Čidlo-volant
zuntak
Čidlo-volant
Příspěvek od zuntak » 09.11.2010 18:07
Chtěl bych se zptat jestly někdo neví kde hldat čidlo polohy volantu(C max,2.0tdci,2005),Toto čidlo snímá volant a podává inornace na ESP,tuhle jsem koukal na diagnostiku a tam to při srovnaným stavu volant rovně kola též hlásilo 8stupnů,Dá se to zkalibrovat aby nula byla nula tededy volant rovně a ne při srovnání8 supnů na 0 je volant 8stupnů do prava ale na diagnostice nula.
1.Kde je to čidlo a jak asi vypadá
2.Dá se zkalibrovat nulová poloha volantu
gotacz
Re: Čidlo-volant
Příspěvek od gotacz » 30.09.2015 15:00
mam stejný problém chyba ABS DTC C1306-A0. Kontrolku jsem viděl pouze probliknout, ted nesvítí. Pomoc prosím. :(
Ford Focus II Kombi 2010, typ HHDA 1,6 TDCi - 66kW
Re: Čidlo-volant
Příspěvek od ZaQik » 30.09.2015 19:34
cidlo je krouzek kolem volantove tyce pod volantem ... da se kalibrovat pomoci IDS
gotacz
Re: Čidlo-volant
Příspěvek od gotacz » 01.10.2015 18:47
IDS nemam, tak rada zní ? (servis Ford ?)
Re: Čidlo-volant
Příspěvek od ZaQik » 01.10.2015 20:49
asi original servis :nixw:
soudo
Re: Čidlo-volant
Příspěvek od soudo » 20.07.2016 20:50
podařilo se vám to nějak vyřešit?Má někdo zkušenosti s kalibraci čidla přes Forscan? Prej to nová verze již podporuje...
