někdo tu podobný problém na FF3 už řešil, ale nemůžu to už najít, senzor by měl být v zrcátku.
Jak se to povedlo vyřešit? Servis nebo se to čidlo probralo samo?
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
Re: Nefunkční senzor venkovní teploty FF3
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
cidlo venkovni teploty
čao...že je čidlo teploty v pravém zrcátku beru jako fakt. Docela by mě zajímalo, co je tedy za součástku 15A022 na schématu v odkazu. https://ford.7zap.com/en/car/53/no/0/1770/16401/71552/ . K tomuto pátrání mě přivedly následující události. Údaj o venkovní teplotě 88°C mi přišel jako nesmysl, přestože bylo vrcholné léto. Teplota se stabilizovala při delší jízdě na uvěřitelných hodnotách. Jednoho mlžného podzimního dne mi došla trpělivost a pravé zrcátko jsem ztrestal o silničářské značení. Z důvodu, že mám holotu a mé zrcátko umí jen hřát, sympaticky blikat a natáčet se v požadovaném směru, jsem ho vyměnil za neorigo díl. Očekával jsem chybu při zobrazování venkovní teploty. O to větší bylo mé překvapení, když jsem dle auta v -45°C nastartoval přes to, že špina co teče do nádrže je často nejlevnější na okrese. Tedy ptám se, co je za součástku ona tajemná 15A022. A pokud je to snímač teploty, proč jsou dva a jakou má "odlišnou" funkci. Nikdo mi nemusí vysvětlovat, že dávat si do auta špionský díly z Thajwanu je hazard, kterým by se měla zabývat nejmíň BIS, nebo že když budu přidávat vhodný aditiva do nafty tak doopravdy v -50ti nastartuju.
Děkuji
BTW mam MK3 kombi před FL a taky jsem řešil jeden nefunkční stěrač (slave) a byl uhnitej drát co ho spojoval s mástrem. Jen aby někdo neřekl že jsem ničím nepřispěl k blahobytu všech zúčastněných.
Děkuji
Re: Focus MK3 FL 1.5 EB
pokud Ti ted auto ukazuje -45°C, tak cidlo neni zapojene, tzn. zes mozna koupil prave zrcatko pro vozy s pravostrannym rizenim (ano, v anglii maji cidlo teploty v levem zrcatku ... proste je to vzdy u spolujezdce)
a uz v katalogu, kams dal odkaz, pisi, ze 15A022 se pouziva from 03.01.2011, to 12.02.2011, tak priste venuj pozornost i detailu
Zvláštní je, že i nové zrcátko má výstupek(možná imitující) termostat. Zároveň když se zohnu k motoru za masku tak tam součástka doopravdy je. Tak nevím. Termostat se chová stejně jako dřív tzn. že teplota se dynamicky pohybuje a po 3/4 hodině jízdy se stabilizuje na uvěřitelných hodnotách které se liší od reálné o jednotky stupňů. Při nezapojené součástce bych čekal pomlčku v kapličce přistrojovky kde bývá teplota.
Děkuji
Děkuji
Re: cidlo venkovni teploty
je tam soucastka nebo jen konektor k ni?
pokud se Ti teplota meni (tos predtim nepsal), tak cidlo nejak funguje - pokud vzdy zacina na -45°C je problem nekde jinde, protoze FF3 si pamatuje teplotu pri vypnuti zapalovani a po naslednem nastartovani musis ujet nejakou vzdalenost nez zacne ukazovat spravne
Jn, tak budu bádat s odpojováním konektorů.
Díky
Díky
- pavek1
Panove mam stejny problem, cidlo venkovni teploty mi casto blbne hazi nesmyslne udaje, venku je treba 0°C a cidlo zacne samo od sebe pricitat rychle za sebou az do -30 a pak zase jede dolu az se po nejake dobe ustali a ukazuje asi cca aktualni teplotu...nekdy dokonce neukaze nic jenom tri carky --- viz foto....bude vadne cidlo...? Mam to nahlasit ve fordu na opravu.....? Diky
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
asi spatne cidlo nebo kabelaz k nemu
čidlo venkovní teploty
Zdravím, mám prosbu. Nemohu najít čidlo venkovní teploty u Focus Mk3. Kolem nárazníku jsem to prohlédl a nic jsem nenašel. V zrcátkách taky ne. Nevíte někdo prosím, kde hledat? Děkuji za rady. Milan.
- djdekl
Re: čidlo venkovní teploty
Díky moc, opravdu tam je. Jen ještě nevím jak se na něj dostat.
sundas zrctko a pujdes k cidlu od zrcatkoveho konektoru
Díky za radu, příští týden to zkusím a dám vědět.
Sundal jsem zrcátko, ale k čidlu se nedostanu. Budu muset demontovat otočný čep zrcátka abych oddělil zrcátko od ramene, jinak nevidím, jak se k čidlu dostat. Nemám ale na to nářadí. Budu muset něco vyrobit.
