usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- jarod72pm
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Pokud chcete kabel na kvalitním rychlém čipu(USA) STN 1170
a nechcete zbytečně připlácet za Fordiag máte možnost koupit tohle :
http://viaken.pl/en/polski-elm327-v3-fo ... -2014.html#
Mám tento kabel doma - připojuje se velmi vysokou rychlostí ,umí obě sběrnice U Forda
pracuje korektně s ELMconfig ,FoCCCus .
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 05.01.2016 11:35, celkem upraveno 4 x.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Re:
ano / ne ... nic mezi timFofan píše:... umi elmconfig nastavovat osvetleni v zrcatkach?
cinc93
Potrebujem pomoc ked som si zapinal tempomat cez ELM config tak sa mi neda nastavit datum na rok 2015 ale maximalne na rok 2013 da sa to nejako nastavit aby som mal nastaveny aktualny rok ? dakujem
- fotopetr
Nastavit aktuální datum s rokem 2013, potvrdit a pak znovu nastavit a mělo by už jít 2015
- MajklHe
zdravím, dokáže elmconfig nastaviť stretávačky na denné svietenie napríklad na 75%?
- Andymaniac
Ne
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- favo222
Zdravím, len by som sa chcel spýtať, či dokáže elm nastaviť na budíkoch, teda na displeji aktuálnu spotrebu.
Vďaka...
Vďaka...
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
ano, jsou-li to budiky s palubakem
- favo222
Sú s palubným. Ten najväčší červený displej. Po tomto už len converse+.
A ako presne, v ktorej sekcii sa to dá spustiť?? Lebo na smax to má nejak rozhasené.
aha, mondeo/smax/galaxy ... tak tam to nejde ... velke budiky to nemaji v programu; misto toho je tam program pro navigacni sipku
- favo222
A to som sa už začal tešiť.. Navi šípku mám a funguje.. Neviem, aké vylepšenie na ňu môže byť. Tak vidím, že je to hlavne na focus.
Takže na s-maxe a mondeu toho veľa teda nenastavím, že?? Je to hlavne na focus..
- vita_k
Neni na mem fordu, je to na po FL 80kW pri pokusu o reset doplneni aditiva (DPF off). SW vyzaduje doplneni aditiva. Upravce zrejme tuto vec zapomnel.
3B0101
7F 3B 33
ze by nebyl dovolen zapis pres kabel? Nesedim u toho osobne, ale jiny odbornik:)
Tusil by nekdo, kde je jadro pudla? diky
3B0101
7F 3B 33
- Tomin123
Chyba v softu. Chyba 0x33 je "device secured", tedy ECU nebyla dobre "otevrena" pro tuto servisni akci.
Tomin
- tommula
prvni spusteni elm.... nastavuje se tu jeste neco prosim?
- Přílohy
- elm.jpg (21.61 KiB) Zobrazeno 4991 x
