Těsnění světel
Karoserie, světla, lak ...
maki
Příspěvek od maki » 20.08.2007 06:40
Používal jsi nějaké odmašťovadlo na tu lištu ? Ale jinak je to dobrý nápad, mě bohužel praská ta světlá lišta....
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.08.2007 06:53
Ta lišta šla kompletně ven...Na hranu toho světla sem přilepil pouze to těsnění.podívej se na ty fotky pořádně...Zbytky lepidla jsem odstranil jarovou vodou a kartáčem...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 20.08.2007 08:25
2 RopakKota: dobrá práce :!: :wink:
FLA
Příspěvek od FLA » 20.08.2007 10:43
Diky za super fotky, este sa chcem spytat co sa da urobit s tym druhym tesnenim co je na opacnej starne svetla smerom k blinkru?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.08.2007 11:46
S tím bych nedělal nic,protože bys musel sundat asi světlo a jinak to do té škvírky nenapasuješ.U mě je to hle těsnění v pořádku...jen to horní bylo děsný.Teď jsem spokojen :wink:
marnovo1
Příspěvek od marnovo1 » 21.08.2007 07:31
Těsnění D profilu jsem na svého mazánka dal asi už před rokem. Přilepil jsem ho pouze samolepkou, která je na těsnění už rok to drží a neodlupuje se. :D
Ford Focus Combi 1.8 TDDi 6/2000, 66kW
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.08.2007 17:30
Já to radši posychroval tím chemoprenem a dnes jsem musel ještě dolepovat ty konce,na těch se mi to odchlíplo,tak sem to tam máznul čirým vteřiňákem...
horvatm
Příspěvek od horvatm » 17.09.2007 12:52
Ja som pouizil taviacu pistol s lepiacou tycinkou a zatial drzi to povodne tesnenie.
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
supik11
zdroj těsnění
Příspěvek od supik11 » 18.09.2007 12:59
Koupil jsem těsnění světel v Hodslavicích u Nového Jičína. Na FOFO r.v. 2000
Jednu stranu úplně novou, druhá tehdy nebyla, tak jeté. Včetně těch kovových paciček. Cenově jsem se vešel do pár set. :D
V neděli jsme to namontovali a sedí to přesně.
bjuty
Příspěvek od bjuty » 18.09.2007 13:02
Já to mám taky tak, jen jsem sehnal těsněnní pouze bílé :lol:
David 1
Příspěvek od David 1 » 12.10.2007 18:04
Tak já mám problém,že mi do pravého světla teče voda.Těsnění co tady někteří měnili jsem přelepil páskou,ale nepomohlo to.Teče to přes to gumové těsnění,nebo tam je ještě jiná cesta kudy se tam ta voda dostane?A dále ta rosa se mi tam pořád drží i když denně jedu dvakrát po hodině a svítím.Musí tam být přece teplo.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
Dany
Příspěvek od Dany » 12.10.2007 19:31
Já už tady párkrát uváděl jak se to dělá a pořát nemůžu pohopit, proč to vypadá tak složitě. Já jsem dneska jel z Opavy přez podvihov, tak jsem ti mohl ukázat jak je to jednoduché. Jsou dvě místa, kde ti voda může protéci. Ve spoji a v zadní krytce. Vše stačí zamáznout sanitárním silikonem čiré barvy do koupelen. Nejdřív naneseš a po chvíli zamázneš prstem, toť vše. :wink:
Kdysi jsem ze světlometu vylil dvě štamprle vody, silikon problém na 120% vyřešil :wink:
David 1
Příspěvek od David 1 » 12.10.2007 19:53
No tak já to omrknu a zapatlám vše co najdu,ale až mi to vyschne.Jestli to vyschne.A až příště pojedeš kolem tak dej vědět.Mohl by sis dát bezpečnostní přestávku. :P
zelená met.
Dany
Příspěvek od Dany » 12.10.2007 19:58
Davidcalek píše:No tak já to omrknu a zapatlám vše co najdu,ale až mi to vyschne.Jestli to vyschne.A až příště pojedeš kolem tak dej vědět.Mohl by sis dát bezpečnostní přestávku. :P
Ok, počítám s tím. Vysoušení je pohoda, za 15 min máš hotovo. Odšroubuj zadní kryt, vytáhni žárovku a pusť do světla fén. Pokud možno nejnižší teplotu. Až budeš krytku šroubovat zpět, pořádně to dotáhni, pokud se ti šroubek v plastu protočí, klidně ho vyměn za silnější :wink:
David 1
Příspěvek od David 1 » 12.10.2007 20:03
Ď. :D
zelená met.
Zpět na „Karoserie“
