nejde otevřít kapota Mk4
Dr.Romca
Re: nejde otevřít kapota Mk4
Příspěvek od Dr.Romca » 28.01.2013 21:20
Proti pružení kapoty je na FL mondeu tohle:
Koukni, jestli to tam máš, kdyžtak se to dá koupit u forda za 302 Kč
karbi02
Příspěvek od karbi02 » 29.01.2013 11:48
Lishak:
Mě bylo divný, že bych měl tahat za tu žlutou páčku do strany, ale říkal jsem si, že je tam třeba nějakej fígl. Jinak ta žlutá packa je tam na volno, asi jak jsem jí zatáhnul k sobě, tak jsem jí vyvlíknul... :( Škoda, že jsem neměl tu fotku dřív, tam je jasný, že jde jen nahoru. Na tu spodní koukneme dneska, hodím to u známýho na zvedák. Tak jsem na to zvědavej... No, uvidíme.
Takže jsme sundali spodní kryt motoru a šlo to v pohodě otevřít, je ta dobrej přístup. Je prasklý lanko, takže objednat a vyměnit.
Díky všem za typy a rady .)
Ford Mondeo kombi MkIV Ghia, 2.0TDCi, 103kw, r.v. 2007.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 02.02.2013 15:35
Dr. Romca: Jo, to si budu pamatovat, az jednou u MKIV taky skoncim :D
Dříve:
P2M
Příspěvek od P2M » 04.02.2013 21:38
je to i u předface MKIV
Jaco007
Příspěvek od Jaco007 » 11.10.2015 18:54
Mám podobný problém, praskl mi bovden a zarezlo lanko, ale mě zase kapota nejde zavřít, protože se nevrací lanko. neporadí někdo kde to lanko koupit? Nikde jsem to na netu v e-shopu nenašel.
Ford Mondeo mk4 [2008] 2.0 TDCi 103 kW Titanium
Lishak
Příspěvek od Lishak » 18.10.2015 22:04
Jen origo díl, absolvoval jsem... ;-)
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
roupik
Příspěvek od roupik » 17.01.2016 18:35
Lishak píše:Aha... :lol:
No tak žlutou páčkou otevřeš už odjištěnou kapotu, to je jen pojistka. Páčka, která odjistí zámek po zatažení za lanko z kabiny je níž a je vidět při pohledu zepředu.
V červeným kroužku na obrázku je ta pružina, co vrací páčku, se kterou hýbe lanko. Na druhým konci (dole) té páčky je uchyceno lanko. Této páčce je třeba pomoct doprava, když zůstane viset zámek a nejde zacvaknout kapota! :idea: :wink:
Zrovna dneska jsem to řešil, kapota jde otvírat dobře, ale zámek zůstane "viset" a nejde zavřít/zacvaknout...trošku jsem to promazal tak uvidíme
Ford Focus 2,0TDCi Titanium, 2008, 5dv, bílá Frozen, sníženo Eibach, kola 18"Y, nárazníčky, křidýlko ST, prahy ST...
Ford Focus 1,8TDCi Trend X, 2004, 5dv, stříbrná Moondust, kola orig. 15", vzadu pípák...
FrFill
Příspěvek od FrFill » 17.01.2016 19:23
jj pomuže ale jenom na chvilku uz jsem tohle absolvoval 4x na kamosove mkIV vždycky zavola az když vyrve lanko z packy na otevření :D
Lishak
Příspěvek od Lishak » 18.01.2016 12:59
Promazání ulehčí chod lanka v bowdenu, jestli je ale už načaté (jakože na 99% je, když zůstává viset), doporučuju nečekat a lanko vyměnit! Cca 500,- a je klid! ;-)
salut
Nelze otevřít kapotu
Příspěvek od salut » 14.09.2016 13:38
Mám problém u svého Mondea MK IV. Nejde mi otevřít kapota, při táhnutí páčky u řidiče vůbec nereaguje. Myslel jsem si, že jen vyskočilo lanko, tak jsem tu páčku oddělal a zkusil jsem za lanko zatáhnout ručně což šlo, ale bez nějakého účinku na otevření - kapota vůbec neodskočila. Tak jsem to zase dal dohromady, ale teď nevím, jak ji otevřít. Máte nějaký grif na nouzové otevření?
standap
Re: Nelze otevřít kapotu
Příspěvek od standap » 14.09.2016 14:44
Hledej, je to tu popsané - spodem krytem motoru/chladiče. Mi se to stalo taky, ale kolem intercooleru jsem neprostrčil ruku. Podařilo se mi to ale drátem. Strčit pod žlutou páčku a zatlačit na páčku táhla.
Je: S-Max MK1 2.0 EcoBoost, Titanium S, MANUAL!
Je: Fiesta MK8 1.0, Rychlost Pumy :evil:
Byl: Mondeo MKIV 2.5T, Kombi, TITANIUM-X, LPG
standap
Příspěvek od standap » 14.09.2016 14:49
Z drátu udělat "hokejku", konec tak 5cm. Ve zlomu hokejky to musí být pružné. Nějak takhle:
na to táhlo zatlačit
Kam to strkat
Kam to strkat
salut
Příspěvek od salut » 14.09.2016 14:53
Díky moc, vyzkouším :)
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2016 18:00
hledal jsem to celych 20 sekund :roll:
slouceno
bikeridercz
Re: nejde otevřít kapota Mk4 - něco zamrzlo
Příspěvek od bikeridercz » 25.01.2017 12:20
Ahoj, já mám aktuálně ten problém, že něco po cestě z kabiny k zámku víka motoru zamrzlo, jakmile dám do garáže jde víko otevřít bez problémů, ale venku to prostě nejde.
Takže bych potřeboval radu co s tím ?
Předem díky za radu.
Mondeo MK4 2007 2.0 TdCI 103kW
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
