Ford ECO mode
goblinN82
Re: Ford ECO mode
Mohl bych tedy Vás zkušenější než já poprosit o rady jak provést úspěšnou aktualizaci aby nedošlo k zaseknutí budíků? Děkuji
Ford Focus II 1.6 Ti-VcT 2008 Titanium
Re: Ford ECO mode
vsechna moudra ohledne programu ELMConfig (kterym to patrne chces delat) mas zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 77&t=34725
Re: Ford ECO mode
Chce to spolehlivý kabel, nemusí být upravený na MS CAN-BUS, pro jistotu zálohovat nastavení HEC. V procedurách u HEC na druhé straně načíst seznam kompatibilních FW, vybrat 5xx a nahrát. Pak už je to jen o té kvalitě kabelu..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- fotopetr
Re: Ford ECO mode
Určitě udělat zálohu HEC a pak cca 10minut doufat, že kabel i PC je v poho a budíky neumřou
Držím palce
Držím palce
goblinN82
Re: Ford ECO mode
To ZaQik: Ano mám v plánu to provést notebookem s programem ELMconfig + kabel ELM327 OBD2 (z eBay)
To Adow: Kabel doufám že spolehlivý bude, je sice z eBay ale odtud ho má snad téměř každý tak snad to bude v pořádku
Jinak jak píšete o té záloze, tak pokud by se něco stalo a došlo by ke "kousnutí" budíků, je možné to zase vrátit zpět do původního stavu díky té záloze?
Omlouvám se za stupidní otázky, ale netušil jsem že je to až takový zásah a že by se něco mohlo tak moc pokazit
Re: Ford ECO mode
nyni jiz resis funkcnost ELMConfigu akabelu ... pokracuj ve vlakne, kam jsem Te odkazal - tady je to pro neco jineho
diky
diky
Re: Ford ECO mode
Já jen čistě k těm budíkům: zálohovat se dá pouze nastavení. Pokud začneš proceduru přehrávání FW a ta se nepovede, nezbývá ti než ji opakovat a opakovat (to naštěstí většinou jde) než proleze FW celý. A než se tohle povede, tak je auto nepojízdné.. Ale třeba to půjde napoprvé - já už jsem ale párkrát problém měl
ZaQiku, kdyžtak to rozděl a šoupni kam to patří.. Já mám ale za to, že se to týká aktivace kytiček.. Děkuji.
goblinN82
Re: Ford ECO mode
To Adow: Děkuji za cenné informace, takže jde o to mít koule na to to zkusit
Jinak dle mého názoru je tato diskuze o ECO mode a tím pádem bych řekl, že i o způsobu, jak se k němu dopracovat a na co si dát pozor, takže si myslím že píšu do správného vlákna.
- Karel2
Re: Ford ECO mode
Tak to trochu ozivim. Za tohle muze jeden nejmenovany clen z Brna.
Radim proste ve vyssich otackach.
- Jemar
Re: Ford ECO mode
Mám to úplně stejné. Kvůli vybarveným kytkám ale nehodlám šmudlat benzínový dvoulitr na 1500 otáčkách....
- jang
Re: Ford ECO mode
Kvůli zapojování alarmu jsem odpojoval konektory v GEMu. No a potom se mi místo hlášky "Dobrý ECO řidič" zobrazuje pořád hláška "Otevři návod pro více tipů". Zkoušel jsem projíždět veškeré menu na budíkách a nepřišel jsem na to, jak to vrátit zpět
Zapnul jsem diagnostický test budíků a u "ROM level" se mi přepíná "0509" a "FAIL". A pak o položku dál u "NVM target ROM" mi to píše "0512". Podle ELM327 mám verzi budíků 512. Nevím, zda to s tím souvisí
Ford Focus MK2 kombi 1.8 TDCi 85 kW r.v. 2007 Ghia - Galerie
bylo: Ford Mondeo MK2 liftback 1.6 benzín 66 kW r.v. 1997
Re: Ford ECO mode
musis se snazit delsi dobu ... a nemit moc studenych startu
- jang
Ford ECO mode
Takže se to samo "zapne" až po delší době? Když si mi tam dal budíky, tak jsem to myslím měl hned
- Jemar
Re: Ford ECO mode
Reaguje to na styl jízdy. Co jsem pochytil, tak Ford si představuje jako eko chování jezdit pomalu (časté dálnice ubírají lístky za rychlost), brzy řadit vyšší rychlostní stupně (v podstatě podtáčení motoru) a vybarvenou květinku za předvídavost lze brzy docílit pokud se jezdí plynule, bez častého brždění a následné akcelerace. Aplikace byla původně jen pro motory 1.6 TDCi Econetic (FFII), takže u ostatních se může chovat trochu jinak než výrobce předpokládal.
- vita_k
Ford ECO mode
Za řazení nemám žádnou kytku:) lepší žádná kytka než podtacet
