1.8tddi 2001 nestartuje cvaká
jenomja2
Příspěvek od jenomja2 » 08.07.2015 10:58
Ahoj všem mám problém dnes dojdu k auto a když chci nastartovat tak se mi rozsvítí jen 4 kontrolky a je slyšet cvakání jak pod volantem tak v motoru v relé žhavení R9 a R10, vystřelí mi budíky přetočený tachometr a pohasíná vše co jde i hodiny a rádio tak pulzují, když zkusím startovat ozvese cvakání startéru a nic ani neotočí, včera jsem normálně jezdil a žádný problém. Jen jak sou teď ty vedra tak se mi stává že když zamknu auto dálkou zustanou mi vyset vystažný světla a svítí dokud nevytáhnu pojistku 33. Tento prodlém dělá jen za tepla když stojím někde na slunku po jízdě ne
r0mik
Re: 1.8tddi 2001 nestartuje cvaká
Příspěvek od r0mik » 08.07.2015 13:03
slaby akumulator
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
jenomja2
Příspěvek od jenomja2 » 08.07.2015 13:16
vyzkouším ale nemyslím že by to bylo tím včera jsem několikrát startoval a v pohodě ráno centrál bez problému otvíral i světla jeli tudíž bych spíš řekl že to bude něco jiného jak dojedu dom tak vyzkouším a dám vědět
krenda
Příspěvek od krenda » 08.07.2015 17:43
Jak píše r0mik, slabý akumulátor. Ovšem to bude nejspíš důsledek něčeho jiného ještě, další problém v elektrice, který akumulátor vybil. Problém s pojistkovkou, v GEMu nebo někde v kabelovém svazku, bych řekl.
Příspěvek od stano. » 08.07.2015 19:35
Alebo toho, ze jednoducho umrel.
krenda
Příspěvek od krenda » 08.07.2015 20:01
Jasně, mohl i jednoduše umřít... Na něco s elektrikou soudím podle jeho problému s blinkry při zamčení auta...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 19.09.2015 19:15
Zdravim. Mám problém. Už po druhé se mi stalo v rozmezí cca 14 dní že otočím klíčkem do polohy kdy se mají rozsvítit kontrolky, ale rozsvítí se jen jedna /kontrolka oleje/ a ručičky se jen jakoby zatřesou. Dokonce se nezapne ani rádio. Když otočím do polohy start, nic se nestane. Musím to zkusit třeba 3x i víckrát, než se kontrolky rozsvítí jak mají a vše je OK. Auto chytne na drc. Nemá na to vliv jestli klíček vyndám, nebo ne. Stalo se to 2x a po každý, když to stalo přes noc. Měl jsem teď auto v servise. Měnilo se palivové čerpadlo a dával se nový alternátor. Baterie je cca 4 roky stará a alternátor teď už nabíjí jak má. Setkal jsem se s názorem, že je to imobilizér, že se nenačte. Ale moc se mi to nezdá.
Moc děkuji za jaké koliv postřehy.
offo
Příspěvek od offo » 07.11.2015 08:28
Tipujem, že batéria . Skús ju či je fakt dobrá. Toto mi robilo pri slabej batérii. Ona nakoniec naštartovala ale bola slabá a takto sa to prejavovalo. Vyskúšaj z iného auta ak máš možnosť aby si nekupoval novú. Tak eliminuješ jednu možnú príčinu toho tvojho stavu.
FoFo kombi 1,8 Tddi 66kw r.v.2004 plus FoFo II kombi 2,0 TDCi Ghia
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.11.2015 11:56
Slabá baterie, vadné budíky, špatná(rozsypaná) spínačka...Jde jen o to zjistit co konkrétně na daném vozu. Vše se tu už řešilo.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
